Autor Tópico: Maquina cortada por tecnologia Laser ?  (Lida 11013 vezes)
Offline andermaster
Re:Maquina cortada por tecnologia Laser ?
« Resposta #15 Online: 04/01/15 - 14:16 »
excelente, este link que postou , explica muito bem .
lembrando que este processo e muito mais caro, que o lazer muitas das vezes nem vale a pena ,
comparação do custo beneficio  : as duas laterais em alumínio chapa 12,7mm eu cotei por 200,00 já incluso o material e mão de obra , no jato da água.
no lazer saiu por 60 reais , chapa de 6mm em aço , detalhe o lazer não conseguiria fazer os furos de 4 e 5 mm , apenas marcações .
a questão dos cortes não ficarem retos , você estaria se referindo  a conicidade do corte? , isto depende da velocidade de corte calibração da maquina. a empresa já lhe passa as tolerâncias minimas e máximas .
as minhas peças ficaram dentro de uma tolerância imperceptível a olho nu.
« Resposta #16 Online: 04/01/15 - 14:54 »
Anderson
estou a referir ao angulo entre a peça com Seta vermelha e seta Preta .
Mas na sua maquina não parece ter havido esse problema , pois ela desliza tão bem que possivelmente está correcto o corte
Portuga
Zé Vilhena
Offline andermaster
« Resposta #17 Online: 04/01/15 - 15:20 »
assim , entendi .
realmente ficou muito bom .
as peças ficaram bem esquadrejadas, conferi com um pequeno esquadro  a olho nu,eu pedi um acabamento de 60%  que é a velocidade de corte , quanto menor este valor melhor sera o acabamento.
caso a montagem seja muito critica , pode deixar uma folga nas arestas  mais criticas para dar um trato em uma fresa ou retifica.
no meu caso que é uma simples maquina para hobby com guias cilíndricas sem apoio , acredito que já esteja muito bom.
claudiorfernandes
« Resposta #18 Online: 04/01/15 - 15:30 »
E uma coisa que pouca gente sabe sobre os travadores químicos é que se precisar desmontar, basta aquecer o parafuso/porca com um soldador comum, de 100W, que em poucos segundos o travamento degrada e esfarela.
« Resposta #19 Online: 05/01/15 - 00:06 »
 :ok: :ok: :ok:
Óia, aprendi mais uma!!!... rsssssss
Inclusive quando citei a questão das arruelas de pressão (e que o Antônio comenta não ser o ideal em materiais macios e que eu sou obrigado a concordar com ele), foi até justamente para fugir deste lance da danada trava química.. rssssssss
Já sofri bastante para afrouxar certos parafusos  travados com esta "praga" de cola e nem imaginava que uma simples esquentadinha neles já seria o suficiente para soltá-los.. kkkkkkkkkk
Já sofri que nem um cachorro pra soltar alguns parafusos aqui travados com esta "bendita" cola....     ?_1 ?_1
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #20 Online: 05/01/15 - 12:58 »
Anderson
Portuga
Zé Vilhena
em referência a esta questão, a perpendicularidade e o paralelismo não serão perfeitos no corte a laser ou água pois além de tudo dependem do alinhamento da mesa de trabalho dá máquina e do próprio material, do estado de laminação dele, que quase nunca é preciso. Se a chapa estiver "dobrada", com as famosas barrigas,  ou a colmeia da mesa estiver desalinhada, que é absolutamente comum vc terá décimos  de precisão podendo chegar a milímetros.  mas tudo pode ser corrigido quando vc instalar as réguas, que é o que importa, mas sem dúvida, o ideal é um passe em uma fresadora para deixar bem alinhado.  mas para uma máquina de pequeno porte não costuma representar grandes problemas
« Última modificação: 05/01/15 - 12:59 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Resposta #21 Online: 05/01/15 - 13:47 »
Caro amigo Portuga as pçs de minha maquina foi cortada nesta empresa:
cortes perfeitos e a mais barateira que encontrei e também rapidez na entrega ( 1 dia).
lá existe varios tipos de cortes ( laser ,jato d'agua etc...) a minha foi cortada em jato d'agua e ficou 100%.
att: keite mafra
só alegria...
« Resposta #22 Online: 05/01/15 - 15:53 »
Caro amigo Keite Mafra
Fico grato por ter dado a sua contribuição , vou dar uma olhada no site e ver como se faz orçamento com eles.
Portuga
Zé Vilhena
claudiorfernandes
« Resposta #23 Online: 05/01/15 - 18:21 »
Edu, uma excelente opção para aquecer os parafusos é algo desse tipo:
Um maçarico de precisão, que você direciona apenas para a cabeça do parafuso, e que tem uma ponta soldadora para os casos mais delicados.
« Resposta #24 Online: 05/01/15 - 19:48 »
Poxa.. que belezinha...  e serve até pra soldar...  e o melhor de tudo..  baratinho....  valeu!!!...
claudiorfernandes
« Resposta #25 Online: 05/01/15 - 20:04 »
TEnho um desses, e já cheguei a soldar armação de óculos com solda de prata... Tem também funções de soprador de ar quente e faca aquecida para plásticos.
« Resposta #26 Online: 06/01/15 - 16:12 »
Continuando aqui...
Na primeira cotação recebida , numa parte da descrição de serviços aparece assim :
Peças ficarão trepidadas, queimadas e acabamento rugoso
Mais uma surpresa !!!
Peço de novo o vosso apoio / esclarecimento , é mesmo assim o acabamento de um corte a LASER !??!?!?
Grato
Portuga
Zé Vilhena
Offline mac2
« Resposta #27 Online: 06/01/15 - 16:33 »
Portuga vai por mim ... mande cortar no jato D'agua que o acabamento fica perfeito ...não precisa nem lixar nos cortes.
att: keite mafra
só alegria...
« Resposta #28 Online: 06/01/15 - 18:44 »
Em Bragança Paulista(SP), praticamente é o polo industrial de centros de usinagens, lá os orçamentos sao muitos mais baratos, pois tem muita gente fazendo isso... nao tenho nenhum contato com alguem de lá... mas vale a pena tentar...
