Autor Tópico: Eixo Z De direção única  (Lida 12681 vezes)
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Online: 13/04/15 - 23:41 »
Boa Noite!
Driver Microstteping Unipolar 3 - 5 A  (X, Y, Z)
Motores: 3 x AK 57H8/3,6 - 1,8 - 21Kgf,
Os motores são de 8 fios, mas estão ligados como unipolar.
Mach3 CNC DEMO
Motor Z se movimenta só num sentido.
Obs.: Cabos verificados, bobinas (A - a) (B - b) medidas.
Dúvida: como o motor recebe o comando para um sentido - que poderá ser: erro na configuraçao do Mach3 (Motor Outputs). Ou pode o driver estar energizando somente uma bobina do motor?
Re:Eixo Z De direção única
« Resposta #1 Online: 14/04/15 - 09:05 »
inverta os fios da bobina e note se vai inverter o sentido do giro, aí vai saber se é o motor ou a controladora.
creocad
Offline minilathe
« Resposta #2 Online: 14/04/15 - 13:17 »
Me parece um problema de falta do sinal de direção para o driver do motor. Se faltar alimentação para qualquer bobina de um motor de passo o mesmo não gira!!!
Offline JCS
« Resposta #3 Online: 14/04/15 - 13:43 »
Gil,
Vou ter que rever a configuração do Mach3. Esta placa Microstteping, ninguém conhece, e eu nunca concegui o esquema dela, principalmente para ver os pinos da serial. Talvez haja algum "q" diferenciado e eu não tenha configurado o pino certo.
Hoje à noite vou furungar novamente.
Esta máquina é de tamanho reduzido. Tem uma área útil +/- de uma folha A4. Mas a estrutura é bem interessante, os motores são regulares - 21 KGF, só que estão ligados como unipolar, então vêm para +/- 14 KGF e a placa dos drivers é a tal Microstteping Unipolar que nunca encontrei em parte alguma. Ela veio com uma máquina que nunca funcionou que há muito comprei dum vigário lá de Joinvile (SC), que acabei desmanchando, a estrutura que era de madeira coloquei no fogo. Guardei fusos, motores e a eletrônica.
Agora que me encontro em restabelecimento de intervenção cirúrgica, resolvi montar ela para me distrair.
jcs
« Resposta #4 Online: 14/04/15 - 13:49 »
Alguma destas, Julio?
Interessante...  motores de 21Kg para tocar uma máquina tamanho A4?...
Desageraram... rssssssss
Mas dá pra aproveitar toda a eletronica e montar uma outra, bem maior...
Fico aqui torcendo pelo seu restabelecimento..  abçs..
Offline JCS
« Resposta #5 Online: 14/04/15 - 14:22 »
Edu,
Que tempo.
Pois é: Mas trata-se de um aproveitamento de peças usadas incluindo a estrutura em plástico duro e alumínio - bem legal.  Na realidade tenho outros motores não recordo se de 5 ou 9 kgf. Talvez para passar o tempo eu até mude. Mas na realidade estou no final de uma outra máquina com motores de 100 Kgf com toda a eletrônica Apoena. Devo aprontar em uns 30/60 dias. Ows motores são bipolares e a eletrônica unipolar, vou perder 30%. Há um interesse de adquirir driver próprio para os motores ligados direto em 220 volts. Daí vou colocar nos classificados a Apoena que é completa - se o chefe permitir né...
Obrigado pela torcida.
Um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul.
jcs
Offline JCS
« Resposta #6 Online: 14/04/15 - 18:00 »
Gil, Edu e Creocad
Vejam a maquininha de colo, para quando estiver assistindo a novela.
jcs
Offline JCS
« Resposta #7 Online: 15/04/15 - 09:57 »
Edu, Gil e Creocad !
Bom dia.
Infelizmente é a placa.
Gostaria de encontrar uma placa para 3 motores, bipolar (motor 8 fios) - com custo apropriado para filho de ferroviário aposentado. Pois a coisa está danada.  :pux: :pux: :pux: :pux: :pux:
Há alguma sugestão?
Abraços,
jcs
« Resposta #8 Online: 15/04/15 - 10:02 »
Ficando bunita a maquininha, hein?.. rssssss
E esta placa aí.. .num tem como consertar não?...
De repente algum amigo consiga dar jeito..   antes ela funcionava?..
Pois se funcionava, pode voltar a funcionar de novo..
Offline JCS
« Resposta #9 Online: 15/04/15 - 10:24 »
Pois é.
Vou dar uma testada nos componentes.
Por curiosidade troquei o motor de eixo e ele funcionou bem.
Mas tem uma coisa que me está encucando. Na configuração do Mach3, quando dos motores X, Y, Z e A tem-se na ordem: pino 2, 4, 6 e 8 e Step Dir 3, 5, 7 e 9. E na placa está gravado o contrário, isto é: pinos 3, 5, 7, e 9 e Step Dir 2, 4, 6 e 8. Que daí não funciona nada.
Parece que vou ter que verificar a entrada do cabo da porta paralela se os pinos coincidem com a da saída do computador.
Tem outra coisa também. O Note que estou usando é aquele que Nero fez todos os registros quando botou fogo em Roma. .... ?????
É bem verdade que se eu colocar uma eletrônica bipolar, o rendimento da maquineta seria melhor. Até mesmo porque vou colocar à venda. Pois estou terminando uma maior para o meu uso. Mais tarde vou postar algumas fotos para verem.
jcs
« Resposta #10 Online: 15/04/15 - 10:31 »
Pois é.
Vá com calma...  testada nos componentes pode te deixar com dor de cabeça.. e você está convalescente..  então não se irrite...   :sarro:
Julio, vc já tem uma motorização super dimensionada para esta máquina aí...  ela é pequena e motores de 9Kg já seria o suficiente, até porque os próprios fusos já são reduções que aumentam em muito o torque do motor...    então não vejo a necessidade de se melhorar ainda mais o ganho dos motores, colocando o sistema bipolar..
Do jeito que está, se funcionar normal, o rendimento destes motores já está de bom tamanho..
Quanto à pinagem, isto não influenciaria.. a ordem dos produtos não altera os fatores..   ?_1 ?_1 ?_1
Desde que a pinagem física corresponda ao que foi configurado no programa, tinha que funcionar..
Até porque, imagino eu, antes funcionava deste jeito, né?..   se antes funcionava, então tem que funcionar de novo...
« Última modificação: 15/04/15 - 10:34 por Edu Lopes »
Offline JCS
« Resposta #11 Online: 15/04/15 - 11:03 »
Edu,
Esta placa veio com uma estrovenga que comprei de um vigário de Joinvile (SC) que nunca funcionou. E naquela época, há mais ou menos uns 3/4 anos, foi você e o Portuga que me auxiliaram na configuração e a pinagem que usamos era o inverso.
Mas ontem verificando a placa, notei aquela descrição da pinagem. Daí alterei para ver. Não funfa nada. Retornei para a anterior e o pequeno problema continuou - o Z vai só para baixo, não volta.
Tu tens razão quanto ao torque, no motor tenho uma engrenagem com 14 dentes e nos eixos com 28.
Tchê! Falando em restabelecimento, eu fiz uma gauchada daquelas: Estava com uma pedreira inteirinha nos dois rins, a menor tinha 1,3 cm x 16 = 20,8 cm de pedra. Não há ureter que deixe passar. Fiz a cirurgia em Floripa (nos 2 rins). 3 dias depois fui para SP para esperar o nascimento da primeira neta (Valeu, Valeu). No 8º dia pós cirúrgico voltei para Floripa para tirar os drenos - e fralda e mais fralda. 4 dias depois retornei para SP onde fiquei até o dia 11/03 sem deixar de participar em uma feira de artesanato - onde andei em todos os cantos de cadeira de rodas. Vivente, esta movimentação toda me fez um mal, com reflexos até hoje, pois se faço algum esforço resulta em um aparecimento sanguinolento com a urina. E de lambuja acho que me encurtaram o ureter pois me dá umas fisgadas vez por vez.
Não estou me queixando, mas que é desagradável é. Mas daqui um pouco volto a idade dos 18.
hehehe.
ET.: Não sei bem se não se enganara e tiraram os rins e deixaram as pedras.  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
« Última modificação: 15/04/15 - 11:06 por JCS »
« Resposta #12 Online: 15/04/15 - 11:28 »
Procure se cuidar, Júlio..
Você é uma pessoa especial..  um amigão que estimamos demais e faz falta sua presença entre nós..
Sei, tenho certeza que logo estará um meninão de 18 anos, mas por enquanto ainda precisa repousar..
Brinca com estas coisas não que é sério..
Se puder, troque sim esta placa..  já que pretende vendê-la, precisa ficar boazinha...  e mesmo que num fosse vender...  ninguém merece ficar sofrendo com uma strovenga destas que só faz raiva.. rsssss
abraços e se cuide...
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #13 Online: 15/04/15 - 11:58 »
Boa Noite!
Mach3 CNC DEMO
Tem como colocar umas fotos desta placa eletronica?
Offline JCS
« Resposta #14 Online: 15/04/15 - 12:07 »
Carlos!
Tenho sim. Vou para casa agora para passar uma salmora na guela, pois já devo ter perdido o sorteio do bife. E daí tiro umas fotos e posto por aqui mais tarde. Vou postar também umas fotos da outra maquininha que estou montando - para uso próprio.
abraços.
jcs
