Autor Tópico: como usar o tb6600 sem maiores problemas  (Lida 19185 vezes)
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Online: 05/05/15 - 16:07 »
ola pessoal ja tive problemas com esse drive mas com muita curiosidade resolvi todos se alguem precisar de ajuda e so pedir Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:como usar o tb6600 sem maiores problemas
« Resposta #1 Online: 05/05/15 - 20:24 »
Elvis;
seria ótimo se vc colocasse um resumão de todos os problemas que vc enfrentou e coo foram resolvidos; tipo assim um guia de solução de problemas......
Creio que muitos lhe serão eternamente gratos.
Abraço;
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #2 Online: 06/05/15 - 06:44 »
ola amigos devagar vou postando aqui tudo que aprendi sobre o drive HY-DIV268-5A TB6600.aqi e um link com esquema de ligção dos fios Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #3 Online: 06/05/15 - 07:03 »
esse e o texto para fazer o zeramento automatico do eixo z
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #4 Online: 06/05/15 - 09:03 »
« Última modificação: 06/05/15 - 09:30 por Elvis Campi »
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #5 Online: 06/05/15 - 09:05 »
bom dia amigos se alguem precisar de uma ajuda mais bem explicada e so entra em contato no Face valew :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Resposta #6 Online: 06/05/15 - 09:09 »
Elvis,
O vídeo postado no Youtube está como privado e não pode ser visto.
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #7 Online: 06/05/15 - 09:30 »
bom dia ve se deu certo agora
« Resposta #8 Online: 06/05/15 - 09:48 »
Agora deu pra ver....
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #9 Online: 06/05/15 - 10:25 »
valeu Elvis  :ok: :ok: :ok:
Offline gladiador
« Resposta #10 Online: 06/05/15 - 10:31 »
JK02-M Breakout Board, tem uma porta para cabo usb pra que serve, só por curiosidade, é só pra alimentação da placa ?
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #11 Online: 06/05/15 - 10:40 »
a porta usb serve para alimentar 5v derreto do computador mas eu prefiro uma fonte 5v 1a .lembrando que por ter um dissipador muito pequeno e necessário a instalação de um cooler para ventilação no dissipador para não queimar o drive TB6600 por aquecimento e nunca alimentar o drive sem o motor de passo estar conectado a sua saída coisas simples que resolve varias problemas com esse drive ,o tb6600 tem um custo beneficio muito bom em vista que custa em media 50,00 e os mais tops custa 450,00 pra mais e pra quem corta madeira ou MDF não terá muita diferença no resultado final pois já e a segunda vez que uso esse drive pelo valor e baixo ruidos dos motores
« Última modificação: 06/05/15 - 13:05 por Elvis Campi »
« Resposta #12 Online: 06/05/15 - 13:20 »
Muita gente já comprou essa plaquinha pensando que poderiam usar saida USB para acionar o Mach3 ?_1 ?_1 ?_1
Vale lembrar que existe, perto da entrada USB um switch para selecionar a opção de usar a fonte ou o USB para alimentar 5 V. a plaquinha.
Tentei usar o USB na minha para os 5V. mas não funfou... Como minha fonte dos Drivers só tem 24 Volts, peguei os 5V. diretamente da fonte do próprio PC, ligando fio preto(terra) com vermelho (5V.)
Offline Elvis Campi
  • Sempre em frente
« Resposta #13 Online: 06/05/15 - 13:36 »
e isso ai essa placa não opera o mach3 por usb e só uma alimentação alternativa
Offline Gerson
  • Total Likes: +0/-1
« Resposta #14 Online: 11/05/15 - 20:56 »
Elvis, boa noite!
Estou montando uma CNC com estes driver´s, porem estou notando que eles estão esquentando muito, isto e normal?
Fiz a ligação de acordo com site que você mencionou anteriormente.
Caso possa mim ajudar com esta duvida fico grato.
Att.
