Autor Tópico: Duvidas Primeiro Projeto 3d  (Lida 3964 vezes)
Offline Edpo Mendes
« Online: 26/12/14 - 00:55 »
Ola boa noite será que alguém poderia me indicar vídeo aulas ou algum curso de como usinar em 3d
pois ja possuo os arquivos mas não sei como proceder como tipo de fresa, profundidade e tantas outras duvidas
desde ja agradeço a atenção de todos
e desejo a todos um Feliz Natal atrasado  :ok:
Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade.
Offline Solov
  • Total Likes: +5/-0
Re:Duvidas Primeiro Projeto 3d
« Resposta #1 Online: 26/12/14 - 20:38 »
Meu amigo,
Tem muita coisa aqui no fórum, assim como muitos especialistas em 3D.
Porem para começarmos a te ajudar, seria interessante nos dizer que software você esta usando para gerar os seus arquivos, e o que pretende usinar em 3D.
Solov
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #2 Online: 27/12/14 - 22:28 »
Você fez me lembrar de quando comecei, foi um processo extremamente difícil, mas com uma força de vontade enorme. Durante bastante tempo colocava a pinça de forma errada, para ter uma idéia tal era o meu conhecimento. Foi graças aos fóruns que fui aprendendo, e somente lendo e relendo todos os tópicos prestando muita atenção nas perguntas e respostas que os colegas faziam, baixei o manual do artcam em português feito pelo nosso colega Edu Lopes e foi com este manual que consegui entender este mundo maravilhoso, além de devorar vídeos no YouTube.
Mas o correto para aprender primeiramente é conhecer a sua máquina e o software para operá-la. Aconselho-te a começar pelo artcam porque é o que a maioria trabalha e com isso é mais fácil tirar dúvidas.
Você como eu quer partir para o 3D, realmente foi o que me entusiasmou, é fascinante, mas comece entender o 2D bem e só depois parta para relevos. Ensinar relevo não é muito fácil e mais difícil é dizer qual é a fresa correta e todas as configurações que terá que aplicar, porque vai depender de vários fatores, como por exemplo: a madeira que está trabalhando, o detalhe que quer, as fresas que tem, um relevo como norma tem as fases de desbaste semi-acabamento e acabamento, por aí em principio já tem três tipos de fresa que irá da mais grossa ate á mais fina, com prática poderá saltar caminhos. Também tem um pouco de jogo de cintura para determinar estratégia de usinagem. Como poderá imaginar será mais fácil te darem uma ajuda para um determinado problema do que ensinar do zero, essa parte você é que tem que se esforçar e quebrar um bocado de fresas, tem que ser na base do erro e acerto. Mas poderá aparecer algum colega que tem o dom de ensinar, mesmo a distância.
No meu caso comecei com placas de poliuretano de alta densidade ou mesmo isopor para não quebrar as fresas, e foi a minha sorte porque teria quebrado muitas, tinha momentos que dava o comando errado e o Z descia direto, ou dava o passo lateral muito rápido, meu amigo não foi fácil, mas foi assim que fui aprendendo e olha que ainda não sei nada, tenho muito chão pela frente.
Não sei se o caminho certo foi o meu, para mim foi, pelo que contei podes ter uma idéia que o processo é lento, mas vai depender de você o importante é ter força de vontade e a internet está aí para ajudar a todos.
Abs,
Carlos.
