Autor Tópico: torre eiffel 3,20metros  (Lida 16792 vezes)
Re:torre eiffel 3,20metros
« Resposta #15 Online: 24/02/15 - 17:17 »
O difícil é achar quem paga estes preços nos trabalhos da gente.. rssssssss
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #16 Online: 24/02/15 - 17:26 »
Só é uma questão de estar no meio, se faz parte fica fácil!!!
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #17 Online: 24/02/15 - 18:04 »
Nos buracos do Metrô, nas profundezas das sondas da Petrobrás, nesse local abaixo, tem muita gente, que nem faz conta do dinheiro ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline claudios
  • A oportunidade favorece a mente preparada
  • Total Likes: +2/-1
« Resposta #18 Online: 24/02/15 - 21:14 »
como prometido segue o dxf da torre com 3.20mtr sem encaixes, abraço a todos
claudio gomes
Online cientista13
« Resposta #19 Online: 24/02/15 - 21:42 »
Também tentei através desta regrinha e num consegui também não.. .  tentando mais um pouco, pode ser que consiga.. mas nem sei pra que.. num tou pretendendo cortar.. rssssssss
pois é a maioria baixa tudo que é arquivo só pra encher o HD, pois não corta nunca. E se corta é só pra ficar se enchendo de pó e ocupar espaço nas prateleiras  ?_1 ?_1 ?_1
Só queria testar era o Nesting do ArtCAM.. mas ja vi como ele funciona.. e gostei.. rssssssssss
Eu não acredito que o Edu, usuário veterano, ainda não tinha usado o tal Nesting do Artcam.
Se bem que o Nesting as vezes é mais lento do que fazer manualmente muitas vezes acaba desperdiçando mais material do que se fizer na unha.
« Resposta #20 Online: 24/02/15 - 21:53 »
Pois é, Inácio... rsssssssss
Num baixo mais nenhum arquivo dxf.. nenhum vetor pois num corto.. então deixo aí.. se um dia precisar, sei onde encontrar.. rssssssssss
Mas o Nesting do ArtCAM nunca tinha usado.. rsssssss...   até porque num corto mdf... se eu fizer isto aqui (já tentei), o pessoal cai na minha alma e tou na rua...   ?_1 ?_1 ?_1
Inda bem que embaixo do gabinete da máquina tem um espaço bom.. dá pra dormir lá dentro, se tirar o tambor de água...
E como ela tem rodinhas, então dá pra sair empurrando ela pela rua afora e dormir dentro dela.. pena que é muito pesada, senão daria pra morar dentro dela mesmo e eu ia me tornar um beduíno....
MDF faz uma poeira danada...   então fico só cortando pau.. pelo menos num empesteia a casa de poeira...  rsssss
Mesmo usando sugador o pó do MDF é uma peste..  sai empestiando tudo e o povo aqui briga comigo na hora.. só cismar de cortar alguma coisa em MDF que a confusão tá rumada.. rssssssss
Por isto que ainda num tinha usado Nesting..  rsssss.. mas gostei dele..  dependendo da configuração, ele dá um aproveitamento muito bom do material...
Gostei mesmo...
« Resposta #21 Online: 24/02/15 - 22:01 »
Para usar a regrinha de 3 neste trabalho,  logicamente devemos usar um modelo que temos e saber qual o tamanho que fica deste modelo que temos.
Supondo que, depois de pronto e montado o modelo tenha 960 mm. Se não sabemos o tamanho, no Artcam pegamos as partes que formam uma das laterais da torre e dispomos essas partes como se estivessem montadas. usando a ferramenta TRENA medimos toda extensão dessas partes montadas e ficamos sabendo qual o tamanho final dela montada, Daí é muito fácil:
se 960 mm = 100%
  3200 mm  =  X
Acho que não preciso continuar né!
Quem não souber continuar, procurem no Fórum que tem a solução...Pesquisando esse assunto vão deparar com muitos outros e assim vei-se aprendendo mais... :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Offline AdrianoCadena
« Resposta #22 Online: 24/02/15 - 22:09 »
 Gostaria de fazer essa torre  no meu serviço
Teria como dar umas dicas Edú
Lá trabalho com uma Giben 1600x3000 prendo o material por vácuo
Pela torre ser toda perfurada dificilmente vou conseguir prender
O que me diz?
É esse arquivo
Consigo abrir em qualquer sistema CAM?
« Resposta #23 Online: 25/02/15 - 00:13 »
Oi Adriano... não..  este arquivo aí que o amigo enviou só abre no ArtCAM...
Para abri-lo em outro CAM teria que convertê-lo em dxf ou algo parecido...
Mas num é difícil não.. dá pra ser feito... e o material vc consegue prender na mesa de vácuo sim..  pelo menos antes de cortá-lo.. rssssss
Quando terminar vai estar soltinho...
Teria que usar algum outro meio de prender aí nesta mesa pois do contrário do meio pro fim vai te dar problemas pois vai soltar mesmo...
Se quiser a gente converte este arquivo aí para dxf para vc...
« Resposta #24 Online: 26/02/15 - 13:11 »
Boas
Alguem poderia por favor colocar o DXF ?!?!?  ( é que nao tenho o Artcam )
Grato
Portuga
Zé Vilhena
Offline claudios
« Resposta #25 Online: 26/02/15 - 21:38 »
para mim aqui esta em dxf mas é so postar no forum que aparece em art , alguem pode me ajudar ?
claudio gomes
« Resposta #26 Online: 26/02/15 - 23:22 »
Abri o arquivo no ArtCAM e exportei como EPS...   separei os desenhos em tres etapas e exportei uma por vez...
Segue em anexo
« Resposta #27 Online: 26/02/15 - 23:41 »
Caro amigo Edu
Sempre a nos honrar com a sua prontidão .
Abriu aqui todos os ficheiros ... o torre 1  me deixou  preocupado ... por ser o que já conheciamos...
Mas fiquei mais animado ao ver a torre 2  torre 3  ?_17
Editado : Na torre 2 a ultima etapa parece que ficou bem Esticado (os circulos até ficaram ovalizados ehehe)
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 26/02/15 - 23:45 por portuga »
Offline Chris.Silveira
  • Total Likes: +32/-0
« Resposta #28 Online: 26/02/15 - 23:45 »
Salvei o arquivo em DXF.
« Resposta #29 Online: 26/02/15 - 23:46 »
Pois é, Vilhena...
Na arte que nosso amigo enviou tinha estes desenhos todos aí e eu só separei pois estavam em lugares distintos da página...
Aí separei os tres grupos e exportei um por vez...  tomara que dê certo...
