Autor Tópico: projeto completo do gerador eolico de 1000 w.  (Lida 96146 vezes)
Offline Jan
« Online: 01/09/10 - 06:23 »
A partir de hoje,para quem se interessar vou postar em portugues o projeto completo do gerador de 1000w.Como só disponho de pouco tempo vou por partes.A única coisa que vai se rexterna é o regulador que eu não tenho (ainda) o esquema.
Aqui no Brasil a energia eolica é abundante e um gerador de 1000 w pode suprir tranquilamente uma casa pequena,com 7 bicos de luz de 20w,geladeira,2tvs, som,cpu,etc.e dependendo do que vc tiver de baterias de 20 a 40 min de chuveiro eletrico
O original é da  The Other Power.(vamos fazer umas pequenas adaptações para o nosso país,como onde encontra os imãs,e temos uma imensa vantagem sobre os gringos,nos temoso cnc!)
Até de noite.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: projeto completo do gerador eolico de 1000 w.
« Resposta #1 Online: 01/09/10 - 19:49 »
Muito boa iniativa!
Imagina não pagar mais conta de luz!!!
Minha quase máquina
  • Total Likes: +605/-35
« Resposta #2 Online: 03/09/10 - 16:13 »
Boa pedida Jan !!!  ?_26
F2S
« Resposta #3 Online: 03/09/10 - 19:21 »
Veja se consegue o desenho do rotor que mencionei e publique para nós. É bastante interessante, já procurei, mas não tive sorte.
Eu não sei se o termo é correto, rotor em " S". Ele tem uma grande vantagem que é independente da velocidade do vento, manter sempre a mesma rotação, e isto ninguém ainda conseguiu explicar.
Offline Jan
« Resposta #4 Online: 04/09/10 - 07:01 »
O maior problema em geradores eolicos caseiros ,é o controle da velocidade do vento.por isso o regulador é o mais importante.
Eu faço rotores com 96 a 140 vcc,quando passa de 140 aciona o circuito de  resistores ,freando automaticamente o rotor.Outra solução é mecanica,provocando a curvatura das pás,diminuindo a velocidade e consequentemente a voltagem.
No decorrer do projeto a gente pode discutir estas soluções ,inclusive o rotor 'cambiado',que é o rotor usado em geradores gigantescos,mas o que queremos é coisa pratica,,certo?.
Para exemplificar ,já fecharam em curto os fios de ummotor de passo?? ele freia,não é??
é um circuito eletronico ,nos geradores ,que faz este serviço.
Em Mauá,grande sp,eu tenho uma hawt de 1500 watts que é deste jeito, com 10 baterias acopladas,com regulador para 140 vcc max.em dias depouco vento gera 90 vcc
Offline Jan
« Resposta #5 Online: 04/09/10 - 07:15 »
Respondendo ainda que temos varios tipos de turbinas e não de rotores,os rotores são baseados no conceito de Tesla de geração de energia  imã-enrolamento,A turbina S,que o F2 fala é a savonius,ela gira ao mesmo tempo que capta o ar,fazendo um ligeiro desequilibrio e mantendo uma velociadade razoavelmente constante.Tem a darreius,bastante interessante,mas eu vou de vawt e hawt,que é a mais facil.
Vamos começar!
abaixo uma imagem do eixo principal, que é por onde vamos começar.
o importante é o angulo correto da cauda,lembrando que esta é uma HAWT,ou turbina horizontal.
Vou descrever brevemente este tipo .(a noite!)
« Última modificação: 04/09/10 - 08:15 por Jan »
Offline Jan
« Resposta #6 Online: 05/09/10 - 07:35 »
  O original eu manterei num blog:
Montando um gerador eólico de 1500 a 3000 watts
Este blog é uma cópia em português do projeto "THE OTHER POWER",o gerador foi construído em 2006,e está até hoje gerando aprox.1500w de energia,com esta energia conseguimos tocar uma casa média,com geladeira,tv 42,8 lâmpadas de 20w,som,etc.
Vamos mostrar aqui como aumentar a carga deste gerador do projeto de até 1500w maximo para os 3000 desejados,usando uma alteração no estator e gerador para trabalharmos com 120 vcc.
vamos lá:
As partes são as seguintes:
Parte mecânica 1:Montagem do chassis para o gerador
Parte mecânica 2:A cauda , que orienta e dá frenagem
Elétrica 1: enrolando as bobinas
Modelagem do estator:Modelando o estator com resina.
Estator:detalhe das bobinas e como juntar os módulos.
Rotores dos imãs:montagem e precauções.
Montagem do estator completo.
Como usinar as hélices.(com cnc também)
Montagem das hélices.
Elétrica2:retificando e regulando
Parte mecânica1-Trabalho em metal.
Este capítulo irá descrever como construímos o "quadro" para a turbina de vento.Isto envolve muito trabalho com ferro. Para fazer isso você precisa ter a capacidade de cortar,furar e soldar ferro.Se você é novo neste tipo de trabalho melhor treinar suas habilidades em sucata. As tolerâncias não são lá estas coisas,o design é bem flexível. Mas algumas das soldas são fundamentais então você precisa ser um pouco cuidadoso. Também tenha em mente os perigos de trabalhar com metal. Este é o trabalho mais perigoso que você vai fazer para construir a turbina de vento. Metal é muitas vezes perigoso quando você cortá-lo. Cortes com disco pode ser bastante perigoso -pedaços de estilhaços voando ao redor e já vi disco de desbaste explodir , então não se esqueça de usar uma viseira. Corte com maçarico tem perigos óbvios (aço derretido quente e faíscas). Basta seguir os procedimentos de segurança adequada e as probabilidades são que você vai viver para ver sua turbina rodando
« Resposta #7 Online: 05/09/10 - 19:33 »
Grande Jan,vejo que o assunto vai ser muito extenso,coloquei um prototipo de um inversor no outro topico,estive vendo um projeto do regulador de voltagem para o gerador,só ainda nao montei,é esse,está disponivel nesse site dos amigos Portugueses:
Aqui tem um projeto de um aerogerador tambem muito interessante.
Imãs de Neodimio,achei barato aqui:
Mauro
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:projeto completo do gerador eolico de 1000 w.
« Resposta #8 Online: 22/11/11 - 22:45 »
Amigo,
Parabéns pela iniciativa!
Sempre estive afim de desenvolver um projeto desses, além de ter uma CNC para hobby, também sou radioamador.
Antes de comprar minha CNC (gringa) busquei em outros foruns ajuda pra montar uma, mas não tive sucesso... Dai comprei a minha CNC pronta, foi só montar e sair pro abraço!
Agora, participando deste forum, vejo um outro projeto que sempre tive em mente, vamos continuar, construir e publicar.
Caso tenha feito a sua, post algumas fotos pra gente poder ter uma idéia da parte mecânica...
Obs.: Gostaria de utilizar um sistema eólico para alimentar a repetidora de VHF em minha cidade, repetidoras geralmente ficam em locais isolados e de dificil acesso, com um sistema de energia eólica poderiamos colocar em um local bem mais alto.
Abração!
  • Total Likes: +361/-52
« Resposta #9 Online: 23/11/11 - 08:22 »
Olhando agora este tópico,
pergunto.
O que aconteceu , para ele morrer na praia ?_5 ?_5 ?_5   é  muito enteresante este tema
Amigo JAN  .desistiu  ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #10 Online: 23/11/11 - 18:13 »
Zé voce é um felizardo,mora na beira do mar e venta o tempo todo,aqui em Louveira,so venta quando vai chover aí é muito arriscado ter um bixo desses em cima do cafofo,meu projeto era pra ser esse:
Te diverte aí que vou caçar um outro link,ja achei,tava aqui do lado no outro tópico,esse do video seria o propulsor do meu gerador,segue ele:
Mauro
« Última modificação: 23/11/11 - 18:15 por Pravato »
« Resposta #11 Online: 23/11/11 - 20:06 »
Amigo, a sorte não é tanta ssim, pois  acredito que saibas,pois perdi minha casa para a chuva, pois para recuperar  fica melhor comprar outra, na realidade  to pensando em vender o terreno, pois minha esposa não quer mais morar la
então to morando  agregado na casa do meu compadre,
bem  existe a parte de cima que éra um salão de festa , e ele me disse para eu construir la.
O legal é que a casa é vamos dizer no  morro,rsrsrs ,mas só tem casarão ( morro dos ricos rsrsr)
e onde vou costruir  a vista é muito linda, pois vejo o mar, a ponte rio niteroi, o cristo e pão de açucar,  é longe mas da para ver.
para vc ter uma idéia, no final do ano, da para ver os estourar dos fogos la em copacabana.
Então por ser  no alto e perto do mar, venta bastante. por isso minha idéia do  gerador.
este segundo video achei muito legal e barato.
bem , vou começar a futucar e qualquer coisa grito por ajuda rsrsrs
abraço amigo,  alias nunca pensei que aos meus 55 anos, iria ter tantos amigos só por participar de foruns  ( muito bom)
Alias TUDO TEM SEU TEMPO E SUA HORA NESTA VIDA
Abração
/Ricardo
« Última modificação: 23/11/11 - 20:08 por JOSE RICARDO »
Offline paschoal
« Resposta #12 Online: 23/11/11 - 20:29 »
Ricardo, meu amigo!
Que coisa chata essa coisa que aconteceu na região serrana...
Sou radioamador e no dia da tragédia a repetidora de Nova Friburgo foi desligada no maior desespero pelos mantenedores e a classe de radioamador ajudou e muito a comunicação entre locais, instituições e pessoas, pois a comunicação via celular e telefone havia sido perdida.
Apesar dos pesares, meus sentimentos as pessoas que perderam parentes e amigos...
Tenho esta idéia do gerador há um bom tempo, tenho alguns materiais por aqui, tenho que dar uma olhada aqui no PC... Mas vamos ver se o amigo que abriu o tópico da continuação.
Pensei em comprar lá fora, mas não tem graça comprar, o legal é fazer...
Um forte abraço e precisando de algo, pode contar comigo!
« Resposta #13 Online: 23/11/11 - 20:35 »
Amigo, realmente o que aconteceu,foi muito triste, pois tenho amigos por la que perderam tudo
mas a vida continua.
e vamos continuar na busca do gerador, pois quero pagar menas luz rsrsrs
« Resposta #14 Online: 23/11/11 - 20:51 »
Concordo com o que os dois estão dizendo,um sonho meu é ser Radio amador,só conseguiser PX xucrutado,e desisti por causa da zona nos Qap's,credo.
Quanto ao gerador,ainda o custo maior é com as baterias,ou  se compra uma de alguns 200Vcc de empilhadeiras ou se marcha com as de 12Vcc de caminhao em bancos,se for das empilhadeiras,ainda tem como fazer os sistemas de controle de carga,mas morremos no custo de uma cidadã dessas,de resto,sobra as de 12Vcc,se somar vira no mesmo,ja to achando que o chumbo e o Ouro não estão perdendo seus valores,penso eu...Mas se começar com um projeto de,digamos acender todas as luzes de led's que voce vai ainda colocar em sua casa...compensa em muito.Ah,e não compre suas luminarias de LED's,faça-as(velho tracinho)
Abraços e vamos adelante con esto
SiteLock
