Autor Tópico: Eixo Z De direção única  (Lida 12682 vezes)
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Eixo Z De direção única
« Resposta #15 Online: 15/04/15 - 12:33 »
JCS, índio velho, essa neta te devolve uns 40 anos, tá certo que vai ter concorrência nas fraldas, mas se cuide, não suma, sua presença aqui nos enriquece!!
Nos pobremas da sua CNC, nossos craques vão dando uma força!!
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #16 Online: 15/04/15 - 20:15 »
Antonione, Edu, Carlos e Creocad!
Com esta xaqualiada no limoeiro, o gaudério aqui não vai precisar de continuar a tomar os remédios. É capaz de nascer mais uns dois rim, pois quem rim por último rim melhor.  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Prometi fotos da placa e da outra CNC que estou montando. Lá vai:
Offline JCS
« Resposta #17 Online: 16/04/15 - 00:51 »
Edu, Carlos !
SLA7078MR - Controladora do motor Z.
Acho que foi pro saco.
Vou adquirir e trocar.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #18 Online: 16/04/15 - 09:00 »
JCS,
Eu desconheço esta controladora, achei que era igual uma que eu tenho, mas o fato é que é coisa diferente no mercado.
Offline JCS
« Resposta #19 Online: 16/04/15 - 11:27 »
Carlos,
"...O SLA7078MR é um CI com recursos para controle de motor de passos. Sua temporizada interface de entrada permite simplificados circuitos de controle logico, e opções para utilizar seu controle de corrente e proteção contra curtu circuito e falha na proteção, oferecendo menor perda e menor resistência térmica. Seu circuito de distribuição de sequencia, permite o controle do motor usando apenas i sinal do clock para operações simples (girar/parar). E seu compacto encapsulamento permite montagem de placas de controle de monitores de cnc com o mínimo de dimensão e complexidade possível."
Texto extraído do site de uma empresa online de MG.
Se você lançar no google a referência, vais conhecer melhor.
Offline crbr
« Resposta #20 Online: 16/04/15 - 11:33 »
Carlos,
Não estou falando do CI e sim da placa inteira, pois tem muitos componentes nela que podem estar com problemas.
Tem até o regulador de amperagem na placa, mas onde medir ele para adequar os motores.
Offline JCS
« Resposta #21 Online: 16/04/15 - 12:05 »
Sim.
Na foto postada mostra os reguladores.
Na postagem do Edu há muitas placas da Microstepping, porém nenhuma igual.
jcs
« Resposta #22 Online: 16/04/15 - 13:32 »
Júlio, pode ser o CI...  ou não.. rssssss
Mas para vc ter certeza, basta dessoldar o que está funcionando normal e troca-lo pelo outro, que vc suspeita estar ruim...
Se fazendo isto a que num funciona passar a funcionar, vc tira da dúvida e já pode comprar e troca-lo..
E tá resolvido a questão... se trocando os CIs não resolver, vc também já sabe que é algum componente periférico....  e um técnico em eletrônica qualquer é capacitado para indentificar qual componente está com defeito..
Pode ser um diodo, um capacitor, um resistor ou até as próprias pistas da placa interrompidas ou algo assim...
Verificar "solda fria" também é uma boa...
Se chegar à conclusão que é mesmo o CI, este pessoal aqui vende...
Pelo que dizem, custa $10.00....
De repente vale a pena...
abçs
Offline JCS
« Resposta #23 Online: 16/04/15 - 13:50 »
Pois é Tchê !
De qualquer sorte eu vou comprar, o que abunda não prejudica. (leias com atenção)   ?_1
Eu postei alem das fotos da placa, algumas informações.
jcs
Offline JCS
« Resposta #24 Online: 16/04/15 - 13:57 »
Edu !
Num tempo pouco passado você andou buscando um driver do qual parece que te informaram alguém de SC.
Você adquiriu? Era coisa de 70 ou 80 dinheiros.
Lembra a forma de contato?
« Resposta #25 Online: 16/04/15 - 15:10 »
Caro Júlio;
por 70 80 dinheiros vc coloca uma tb6560 de 3 eixos......
eu até tinha uma de reserva, mas nas minhas experimentações pus fogo numa e fiquei sem reserva; quando o dólar chegar a um ponto confortável irei adquirir uma outra tb para ficar de reserva.
devo comprar este modelo aqui:
Offline JCS
« Resposta #26 Online: 16/04/15 - 15:34 »
Creocad !
Se eu não colocar fogo na minha hoje à noite, caso contrário vou seguir sua sugestão.
jcs
« Resposta #27 Online: 16/04/15 - 15:45 »
Não, Julio...  o que me ofereceram por este preço e que eu ainda não comprei mas vou comprar, é uma interface... num era driver não..
Eu tenho uma interface chinesa aqui mas ela não aceita sinais nos pinos de entrada.. .e eu precisava injetar sinal no pino 13 e tava me lascando aqui.. rssssssss
Mas de repente resolveu-se.. eu criei, sem querer, um curto circuito de um dos pinos pro outro aqui... e na hora o sinal apareceu no pino 13.. coisas inexplicáveis.. rsssssss
E como o que importava era funcionar, deixei assim...  era um projeto para a máquina não perder a referência quando acabava a luz.. e ficou ótimo..  já acabou a energia 3 vezes depois disto e quando volta, é só clicar em Start e a máquina recomeça de onde estava, como se não tivesse acontecido nada...
Ficou muito bom.. mas é isto.. quem ofereceu a interface foi o Felipe..  mas não serve para o que vc está querendo não..
Offline JCS
« Resposta #28 Online: 16/04/15 - 16:54 »
OK.
Você sabe né vivente: Eu sou meio aparentado do Portuga lá do além mar, mas bem mais usado. Então o que se me apresenta é uma leve lembrança das coisas pois a memória não é completa. Motivo da pergunta que te fiz.
Mas mudando de saco pra gaveta, na placa tem um capacitor que dá uma burilada na frequência do CI que as vezes exige pulsos maiores a partir do PC para controle do motor. Segundo a datasheet do CI ele pode variar  em pF. Com alguma mudança de valor dá para mudar a frequência até uns 400Khz exigindo pulsos menores - por volta de 10uS, conseguindo um ganho de velocidade dos motores.
Vamos ver. Vamos furungar. Se pegar fogo tem a solução do Creocad ou pode ser que o Chefe se penalize e subsidie algo pra gente.  ?_1 ?_1 ?_1
jcs
