Autor Tópico: Código G usando 100% da CPU  (Lida 19501 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:Código G usando 100% da CPU
« Resposta #15 Online: 16/02/15 - 16:40 »
Existe o teste de estres que você pode realizar na CPU para saber se ela está com problema.
Por exemplo, atire ela pela janela, se continuar funcionando , significa que não é problema no HD,  pode ser na fonte...
Dê uma marretada na placa mãe, e se continuar funcionando,vc sabe que não é o processador,  nem placa  mãe, pode ser memória
coloque fogo e se continuar funcionando tudo ainda , significa que vc está exigindo demais do equipamento.  :lingua: :lingua:
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Saudações
Antonio
« Resposta #16 Online: 16/02/15 - 17:15 »
Sem ventilação forçada com o circulador de ar, a temperatura do processador fica em 49 graus...  isto depois que eu limpei a dissipador...
Antes num tenho nem idéia de quanto era.. mas aí num estava o problema não, uma vez que baixei bastante a temperatura com ventilação forçada e num adiantou de nada...
Hoje tirei a ventilação e fiquei observando a temperatura do processador.. não varia praticamente nada...
Notei, sem querer, que o dissipador do chipset estava muito frio.. num é muito normal, uma vez que eles costumam aquecer bastante...
Tirei o dissipador fora e ele estava soltinho, com uma borra preta que imagino que era pasta térmica embaixo...  ou cola, sei lá..  e muita poeira grudada...
Limpei tudo, passei um pouquinho de pasta térmica e agora a temperatura do dissipador aumentou novamente, significando que agora está dissipando calor..   o pobre do chipset tava até azul...
Parece que melhorou...  ainda fica, com o Mach3 com tela aberta e arquivo carregado, em 49, 51%... mas tá funcionando direitinho....
Pelo menos por enquanto.. vamos ver na sequencia...
Mas parece que o defeito sumiu.. acho que era calor sendo mal dissipado no chipset..
