Autor Tópico: Tenda Carrossel  (Lida 12484 vezes)
Velho Hippie
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #15 Online: 30/03/15 - 20:24 »
Olá meninos
Flávia, me desculpe pois acabei me enrolando hoje com uns trabalhos e não consegui te ajudar  ?_23
Qual efeito 3D, como seria?
Re:Tenda Carrossel
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #16 Online: 30/03/15 - 21:59 »
Nem precisa se preocupar com isto não, Flavinha...
Só me diz qual a altura que vai ficar este ponto central, onde se encontram as três partes da cobertura...
Aí eu faço o resto no Rhino...
Abçs..
Re:Tenda Carrossel
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #17 Online: 31/03/15 - 01:44 »
Fiz um rascunho aqui para vc ver o que eu estava falando sobre a questão altura...
O que se precisa para definir as tres peças, é esta altura central aí... onde a parte mais alta das peças se encontram..
No caso desta aí, desenhei com cincoenta centímetros de elevação...
Fazendo isto, dá pra planificar e ver quanto mede cada uma das peças...
Aí é só cortar no tamanho certinho, e já no devido ângulo.. mas para isto se precisa saber quanto será a elevação total...
Vou colar uns desenhos que fiz só pra vc ter uma idéia do que estou falando....
Só vc me dizer a altura que vai ficar o centro desta peça pois daí desenho de acordo, planifico as peças e já te envio um dxf exatamente do tamanho que vc vai precisar.. esta aí só fiz como exemplo, usando uma elevação de 50cm... mas foi só para exemplificar e nem salvei a arte... (esqueci).. rssssssssss
Mas pode enviar a altura que amanhã faço isto rapidinho pra vc...
Abrçs..
« Última modificação: 31/03/15 - 01:54 por Edu Lopes »
Re:Tenda Carrossel
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #18 Online: 31/03/15 - 07:16 »
agora Flafer você esta em boas mãos....os caras são feras ( Elton e Edu) :ok:
só alegria...
Re:Tenda Carrossel
Offline Flafer
  • Total Likes: +26/-1
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #19 Online: 31/03/15 - 11:47 »
Olá meninos
Imagina  Elton obrigado por se prontificar em me ajudar
Oficina do mdf
Re:Tenda Carrossel
Offline Flafer
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #20 Online: 31/03/15 - 11:49 »
Abrçs..
Exatamente isso Edu 50cm de elevação, largura da peça 1,20mtr , profundidade 60cm. ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Oficina do mdf
Re:Tenda Carrossel
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #21 Online: 31/03/15 - 12:08 »
Puts.. rsssssssssssss
Então eu tava com praticamente tudo pronto.. era só salvar o dxf e te enviar.. rsssssss
Mas o anta aqui esqueceu de salvar...   ?_1 ?_1 ?_1
Faço outra vez...  esquenta não..
Vou usar o dxf do Keyte Mafra...  peraí...
Re:Tenda Carrossel
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #22 Online: 31/03/15 - 13:25 »
Pronto, Flavinha..
Salvei em DXF e STL...
Fiz às pressas pois tenho que sair, mas espero que não tenha cometido nenhuma heresia e deformado todo seu trabalho...    ?_1 ?_1
Confere antes...  vai que de repente deu ####!!!... rsssssss
Re:Tenda Carrossel
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #23 Online: 31/03/15 - 19:09 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Parabéns Edu sempre prestativo, legal, mas na sala de aula é muito bagunceiro, eeeee, "papagaio como milho periquito leva fama"
nessa voce se safou, a fama é sua ,,,,,,BAGUNCEIRO  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 :trofeu: :trofeu: :trofeu: ?_31 :bravo: ;negatv: ?_25 :-* ?_40 ?_3 ?_5 ?_8 ?_22 ?_39 :Censura: :bleble: ?_43 :Bla: :Bla: :Bla:
Chico Xavier
Re:Tenda Carrossel
Offline Flafer
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #24 Online: 31/03/15 - 23:08 »
Pronto, Flavinha..
Muito obrigado Edu
e a todos que se prontificou em
ajudar.
Gratidão!
« Última modificação: 01/04/15 - 00:13 por Antonione »
Oficina do mdf
Re:Tenda Carrossel
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #25 Online: 31/03/15 - 23:14 »
 :ok:
Flavinha..  antes de cortar dá uma conferida nisto aí.. fiz isto hoje meio na correria e num sei se está certinho.. mas deve estar..  dei uma conferida agora a noite e pelo jeito vai ficar certinho...
Abraços e boa sorte aí...  num esquece de postar a foto de como ficou o trabalho...
Re:Tenda Carrossel
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #26 Online: 01/04/15 - 00:35 »
Lorena, para de me sacanear senão vou contar pro profi que vc tá me sacaneando e ele vai puxar suas zoreias...
Re:Tenda Carrossel
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Tenda Carrossel
« Resposta #27 Online: 01/04/15 - 01:03 »
Aqui na ficha que o Snowden passou doceis dois prá nós, consta que os dois eram desde o primeiro ano escolar fundamental, daqueles lá do fundão da classe, que ficavam jogando bafo com figurinhas, as histórias dos espeinhos, escreviam palavrão na lousa na hora do recreio, tali coisa.., meninos malinos, segundo apontamentos da professora e com tendencias subversivas ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 01/04/15 - 01:05 por Antonione »
Re:Tenda Carrossel
