Autor Tópico: projeto completo do gerador eolico de 1000 w.  (Lida 173740 vezes)
Offline Zeca450
Re:projeto completo do gerador eolico de 1000 w.
« Resposta #60 Online: 01/12/12 - 08:33 »
hehe, esse troço ai só não pode ficar batendo na minha cabeça, né??
Offline Zeca450
« Resposta #61 Online: 01/12/12 - 08:37 »
Eu só não quero uma coisa feia como essa ai.To enviando mais um link com placas em Motor Homes. É disso que eu preciso Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Twister
« Resposta #62 Online: 02/12/12 - 02:28 »
 ;D desculpe essa não foi minha intenção.
acho somente que não há necessidade de montar o sistema se pode acrescentar mais um alternador.
Agora...se realmente esta obsecado por fazer pode contar, ajudo utopicamente no que souber sem que gaste muito e resolva. ;D
Bem partindo da foto do Motor Home agora tenho melhor noção, realmente ele é bem alto como vc disse tem possibilidade do veiculo não passar em pequenas pontes ou tuneis.
Put's o que fazer agora?
Te contestarei sobre as pás "conchas"...ok?
Esqueça a ideia de pás da helice concha tipo anemometro... vc não conseguirá reinventar a roda, milagres acontecem mas demoram muito para ocorrer, mesmo que crie um sitema como corrente de bicicleta onde cada concha seria conectada a um gomo.
Perderá muito em torque e velocidade com "conchas" num sistema dimensionado tb com aerofolios destes e se tornaria muito maior do que aquele que falamos.
O ar é infinitamente mais dificil de se lidar do que a agua.
Seria melhor então fazer o que te indiquei anteriormente um sistema dimensionado com aerofolios e bocal retangular em cima, na frente da cabine ou do cavalo do "Motor Home".
Arriba y adelante mi gente!
Salud y vida al tooo.
Offline Twister
« Resposta #63 Online: 02/12/12 - 02:36 »
ahhhh Zeca, nem tinha reparado esse não é o teu veiculo... bem realmente não ficou muito legal. Parece mais com uma estação da Petrobras Comunista.
(gostei da cor)
Bixo tive uma #### ideia aqui...
Vc manja estes caminhões americanos - Aqui entre nos "##### Caminhões" geralmente super diesel GMC?
Então imaginei agora aquele aerofolio em diagonal\\ pow!
Pq não projetar um destes com 4 a 6 ventuinhas do Gol? Ia ficar bem legal visualmente só precisa saber se funciona.
 ?_40 Dica compre uma ventuinha do Gol e ponha fixo provisório antes de fazer o aerofolio todo em fibra de vidro com as caixas pros 4 ou 6.
« Última modificação: 06/12/12 - 20:16 por Mac_RC »
Offline Twister
« Resposta #64 Online: 02/12/12 - 21:23 »
Dica antes de gastar qualquer dinheiro na compra, evite, tente arrumar um emprestado pra fazer apenas um teste...seria mais pratico e proveitoso poderá medir com um multimetro a impedância em amperes na velocidade que estiver.
Ambos motores tem a mesma construção, o diferencial é o estator regulador de voltagem.
« Resposta #65 Online: 03/12/12 - 01:26 »
 ?_31
Offline Twister
« Resposta #66 Online: 05/12/12 - 09:34 »
hiiii hiiiiiiii,
Pravato não te avisei, que tambem precisava de orientação e ajuda!?
Puxe a orelha quando preciso for, agradeço muito  ;D
« Resposta #67 Online: 05/12/12 - 12:29 »
hiiii hiiiiiiii,
Acontece,liga não,mas se prestar atenção em todas as veses que respondemos as mensagens,aconselhamos as pessoas a irem fazer a devida apresentação,para,não só nós moderadores e administração,mas todos que usam o fórum saberem com quem eles tambem estão falando.A gente nunca sabe se uma resposta incisiva vai ser o que o outro queria saber ou se temos que "explicar" a resposta.Tendeu?
Offline Twister
« Resposta #68 Online: 06/12/12 - 08:19 »
entendi, valeu.
Offline Omar
« Resposta #69 Online: 23/12/12 - 08:33 »
Por gentileza , onde encontro o link passo a passo para construção gerador eólico , uma vez consegui fazer o download passo a passo do tal gerador que eu menciono , peço se alguem tiver este link ou download me mandar. O projeto refere-se a um gerador eólico de 1000w , mostrava detalhadamente a construção , montagem e instalação do projeto . Desde ja agradeço .
Offline Twister
« Resposta #70 Online: 03/01/13 - 23:47 »
caro Omar, cheguei na comm e neste topico já não existia, se bem recordo ... creio  ?::) tambem  não o vi.
Mas talvez no you tube tenha algum material que possa ajudar.
* -1000wats será dificil achar, mas possibilidades existem> tente na busca, esta configuração é utilizada em fabrico comercial e não iriam querer passar de bandeja pra ninguem.
no mais boa sorte na empreita.
Vide altercoop
Offline gjnienow
« Resposta #71 Online: 18/02/13 - 15:33 »
sou novato no clubcnc.Muito bem so ligado em energia eolica,tenho um vintilador de teto ,to ntentando transforma em um gerador .Alguen pode me ajuda
Offline mdcesars
« Resposta #72 Online: 08/12/17 - 14:32 »
Boa tarde pessoal. Estou com uma placa solar 12v de 150w Komaes e um motor de esteira ergométrica 90v 1,2 HP 9A 4000RPM, quero usar as duas peças para alimentar uma bateria de 12v de 100A ou mais. Posso ligar os fios de saida da placa solar e do gerador aeolico no regulador de voltagem? Positivo do gerador com positivo da placa e ligar no regulador? negativo do gerador com negativo da placa e ligar no regulador? Do regulador mandarei para a bateria, da bateria mandarei para o inversor, o inversor e regulador estão vindo da China.
Offline desus
« Resposta #73 Online: 24/09/18 - 03:35 »
Muito obrigado, me poupou semanas de pesquisa e sabe-se quanto tempo de tentativa e erro.
