Autor Tópico: Projeto de um Pirografo  (Lida 11930 vezes)
ecarmo
« Online: 28/12/10 - 21:23 »
Pirógrafo eletrônico  (projeto -  Ederaldo L Queiroz )
(Veja também: a Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login )
Um pirógrafo construido com componentes comuns, alguns aproveitados de sucata.
 O circuito completo é mostrado na figura, foi usado um dimmer comercial para controlar a temperatura da ponta.
O ponto mais crítico da montagem consiste em se adaptar o transformador de 6 a 17 V de 2 a 4 A, desmontando-o e fazendo um novo enrolamento secundário com 5 metros de fio 14 AWG para alimentação da ponta.
A ponta pode ser feita com um cabo de vassoura e  parafusos, ou então comprada pronta em casas especializadas em pirógrafos ou materiais de artesanato.
O circuito inclui ainda uma ventoinha para manter dimmer e transformador numa temperatura baixa durante o funcionamento.
O enrolamento primário do transformador deve ser de acordo com a tensão da rede local. Para usar, conecte sempre a ponta com o dimmer ajustado para a mínima potência e depois vá abrindo seu controle até obter a temperatura desejada.
« Última modificação: 28/12/10 - 21:35 por ecarmo »
