Autor Tópico: Primeiro Trabalho  (Lida 9213 vezes)
Offline iluj
Re:Primeiro Trabalho
« Resposta #15 Online: 27/03/15 - 21:04 »
Utilizei um palito de churrasco, destes de fazer espetinhos de carne e só ia molhando a ponta na tinta e correndo pelos rebaixos.
Com a tinta diluída em água (não precisa ser muito) ela facilmente preenche os canais. Em poucos minutos conclui a pintura
Eu faço de uma forma semelhante, mas usando um pincel número zero"0" da marca Faber Castell (varia um pouco de tamanho conforme a marca), onde dependendo da profundidade da gravação consegue-se facilmente preencher a "parede" da mesma com a tinta ou tingidor.
Abraço.
 Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Online cientista13
« Resposta #16 Online: 27/03/15 - 22:46 »
Cada pintor com sua mania  :Garg: :Garg: :Garg:
Considerando ser apenas uma peça e que já foi pintada e a tinta está bem sequinha, eu pintaria com um pincel qualquer, mesmo lambusando por tudo e depois passaria um paninho para limpar fora dos numeros e letras  :anjo:
Eu não uso betume da judéia por ser meio complicado e fedorento usar.
Uso envelhecedor (betume colors da acrilex), a base de água mesmo, atoxico, e de quebra tem de várias cores  :D
« Resposta #17 Online: 28/03/15 - 08:58 »
Bom dia companheiros
Então Elton Velho Hippie Juliano e Inácio
Acabei por quase intuitivamente chegar na solução que passa por usar tinta PRETA da mesma marca e mesmo tipo que a Branca , diluida para ficar bem aplicavel e preencher todos os cantos e recantos, tudo isto usando a seringa.
Grato pela vossa colaboração com ideias e sugestões ...
Próximo passo aqui será escolher a peça que ficar melhor e colocar aqui as fotos.
Vamos lá continuar a labuta
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #18 Online: 12/04/15 - 01:01 »
Passadas quase 2 semanas...
Fico grato a todos voces que deram dicas e opiniões , este trabalho acabou por sair um pouco dos limites temporais do que eu pensava que iria gastar , pois a minha esposa acabou por não poder ajudar a tempo inteiro , resultado disso a máquina ficou  praticamente parada 2 semanas ... que eu levei para pintar ...
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #19 Online: 12/04/15 - 07:17 »
Parabéns  pelos trabalhos.
Toque em frente e boa colheita pelos tão cuidados frutos.
« Resposta #20 Online: 12/04/15 - 15:10 »
Parabéns pelo belo trabalho, Vilhena...
Ficou muito bom...  todos pintados nas áreas rebaixadas com seringa?
Interessou esta idéia aí, pois tenho uns quadros aqui que eu penei, pintando com pincel...  e num ficaram muito bons não.. acho que vou testar com seringa pra ver..
Valeu!!!!!
« Resposta #21 Online: 12/04/15 - 16:36 »
Olá amigo Edu
Aproveitei as dicas aqui dadas pelos companheiros , a maioria foi com seringa , muito demorado muito sujeito a pingos, ou a ponta da seringa prendendo no fundo fazendo saltar pequeninos pingos em volta , alguns retoques feitos com ponta de espeto em madeira  .
Resumindo : funcionou , mas como eram muitas peças (45) levou muito tempo para ser apenas uma pessoa a pintar.
Num futuro tenho de rever toda a estratégia de fazer este tipo de trabalho pois não tem como eu fazer tudo e a maquina ficar parada tanto tempo.
Como eu tenho um problema....  gosto de ver tudo o mais perfeito possivel , isso me prejudica pois nao gosto de mandar as peças com problemas , entao perco no tempo ($$$)....
Obrigado Edu e Creocad pela força
Portuga
Zé Vilhena
