Autor Tópico: Router Cnc Travando  (Lida 7812 vezes)
Offline Pigozzi
  • Total Likes: +20/-1
Router Cnc Travando
« Online: 20/05/15 - 10:16 »
Bom dia pessoal,
Vou tentar passar o meu problema pra vocês, me desculpem se eu disser alguma ignorância
Tenho uma CNC caseira a uns 4 anos, ela sempre trabalhou muito bem, mas de um tempo pra ca, ela parece ter perdido a força, em alguns momentos até chega a travar, e com isso acabo perdendo o meu trabalho.
Jaá fiz varios ajustes nela, inclusive trocando o motor de passo, mas o problema persiste.
vocês tem alguma ideia do que possa ser o problema?
Obrigado desde já.
Router Cnc Travando
Re:Router Cnc Travando
« Resposta #1 Online: 20/05/15 - 10:37 »
Bom dia pessoal,
Obrigado desde já.
Bom dia;
Bom seria se vc descrevesse a máquina, colocando mais informações tipo qual tipo de fuso e ou sistema de deslocamento que usas etc etc.
o setor de adivinhação está cada dia mais fraco aqui no fórum.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #2 Online: 20/05/15 - 14:23 »
 :trico: :trico: :trico:
Offline Elvis Campi
  • Total Likes: +29/-2
  • Sempre em frente
« Resposta #3 Online: 20/05/15 - 15:39 »
ola amigo agente te ajuda sim mas vc tem que dar varias informações como motor de passo, drive, fuso, tamanho sistema operacional
« Resposta #4 Online: 20/05/15 - 15:47 »
Bom dia pessoal,
Obrigado desde já.
Tá desculpado!!!.. rsssssss
Mas precisa dar maiores detalhes... o povo aqui fica revoltado quando alguém pergunta alguma coisa e não dá subsídios para que possam entender o que está acontecendo.
Primeiramente: lembra-se de ter alterado alguma coisa no hardware da máquina, antes dela começar a "perder as forças"? O computador que controla a máquina é o mesmo?...   não foi substituído nada nele?
Segundamente: precisamos saber quais tipos de drivers vc usa para controlar os motores.
Terceiramente: Qual interface está entre o computador e os drivers?
Quartamente: Qual fonte está sendo usada? Já conferiu se ela está sendo alimentada com a energia correta?  Já vi casos onde a fonte está setada para 220V e sendo alimentada com 110V....   aí num tem jeito.. . a máquina "perde as forças" mesmo.
Quintamente: Todos os eixos perderam as forças?... ou apenas um ou dois deles?
Sextamente: Caso seja apenas um ou dois eixos que perderam as forças, já experimentou verificar se não existe áreas onde os eixos estão encontrando maiores resistência?.
Aconselhado seria vc desacoplar o motor do eixo, (usa fusos ou correias ou cabo de aço?), pois seria interessante desacoplar o motor e deslizar o eixo problemático na mão e verificar se existe área onde esteja apresentando maior atrito...   Caso esteja tudo "lisinho", monta tudo de novo e parte para outra etapa...
Sétimamente: qual programa usa para controlar  a máquina?
Oitavamente: Quando vc diz "perdeu as forças" quer dizer que está perdendo passo?  Ou ela deitou e num quer mais levantar?...  Se fosse uma mula eu diria que está "empachada"...  Vi uma assim quando era criança. Meu pai que era ferreiro (aqueles caras que fazem e pregam ferraduras nos pés dos cavalos) e  que também era metido a veterinário, vi ele "salvar" uma mula que deitou e num queria mais levantar. Sabe o que ele fez?..  Pediu pra eu buscar meia dúzia de ovos. Arregaçou a manga da camisa, passou óleo de cozinha no braço e pegou um ovo e enfiou dentro do ânus da mula..  Lá dentro ele quebrou o ovo e retirou a casca..  fez isto com todos os seis ovos e a mula começou a "obrar" que num parava mais...
Depois disto levanto, tomou um pouco dágua e ficou boazinha de tudo..   Então.. se tua máquina fosse uma mula eu aconselharia vc a fazer isto.. mas como num é, vamos ter que encontrar outra solução.
Nonamente: Qual corrente que seus motores exigem?..  verifique se os drivers estão setados para a corrente correta.
Décimamente: Explique tudo certinho o que está acontecendo.. senão o povo vai entrar em pé de guerra e vc logo vai começar a ouvir os tambores...   aí sua carcaça passa a não valer nada, cara pálida...
Onzimam..  bom, vamos parar por aqui porque num sei como se escreve isto...
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #5 Online: 21/05/15 - 07:31 »
Oitavamente: Meu pai que era ferreiro (aqueles caras que fazem e pregam ferraduras nos pés dos cavalos) e  que também era metido a veterinário, vi ele "salvar" uma mula que deitou e num queria mais levantar. Sabe o que ele fez?..  Pediu pra eu buscar meia dúzia de ovos. Arregaçou a manga da camisa, passou óleo de cozinha no braço e pegou um ovo e enfiou dentro do ânus da mula..  Lá dentro ele quebrou o ovo e retirou a casca..  fez isto com todos os seis ovos e a mula começou a "obrar" que num parava mais...
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Edu pensei que seu PAI fosse aproveitar que a desgramada deitou e não queria mais se levantar, e colocar uns ovos para ela chocar,  imagina a mula ciscando, o galo correndo atrás da mula , a mula subindo no puleiro, milho ela come, então da mesmo pra confundir.... :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_5 ?_5 ?_5
Chico Xavier
Offline Pigozzi
« Resposta #6 Online: 21/05/15 - 08:19 »
kkkk, me desculpem todos!!
Pois bem, não tenho nada ou quase nada de conhecimento nessa parte..
o que consigo responder é que nada foi modificado nela, e que o problema é apenas no eixo X
Uso o programa EMC2,a minha maquina se movimenta pelo sistema de cremalheira, acho que isso é o maximo que consigo detalhar a vocês.
ja desmontei e montei a maquina inteira pelo menos umas 3x e o problema persiste
Offline ProSoft
« Resposta #7 Online: 21/05/15 - 09:35 »
Por que não posta umas fotos?
Offline Pigozzi
« Resposta #8 Online: 21/05/15 - 12:27 »
Segue a foto da maquina
Offline Pigozzi
« Resposta #9 Online: 21/05/15 - 12:28 »
e do driver..
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Resposta #10 Online: 21/05/15 - 13:50 »
Coloque mais fotos da maquina
Offline ghutoz
« Resposta #11 Online: 21/05/15 - 15:17 »
desacopla os motores e confere o movimento se está suave e leve, seria bom uma proteção nessa cremalheira e um gabinete nesses drivers.
