Conserto de DRIVE
Tópico: Conserto de DRIVE (Lida 5753 vezes)
gladstony
Madeira
+1/-0
ClubeCNCBrasil
Conserto de DRIVE
08/04/15 - 15:41
Boa tarde pessoal, alguém pode me ajudar?
Deu um curto no motor X e queimou o DRIVE!
Existe algum conserto? ou onde posso encontrar um novo por um bom preço?
segue as fotos do driver, tem um fusivel q eu acho q o problema é só ele mas n entendo nada de eletronica
Conserto de DRIVE
08/04/15 - 15:41
Edu Lopes
+50/-2
SKYPE: efarias8
Re:Conserto de DRIVE
08/04/15 - 15:58
Conheço pouco destes drivers mas são bem protegidos e já vi alguns pararem de funcionar quando recebem curtos na saída, abrindo justamente estes fusíveis...
São, pelo menos os que eu tive oportunidade de acompanhar o conserto, são fusíveis de retardo... e de 10A, pelo menos os que eu vi.. precisa confirmar aí neste seu..
Se ao ligar ele não acender nada, ficar "mortinho", pode sim ser só o fusível...
Como eles são retardados (não quer dizer que são doentes mentais não...), costumam vir num encapsulamento cerâmico, com dois terminais (rabinhos), um de cada lado, soldado na placa...
Se for assim, possivelmente não é um fusível comum, sadio....
É um fusível retardado e precisa ser substituído por outro com as mesmas características...
Só levar num cara destes que consertam televisores, som, etc... (nem sei se existem mais) e pedir pra ele dessoldar o fusível... daí vc pega ele, leva numa loja de materiais eletrônicos, daquele tipo que hoje vende pen-drivers, caixas de som e conectores de antena... e reza pra ele ter outro igual...
Se tiver vc compra (num costuma custar caro), leva pro mesmo cara que dessoldou o fusível e pede para ele repor no lugar...
Mão de obra para isto também não costuma ser caro...
Antes de ligar, pede pra ele (o mesmo cara que soldou o fusível), fazer uma medição da entrada de tensão pro GND (terra) e ver se tem algo em curto... ele vai usar um multímetro e te dizer se a resistência está normal... se estiver muito baixa é sinal de que pode ter algum curto-circuito interno...
Caso esteja normal (estes caras costumam saber o que é uma resistência aparentemente normal), aí vc pode levar de volta, ligar e testar...
Se funcionar, sorte sua... caso num funcione o que vai ocorrer é abrir o fusível novo, novamente...
Pior que está num vai ficar....
Observação: faça isto apenas depois que tiver sanado o curto que provocou o problema inicialmente, do contrário vai dar outro pipoco...
Mas basicamente é isto.... fico torcendo por vc...
08/04/15 - 16:01
por Edu Lopes
08/04/15 - 15:58
gladstony
Madeira
+1/-0
ClubeCNCBrasil
08/04/15 - 16:04
Muito Obrigado amigo, eu vou levar p fazer isso, mas já estou encomendado outro na Neoyama pois minha maquina ta parada e eu estou sobrecarregado de serviço
mas muito obrigado mesmo pela dica q se der certo fico com um de reserva
08/04/15 - 16:04
Conserto de DRIVE
