Autor Tópico: Artcam não aceita arquivo salvo no AutoCad 2014  (Lida 17741 vezes)
Offline Nunes101
  • Total Likes: +0/-1
« Online: 11/01/15 - 11:54 »
Prezados,
Terminei o trabalho de uma peça no Cad. Salvo em DWG e o ArtCam não abre.
Preciso de ajuda urgente.
Muitíssimo obrigado!
"Aja de modo a que os efeitos da tuas ações sejam compatíveis com a permanência de vida humana sobre a Terra." - Hans Jonas
Charlon Nunes
Técnico em Edificações
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:Artcam não aceita arquivo salvo no AutoCad 2014
« Resposta #1 Online: 11/01/15 - 12:14 »
Bom dia,
Colega também sou maquetista, tem que importar tanto em DXF / DWG, eu trabalho com o 2008/2010.
Abs.
Carlos.
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #2 Online: 11/01/15 - 12:40 »
Ola amigo, se tiver o Corel, importe ele para o corel e exporta em DXF
Offline Maquete
« Resposta #3 Online: 11/01/15 - 13:38 »
Bom dia,
Para quem desconhece, no AutoCAD que é um software direcionado mais para Engenharia, Arquitetura etc. Normalmente desenha-se em DWG  e para algumas situações quando vai salvar, em DXF. Na hora de trabalhar no artcam tem que ir em “Importar” e em qualquer das duas extensões irá abrir, exatamente como no Corel.
Fiz questão de relatar porque acompanho o fórum e vejo que é desconhecido ou por outra razão, nunca observei ninguém importar em DWG/DXF do AutoCAD.
Abs,
Carlos.
« Resposta #4 Online: 11/01/15 - 13:43 »
Prezados,
Nunes,
Eu não sei como resolver o problema mas te dou os parabéns pelo titulo de sua duvida pois fica muito fácil de te ajudar e o fórum também ganha com isto porque é bem mais fácil para pesquisar  ! ...  ?_26 ?_26 ?_26
Offline MSmaker
  • Pode não ser fácil, mas tenho certeza que consegui
    • Otther Artes
« Resposta #5 Online: 11/01/15 - 13:54 »
Bom dia Amigo, teria que abrir eu uso o Solid 2014 e sempre consegui pois é apenas vetor, você já tentou salvar em dxf? Se você quiser cria um arquivo básico salva e dwg ou dxf e eu tento abrir aqui no meu artcam.
Abraço.
Offline Nunes101
« Resposta #6 Online: 11/01/15 - 18:25 »
Caríssimos,
Obrigado pelas respostas.
Eu já salvei, através do AutoCad 2014 e do SolidWorks 2013, em DWG e DXF e tentei importar no ArtCam. Não obtive sucesso. Devo estar fazendo alguma coisa errada.
Aparece no ArtCam, quando tento importar o aviso: "Invalid Dwg version". No DXF não aparece avido algum.
Estou utilizando o" ArtCam 2013 Demo Express".
Vou continuar na busca da resolução.
Novamente meu agradecimentos.
Charlon Nunes
Offline Nunes101
« Resposta #7 Online: 11/01/15 - 18:28 »
MSmaker,
Obrigado pela disposição. Vou enviar o arquivo para você.
Obrigado.
Charlon Nunes
Offline MSmaker
    • Otther Artes
« Resposta #8 Online: 11/01/15 - 20:39 »
Nunes eu tentei aqui deu o mesmo erro, porém quando eu crio com o Solid 2014 funciona normal, você esta indo em salvar como? Porque realmente é estranho.
Offline Nunes101
« Resposta #9 Online: 11/01/15 - 20:49 »
MSmaker,
Fui em "Salvar com..." e escolhi o tipo de arquivo que ele deveria gerar...dxf...ou dwg...
Charlon Nunes
Offline MSmaker
    • Otther Artes
« Resposta #10 Online: 11/01/15 - 21:15 »
Eu abri com o solid 2014 e salvei como dxf , depois abri com o Artcam e funcionou normalmente.
Offline vzan
  • Total Likes: +21/-0
« Resposta #11 Online: 11/01/15 - 21:25 »
Nunes, salva em dxf versão 2000 , estava com o mesmo problema e fiz isso e deu certo
Offline Nunes101
« Resposta #12 Online: 11/01/15 - 22:16 »
vzan,
Salvei na versão 2010 e deu certo. E no Dxf optei no formato binário.
Depois de um domingo de garimpagem...conseguimos...
Muito obrigado galera do bem!
Charlon Nunes
Offline moraes.jlh
« Resposta #13 Online: 07/06/22 - 20:24 »
vzan,
Olá pessoal, eu não consigo. Comecei a usar o ArtCAM agora e não consigo importar vetor, nem dxf e nem dwg. Já salvei em versões 2000, 2010, mas não adiantou.
Como você resolveu? Podem me ajudar?
Online cientista13
« Resposta #14 Online: 07/06/22 - 20:57 »
Não consegue porque?, qual erro?
salva o dxf tipo autocad R13 ou R14.
