Autor Tópico: VELOCIDADE - FRUSTRAÇÃO  (Lida 10427 vezes)
Offline peressin
Re:VELOCIDADE - FRUSTRAÇÃO
« Resposta #15 Online: 17/03/15 - 22:34 »
Bom, primeiramente gostaria de agradecer a ajuda!
Vou reescrever meu texto inicial, porém corrigindo algumas coisas que não fui tao claro.
Estou construindo uma Router CNC com área útil de 400 mm x 300 mm como projeto de graduação para a faculdade, realizei o projeto e comprei todas as peças para a montagem da maquina. Para movimentação dos eixos estou utilizando:
- 3 Drives TB6560 (chineses);
- 3 Motores de passo KALATEC 15 kg.cm;
- Arduino + GRBL para controle;
- Software Universal GCode Sender;
- Fonte 24VCC 15A;
- Fusos TR16 com paso 3mm 1045 em todos os eixos;
- Eixos retificados M16 com pillow blocks;
- Estrutura em MDF e perfil estrutural de alumínio.
Montei a eletrônica para testar e ao efetuar os testes (considerando fuso com passo de 3 mm) tive uma grande frustração, pois não consegui obter uma aceleração superior a 100mm/s², mesmo com os motores rodando em vazio (sem carga e desacoplados)...Vi alguns videos que outros membros postaram utilizando valores de velocidade em G0 de 9000 mm/min e acelerações acima dos 1000 mm/s².
Efetuei vários testes com diferentes modo de controle (1, 1/2, 1/4, 1/8 passo). Consegui jogar valores altos para a velocidade, como por exemplo 8000 mm/min, porém ao definir valores de aceleração acima de 100 mm/s² os motores travam e fazem um ruído anormal (perda de passo)...
Eu queria obter uma aceleração maior, para que a máquina ficasse mais rápida em G0, pois com uma área útil pequena assim, nada adianta eu ter uma velocidade alta porém com uma aceleração baixa.
Segue algumas fotos do projeto, o qual ainda está em montagem e testes.
Grato pela colaboração!
Online cientista13
« Resposta #16 Online: 18/03/15 - 00:03 »
escute o Mac_RC, que é o caminho. (até porque senão ele desiste de nóis )
Para testar poderia usar um software de controle como TurboCNC, EMC2, Mach. e ai vai poder fazer comparações com mais facilidade.
Offline peressin
« Resposta #17 Online: 18/03/15 - 20:20 »
Pessoal, segue um video dos testes que realizei hoje...
O ruído anormal é por causa de uma folga que existe entre a porca TR e o pillow block (embuchei um pillow block)...vou ter que desmontar e montar com uma colinha...e colocar um parafuso estojo...
Acho que consegui chegar em uma velocidade boa para G0, tendo em vista o contexto geral da maquina!...
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #18 Online: 18/03/15 - 21:43 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Ela só tem um eixo ..... :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei: :notsei:
Chico Xavier
Offline peressin
« Resposta #19 Online: 18/03/15 - 21:49 »
Hahahaha...estou terminando de usinar os outros fusos trapezoidais...
