Autor Tópico: Corte de acrilico  (Lida 5596 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
Corte de acrilico
« Online: 31/05/15 - 22:08 »
ola pessoal, estou com uma duvida aqui:
compramos acrilico de 2 e 3 mm transparente, ele vem com plastico dos dois lados, e a minha duvida sao as seguintes:
eu tiro a proteçao para o corte e gravaçao?
eu posso cortar o acrilico com o laser passando em cima da grelha ou pode pegar fogo por isso?
desde ja agradeço :P
Corte de acrilico
Re:Corte de acrilico
« Resposta #1 Online: 01/06/15 - 08:14 »
Para cortar pode deixar o plástico (apenas que se forem peças detalhadas demais vais ter trabalho maior para tirar). Já para gravação, aí tens que tirar mesmo e se ficar com as (manchinhas esfumaçadas brancas) use a técnica que já ensinei aqui de Máscara de Transferência. :ok:
« Resposta #2 Online: 01/06/15 - 09:13 »
So para efeito de curiosidade, o tar prastikinho, chama line.
« Resposta #3 Online: 01/06/15 - 18:40 »
obrigado gente, mais nao vi o tal efeito de mascara de transferencia, como faço pra tirar o esfumaçado mesmo?
« Resposta #4 Online: 01/06/15 - 18:49 »
Juliana, é o seguinte, a "máscara de Transferência de papel" é exatamente uma Fita Crepe, porém, com larguras de 40, 61, 100, 120 Cm.
Este material você encontra em lojas de materiais para comunicação visual.
Para usar (especialmente na gravação) faça assim:
1 - retire o liner - plástico
2 - aplique a máscara de papel sobre o acrílico
3 - faça sua gravação normalmente - não precisa alterar nem potência, nem velocidade.
4 - retire  a máscara de transferência.
5 - passe um pano com álcool ISOPROPÍLICO para retirar pequenos fragmentos da máscara.
6 - feito. :ok:
Offline RenatoMirandaBraga
« Resposta #5 Online: 09/06/15 - 15:41 »
Corto muita coisa em acrilico e sempre removo uma face no plastico e deixo a outra face com plastico para baixo, essa poeira branca q fica em cima eu passo o alcool isopropilico e fica novinho. caso queira uma coisa mais profissional tem gente q lixa as bordas e depois da polimento.
« Resposta #6 Online: 10/06/15 - 11:30 »
Lembrando pessoal que acrílico não é recomendável ser limpo com alcool...
Pois o ele resseca com alcool e fica quebradiço....
Para limpar uma vez tudo bem mais quem tem peças de acrílicos em casa nunca usar alcool para limpar sempre poi so memso vai ficando ressecado e depois começa a dar aquelas trinquinhas no meio do acrílico...
Abs...
« Resposta #7 Online: 10/06/15 - 12:22 »
O alcool ISOPROPÍLICO pode ser usado, pois é puro. O àlcool comum não deve ser usado, pois contém acetona que agride o acrílico. :ok:
Offline ghutoz
« Resposta #8 Online: 10/06/15 - 12:47 »
para facilitar encontrar o alcool isopropilico, procure em lojas de materiais para pintura de moveis como ISOPROPANOL é a mesma coisa e muito mais barato que farmácia.
quanto ao esfumaceado é só ajustar bem a velocidade e potência do laser na gravação que não fica marcado.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #9 Online: 10/06/15 - 14:30 »
Pessoal geral!
Olha aí as feras do acrílico.
jcs
Offline artístico
  • Total Likes: +64/-4
« Resposta #10 Online: 24/06/15 - 20:27 »
@______________@ SEMPRE TIVE ESSES PROBLEMAS COM ACRÍLICO! PQ NÃO ENTREI NESSE FORUM ANTES.  :ahhh: :ahhh:
VCS SÃO FERA!  ?_21 ?_21 ?_21 ?_21 ?_9 ?_9
Offline wfernandow
  • Adoro trabalhar com CNC Laser
« Resposta #11 Online: 24/06/15 - 20:47 »
Ótimas dicas, vi que quando for gravar no acrílico pode desligar o ar do bico para não fazer as marcas esfumaçadas no mdf e no acrílico não fica aquela sujeira, eu testei aqui e deu certo. Agora não sei se é recomendado.
Offline artístico
« Resposta #12 Online: 24/06/15 - 21:31 »
wfernandow, eu sei que o ar tem a finalidade de evitar danos a lente do canhão. O laser sem ar danifica severamente a lente. Pelo menos na minha se cortar sem o ar ligado é adios kkkkk
Abraço  :imit:
