Autor Tópico: Qual o feed rate usar no mdf de 6mm?  (Lida 4793 vezes)
Offline Potiguar
  • Total Likes: +44/-4
« Online: 29/05/15 - 11:01 »
Bom dia, sou novo e estou com essa dúvidas, estou usando mdf de 6mm com fresa de 2mm para corte 2d, qual o passo vertical  e velocidade de feed rate devo usar?
Offline iluj
Re:Qual o feed rate usar no mdf de 6mm?
« Resposta #1 Online: 29/05/15 - 11:26 »
Olá Jandirlei, estes parâmetros variam bastante e dependem de vários fatores, entre eles a máquina que você tem, a dureza do MDF, a estratégia de percurso, enfim, tudo faz alguma diferença.
Por regra comece com velocidades menores, algo em torno de 1000 mm/min e vá aumentando até chegar em um valor que não quebre a fresa e também que sua máquina também aguente, pois não sabemos o que você possui.
Aqui no fórum tem bastante coisa a respeito disso. Leia mais!
Abraço.
Juliano
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline Potiguar
« Resposta #2 Online: 29/05/15 - 11:43 »
Bom dia, eu uso passo vertical de 1.9 para para fresa de 1.5mm, dá para aumentar ou já tá bom para desenho 2d e fresa de 1 corte?
