Autor Tópico: MDF de 6mm qual fresa usar e qual a velocidade do Feed Rate?  (Lida 4563 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
Bom dia estou com uma dúvida, estou cortando uma imagem de cristo no mdf 6mm com uma fresa de 1.5mm só que está muito lento, estou usando o feed rate de 56%, posso aumentar essa velocidade? ou seria melhor trocar a fresa?
Re:MDF de 6mm qual fresa usar e qual a velocidade do Feed Rate?
« Resposta #1 Online: 25/05/15 - 11:48 »
se vc coloca-se a imagem  do  que vc esta cortando ,  ficaria melhor te informar
vc esta cortando  em  2d ou  em  3d   ?
porque fresa de 1,5mm para mdf de 6mm, ??
tem  muito  detalhe bem  pequenos??
Offline Potiguar
« Resposta #2 Online: 25/05/15 - 15:17 »
Boa tarde, estou cortando em 2d, tem uns detalhes que quando corto com a fresa de 3mm ela encosta no lado contrário.
« Resposta #3 Online: 25/05/15 - 15:25 »
use fresa de 2mm, pois não  vai dar  este problema,
eu  aqui   corto  peças com detalhes  e com fresa de 2mm
não  sei  se seus trabalhos podem  ser modificados um  pouquinho para que a fresa entre sem  problema, pois é o  que faço  aqui
corto  mdf de 6mm com  fresa de 2mm  em  um  passe  só  sem problema
Offline Potiguar
« Resposta #4 Online: 25/05/15 - 15:37 »
Boa tarde, quanto de altura vc defini para o material, já que o mdf é de 6mm, e o passo vertical e o feed rate do march3 quanto dá para usar?
Obrigado.
