Autor Tópico: Ajuda com RDwork  (Lida 7102 vezes)
Offline flavio polaco
Ajuda com RDwork
« Online: 03/06/15 - 13:59 »
Boa tarde pessoal, comprei uma laser cnc 80w modelo 1390 faz umas 2 semanas, estou com problema pra fazer gravação ela deve estar no maximo em 100m speed já alterei as configurações no sofware mais deu uma diferença muito pequena, estou achando que no cpu deve ter alguma trava um limite, pesquisei sobre esse programa que veio nela e quase não tem informação( RDWORK) se algum amigo puder me ajudar eu fico muito grato.
Ajuda com RDwork
Offline Antonio33
Re:Ajuda com RDwork
« Resposta #1 Online: 03/06/15 - 18:58 »
o que ezatamente acontece  . ja experimentace colocar ele pra gravar  no meio da maquina  ?_26
Re:Ajuda com RDwork
Re:Ajuda com RDwork
« Resposta #2 Online: 05/06/15 - 09:27 »
Está muito devagar pra fazer gravação, bem lenta mesmo, quem puder fazer um teste ai pra me ajudar faz uma bolinha de 1mm e coloca pra gravar, a minha está demorando 29 segundos, eu acredito que o normal seria na faixa de 10 a 13 segundos, Marcio Ladeira já tentou me ajudar mais não conseguimos.
Re:Ajuda com RDwork
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Ajuda com RDwork
« Resposta #3 Online: 05/06/15 - 11:43 »
Mas, ao aumentar a velocidade, no software, a máquina não consegue gravar mais rápido? o que acontece?
Antonio Machado
Re:Ajuda com RDwork
Re:Ajuda com RDwork
« Resposta #4 Online: 05/06/15 - 12:43 »
Coloco em 400 de velocidade mais não da diferença alguma, certeza que o software está limitando, conversei com os técnicos que fizeram a instalação e tbm não souberam me responder o pode ser, vou esperar alguém do grupo fazer o teste pra ver qual o tamanho da diferença de velocidade, o pior que estou com alguns trabalhos de gravação bem longos, pelo que pesquisei esse programa RDWORKS é novo quase não achei material e nem usuarios.
Re:Ajuda com RDwork
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Ajuda com RDwork
« Resposta #5 Online: 05/06/15 - 14:14 »
No painel não tem Min. Power e Max. Power, já verificou o Max. Power ? Consegue visualizar no software a Opção Max Speed para verificar qual velocidade está setado?
Antonio Machado
Re:Ajuda com RDwork
Offline thiago bianco
Re:Ajuda com RDwork
« Resposta #6 Online: 05/06/15 - 21:27 »
Boa noite amigo, o programa Rd works 8, é utilizado na laser pela cpu de modelo RDC 6442G.
Tenho os parametros passados pela fabrica chinesa deste programa, caso tenha whatts, me manda uma mensagem que te envio e te dou os passos para altera-los.
meu whatts (14) 99683-1609
trabalho com fabricação e manutenção para maquinas operacionais.
Abraço.
Mecatronico
Re:Ajuda com RDwork
Re:Ajuda com RDwork
« Resposta #7 Online: 09/06/15 - 08:39 »
Thiago trabalha na Vesta? comprei com eles essa maquina, não sei se é o correto ou se é assim que o programa entende, estou colocando 100 de velocidade e está gravando rapido agora acredito que está normal, talvez o programa entenda como 100 sera o 100% não sei se teria muita lógica mais agora parece que está normal, segue meu watts 41 97526198, agradeço a todos que me ajudaram abraços.
Re:Ajuda com RDwork
Offline dfmonteiro20
Re:Ajuda com RDwork
« Resposta #8 Online: 16/10/15 - 20:15 »
Tiago o Rdworks tem a função nesting?
Re:Ajuda com RDwork
