Autor Tópico: Construir Cnc de 2500x1500 de área de trabalho  (Lida 10004 vezes)
Offline IGOR1981
  • Total Likes: +11/-0
  • Vivendo e Aprendendo
« Online: 06/05/15 - 00:34 »
Boa noite a todos
Sou serralheiro na área de comunicação visual e tenho uma Cnc hoje de 1000x900 porem trabalho muito com pvc expandido que tem como chapas no tamanho de 1220x2440 portanto perco muito material além de pagar para outra pessoa quando preciso de peças maiores.
Bom a dúvida é....
Consigo usar a eletronica da minha ?
Como serralheiro consigo fazer e estrutura toda porém tenho muitas dúvidas de como fazer o eixo y ,usar guias lineares com patins ou eixo retificado?
A segunda dúvida é.. Como movimentar o pórtico sendo que hoje u so 2 fusos mas no caso de 2500mm o fuso daria certo? Existe fuso deste tamanho ? Pois percebo que os meus balançam muito hoje sendo de 1000mm imagina de 2500mm
Obrigado pela atenção e se possível ajuda na construção desta nova.
Vivendo para aprender
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
Re:Construir Cnc de 2500x1500 de área de trabalho
« Resposta #1 Online: 06/05/15 - 08:23 »
bom dia,
Igor não expert na mecânica, mas acho que para esta área seria mais viável usar cremalheira com uma redução planetária ou com polia/correia mesmo.
 pretendo montar uma com 3x1,9metros e vou usar planetária.
abs.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
« Resposta #2 Online: 06/05/15 - 09:06 »
Igor;
provavelmente dará para utilizar a mesma eletrônica. O impeditivo será a capacidade dos motores, se eles aguentarem fazer a movimentação então tudo OK; se tiver que usar motores mais potentes fique atento à capacidade da controladora; pois têm limites de capacidade em creio que seja amperagem máxima que ela fornece.
Nas dimensões pretendidas vale a opinião do Roneyfaela.
Boa sorte e sucesso na empreitada.
Offline IGOR1981
« Resposta #3 Online: 06/05/15 - 10:33 »
acredito que os motores aguentariam sim meu grande problema está sendo movimentar o portico mesmo
mas obrigado pela ajuda dos amigos ai.
« Resposta #4 Online: 06/05/15 - 13:28 »
Mai detalhes, mais detalhes, mais detalhes, mais detalhes...
Fuso diam. quanto?
Velocidade de trabalho?
Etc., etc., etc., etc., e tal. Ah!, mais etc....
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #5 Online: 06/05/15 - 13:57 »
Igor, ha pouco eu montei a minha com 3000x2000 e tive que usar cremalheira, pois com barra ele flamba mt, os motores eu usei 2 motores de 100kg ja com redução embutida.
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #6 Online: 06/05/15 - 16:33 »
Wender
Pode posta uma foto da sua maquina, estou querendo fazer uma grande tambem e estou pesquisando.
Márcio
Offline ghutoz
« Resposta #7 Online: 06/05/15 - 16:54 »
eu não desmontaria a máquina antiga, o trabalho que vai ser para modificar ela faz uma zero, e duas máquinas é melhor que uma, usa cremalheira no X e Y e fuso no Z, motores de 100kg com suas respectivas reduções sendo 2 motores no eixo Y (um de cada lado), guias lineares em todos os 3 eixos, spindle 3cv já dá conta do recado.
« Resposta #8 Online: 06/05/15 - 20:55 »
Fuso diam. quanto?
Guloso ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Foi 10.
Offline IGOR1981
« Resposta #9 Online: 07/05/15 - 09:06 »
Bom dia a todos
vamos lá mulapreta:
ainda não sei que fuso usar nem diâmetro pois a maior dúvida é esta preciso pesquisar com os amigos aqui ainda
quanto a velocidade hoje trabalho com no máximo 3000 mm/a corto muito pvc expandido acm e mdf
WONDER. HÁ
DA UMA FORÇA AÍ POR FAVOR NUNCA TRABALHEI COM CREMALHEIRA MANDA UMAS FOTOS DA SUA POR FAVOR ME AJUDARIA MUITO
E MAIS UMA VEZ OBRIGADO AOS AMIGOS PELAS DICAS
« Resposta #10 Online: 07/05/15 - 12:44 »
Igor,
Primeiramente, suas informações ainda não dá para dar nenhuma ajuda.
Veja bem, um fuso, pode até flambar um pouco, mas não pode, de jeito nenhum dar "chicotadas".
3000 mm/min. não indica quanto de RPM o fuso gira para conseguir essa velocidade. Um fuso com passo de 5 mm. terá que dar duas voltas para igualar um fuso de passo 10 mm.
Entendeu nosso problema para dar uma ajudinha...
A pior coisa que existe é ficar dando "chute" sem saber onde estão as traves. Podemos acertar ou errar e se errarmos e a resposta te "seduzir"r, você poderá construir uma máquina que te dará dor de cabeça no futuro.
Offline wender.hg
« Resposta #11 Online: 07/05/15 - 21:23 »
Bom dia a todos
vamos lá mulapreta:
WONDER. HÁ
  Da uma olhada aqui
Offline IGOR1981
« Resposta #12 Online: 08/05/15 - 21:22 »
WENDER ACREDITO NAO TER VINDO O LINK PARA OLHAR AQUI OK
Offline Marciogaspar
  • Total Likes: +6/-2
    • capital luminosos
« Resposta #13 Online: 12/07/15 - 13:03 »
Estou prestes a iniciar a minha com medidas semelhantes queria ver a maquina do Wender...cade vc wender?
Offline Edgar Umar
« Resposta #14 Online: 14/07/15 - 09:16 »
Bom dia pessoal, estou terminando minha cnc com  as medidas de 2750x1000x150 e cheguei na fase de o que usar para tracionar, estou muito interessado em usar correia sincronizada htd 5m, com redução de 4x1 nos eixos x e y. No eixo y irei usar 2 motores nema 34 de 50kgf.
Existe algum problema em usar correia sincronizada em uma máquina deste porte (tamanho).
Obrigado pela atenção.
