Autor Tópico: Percurso gerado volta ao zero Moises  (Lida 5244 vezes)
« Online: 18/02/15 - 15:59 »
Seria bom abrir um tópico específico para esse assunto e deixar este somente para apresentação.
Mas aí vai um pitaco de adivinho...Você está fazendo um percurso para cada peça? se estiver, na janelinha de salvar o percurso, do lado esquerdo aparece todos os percursos de todas as peças, vá adicionando um  por um na ordem que você quiser usinar e e salve todos eles em um só arquivo GCode. Não esquecer que todos os arquivos tem que estar com a mesma ferramenta de corte.
Se que poderá aparecer alguém que virá dizendo que pode usar várias ferramentas, pois existem as trocas automáticas etc e tal... Se sua CNC tiver troca automática já é outra coisa. NÉ?
« Última modificação: 18/02/15 - 17:35 por Antonione »
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Percurso gerado volta ao zero Moises
« Resposta #1 Online: 18/02/15 - 16:04 »
Moisés, visitei seu site, bom, muito bom!!
« Última modificação: 18/02/15 - 17:36 por Antonione »
« Resposta #2 Online: 18/02/15 - 16:50 »
Se aquela cena da água for animação gráfica (imagino que seja filmagem), mas se for animação então não sei mais o que é real ou não...   ???
Offline Moisés Fracalossi
    • Ponto de Vista
« Resposta #3 Online: 18/02/15 - 16:53 »
Obrigado Antonione.
mulapreta, antes eu fazia o modelo no Autocad e importava como DFX para o Artcam. Quando eu fazia este processo, as peças se desconfiguravam. Ai em um dia e acabei fazendo no Corel a peça e arrastei para o Artcam diretamente do programa aberto, e não é que deu certo e ficou perfeito?!
Resumindo eu não importo uma peça e vou copiando ela diretamente no Artcam, eu já importo o arquivo completo com várias peças. O aquivo tem todas as peças iguais, mas mesmo assim o braço sempre volta ao eixo zero e usina a outra peça. Não teria como configurar isso diretamente no artcam?
« Última modificação: 18/02/15 - 17:37 por Antonione »
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #4 Online: 18/02/15 - 16:56 »
Cole somente uma peça para o art cam e depois copie ela no proprio art cam
Depois conte os resultados.
    • Ponto de Vista
« Resposta #5 Online: 18/02/15 - 17:07 »
Olá Edu Lopes
É animação Edu. Depois que eu comecei a trabalhar com este tipo de material, assisto os filmes de cinema em 3D com outros olhos. Eu tenho uma imagem de uma paisagem que eu fiz  que você fica na dúvida para saber se é real ou 3D, mas o PC ficou renderizando 20 horas sem parar. ?Isso é só mais para demonstração, mas ninguém pede esse tipo de qualidade.
« Última modificação: 18/02/15 - 17:38 por Antonione »
    • Ponto de Vista
« Resposta #6 Online: 18/02/15 - 17:13 »
Ok Crbr, vou fazer este processo. Vai ser meio chato de ajustar o melhor aproveitamento da chapa no artcam direto, sem falar que a máquina vai ter dois braços trabalhando ao mesmo. Precisar desenhar meia chapa, copiar e cuidar para que os braços não fiquem muito perto para não colidirem.
Offline crbr
« Resposta #7 Online: 18/02/15 - 17:16 »
Aí que você se engana, pois tem uma opção que você define o tamanho da chapa e o art cam faz todo o processo de melhor aproveitar ela.
Mas como é os dois braços que você fala, tem como postar foto.
« Última modificação: 18/02/15 - 17:39 por Antonione »
    • Ponto de Vista
« Resposta #8 Online: 18/02/15 - 17:39 »
Vou falar para o dono da fábrica me enviar a fotografia.
    • Ponto de Vista
« Resposta #9 Online: 18/02/15 - 17:52 »
Qual é esse comando no Artcam para fazer aproveitamento de chapa, vocês sabem?
Offline crbr
« Resposta #10 Online: 18/02/15 - 19:32 »
Na opção Posicionar, combinar e trimar vetores tem a opção Nesting (Alojar recursos), tem várias formas de alojar as peças nas placas.
