Autor Tópico: Duvidas no torque do motor de passo.  (Lida 4929 vezes)
Offline Gerson
  • Total Likes: +0/-1
« Online: 15/04/15 - 19:43 »
Senhores, boa noite!
Estou iniciando uma CNC, estou com duvida em que motores de passo devo usar.
A maquina terá 2500 mm no eixo X,  1200 mm no eixo Y e  350 mm no eixo Z está sendo construída em viga U de 4".
No eixo X onde será movimento o eixo Y com o  epindle o peso e de 50 kg.
Estou pensado em usar motores de 30 kgf com redução de 4x1 com cremalheira no eixo X e Y o Z irei utilizar fuso de esferas.
A minha duvida e com relação ao eixo X onde o motor ira fazer mais força devido ao peso do eixo Y.
Gostaria de saber se o motor de 30 kgf  com redução de 4x1 ira aguenta fazer esta movimentação sem problemas.
Minhas guias lineares são de 20mm.
Pretendo usinar MDF e madeiras.
Desde já agradeço a atenção de vocês.
Re:Duvidas no torque do motor de passo.
« Resposta #1 Online: 15/04/15 - 20:26 »
Recomendo atenção especial para o diametro do fuso do eixo X; pois com 2,5 metros ele tenderá a flambar, o que pode causar perda de passo.
Note que a força do motor geralmente é mencionada considerando uma alavanca de 1 cm; tendo a tal redução 4:1, certamente terá mais de 30kg de força.
Creio que o motor de 30 dará, desde que não tenha travamento no deslocamento, causado por desalinhamento etc etc.
Mas como dizemos por aqui; isto são apenas meus pitacos.
Offline Gerson
« Resposta #2 Online: 15/04/15 - 21:30 »
Creocad, boa noite!
Muito obrigado pela atenção e comentário no eixo irei utilizar cremalheira de 1.5 com redução 4x1.
Att.
Online cientista13
« Resposta #3 Online: 16/04/15 - 00:26 »
Tipo... para 2,5 metros um fuso de algo em torno de 50mm
melhor cremalheira
tem cremalheira de precisão que deve custar algo em torno de R$ 400,00 ao metro se for fazer peças mais técnicas, se for pra cortar dinossauros pode ser aquelas de 50 pila ao metro que tá bom, ou seja tem cremalheira para todos os tipos de trabalho e custos variados :D
Offline Gerson
« Resposta #4 Online: 17/04/15 - 09:56 »
Cientista, bom dia!
Irei utilizar cremalheira 1.5, minha maior duvida e se um motor de passo com 30 kgf  com redução de 4x1  ira resistir movimenta o eixo Y que pesa 50kg.
Segue foto da pré-montagem.
Desde já agradeço a atenção.
Att.
