Autor Tópico: Chiller - CASTELO / LASER 80W  (Lida 6286 vezes)
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Online: 07/05/15 - 09:38 »
Ola amigos do clube
Venho aqui compartilhar minha experiência com a confecção particular de um chiller DIY.
A princípio por quase 2 anos, estamos trabalhando com o sistema chinês de resfriamento, água em um galão e bomba d'água.
A alguns meses havia feito um teste preliminar, adquiri uns 5 ou 6 metros de serpentina de cobre. Fiz com que a água do sistema de resfriamento circulasse pela serpentina, que estava dentro de uma caixinha de isopor com gelo ou água gelada,  e assim, pude notar que funcionava, mas com rápida perda de eficiência, pois a água logo esquentava (da caixa de isopor).
A princípio deixei de lado a ideia pois imaginava ser excessivamente complicado.
A alguns meses, estive pesquisando na reutilização de bebedouros, e ví um vídeo do nosso amigo Robson Carimbos.
Resolvi apostar na ideia e comecei a pesquisar bebedouros usados.
Pois bem achei um bebedouro com Compressor refrigerador EMBRACO. PW 3.5 k7.
Desmontei ele, tirei toda a carcaça. A serpentina do bebedouro mergulhei em um balde com água, e utilizando a serpentina que comprei anteriormente, mergulhei ela dentro deste balde.
Conclusões:
- Atende minha necessidade (faço carimbos, corto MDF e acrílico), segundo o funcionário a temperatura tem se mantida estável entre 25º;
- Trocar o balde por um COOLER ou uma caixa ISOPOR redonda (BALDE);
- Comprar um TERMOSTATO digital (já comprado DX.COM);
- Eliminar por completo a carcaça do bebedouro e fazer um case específico;
- Trocar mangueiras comuns por mangueira com melhor eficiência térmica.
Estas são algumas das minhas impressões sobre o sistema.
Espero o quanto antes fazer os aperfeiçoamentos necessários.
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:Chiller - CASTELO / LASER 80W
« Resposta #1 Online: 07/05/15 - 11:44 »
Nobre colega,
O legal seria posta fotos para ilustrar seu tópico, e ao mesmo tempo colocar sua ideia ou seu sistema para quem sabe servir para algum colega ou até mesmo algum de nossos colegas colaborarem para a melhoria de seu sistema.
Abraço,
Vagner Lino.
Parabéns....
antonitti
« Resposta #2 Online: 08/05/15 - 03:38 »
voces utilizam este sistema para acrescentar ao chiller, pois minha maquina veio com o chiller, ou para substituir?
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #3 Online: 08/05/15 - 16:04 »
Ola, minha máquina chinesa veio apenas com uma caixa plástica e uma bomba d'água, para resfriar o tubo.
Assim, no nosso caso é para substituir mesmo.
Estou um pouco arrochado de trabalho, quase 300 porta retratos para o dia das mães.
Mas na próxima semana, vou arrumar a gambiarra e mandarei fotos.
Att.,
Eliseu André
Castelo
« Resposta #4 Online: 18/05/15 - 18:41 »
Bom saber que o meu projeto serviu de base para o seu. Porém, o meu projeto teve como base um chiller de emergência que o amigo Jesiel montou... Ou seja, de uma ideia, outros vão aprimorando e modificando...  :D :D
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #5 Online: 25/05/15 - 09:33 »
Ola Clube
Havia prometido postar fotos do meu sistema, mas algumas coisas ocorreram nestes últimos dias que impediram minha colaboração.
Fui a Barretos-SP ver minha mãezinha que trata Câncer lá.
Bom, retornei ontem e assim que colocar as coisas em dia volto a colaborar.
Att.,
Eliseu André
