Autor Tópico: contagem de tempo  (Lida 5216 vezes)
Offline Kriesang
  • Total Likes: +18/-0
contagem de tempo
« Online: 05/06/15 - 10:24 »
alguém conhece algum programa que faça a contagem do tempo dos arquivos. como se fosse uma simulação de corte?? pra fazer custos...
contagem de tempo
Re:contagem de tempo
« Resposta #1 Online: 05/06/15 - 10:55 »
Rafael, o próprio software da máquina deve fazer a simulação. Na minha uso o lasercut 5.3 e ele simula. Não é exato, mas se aproxima o suficiente.
Offline Kriesang
« Resposta #2 Online: 05/06/15 - 11:01 »
Agradeço a resposta Fernando, mas assim, eu faço os brinquedos e arquivos em um computador com windows 7, e a maquina esta instalada em outro computador que fica na produção, com windows millenium... então sempre que preciso fazer a contagem do tempo tenho que para a maquina pra fazer a mesma...
portanto gostaria de saber se algum programa funciona sem ter a maquina instalada no meu computador... ou se tem algum programa especifico pra fazer essa contagem...
« Resposta #3 Online: 05/06/15 - 13:17 »
Olha, aí já não sei. Uso ele na máquina, mas como a minha laser tem DSP, não preciso esperar ela terminar o corte para fazer simulação.
Mas tomara que consiga. Fico na torcida.
« Resposta #4 Online: 05/06/15 - 13:24 »
Vc pode instalar o ARTCAM... Exportar o seu arquivo em DXF e abrir no ARTCAM e por lá definir a velocidade que vc vai cortar e saberá exatamente o tempo gasto no corte...
Offline ProSoft
« Resposta #5 Online: 05/06/15 - 15:30 »
Eu simulo no OpenScam, que também dá o tempo de trabalho...
« Resposta #6 Online: 05/06/15 - 15:55 »
não  sei  se da certo , mas acho  que não  pois ao meu parecer, o  artcam  tambem  simula o tempo  de descida e subida da fresa, o  que numa laser é muito mais rapido
isto  é caso  seja uma laser né pois não  foidito  qual  maquina
estou  supondo  que seja uma laser  pelas respostas
foi  colocado  aqui  no  forum uma planilha do  excel   de custo  de corte, onde ja fiz e  fica legal
Offline Kriesang
« Resposta #7 Online: 05/06/15 - 16:15 »
é uma laser, porém ela não tem o braço XYZ, é uma 555 da cutlight com laser central....
então não da o tempo de braço...
vou procurar mexer no openscam...
acredito que eu consiga...
mas josé se vc lembrar onde esta a planilha... e conseguir compartilhar vou usar sem duvidas...
Obrigado por enquanto e ainda estou sem solução... artcam nao funcionou...
« Resposta #8 Online: 05/06/15 - 17:03 »
se não tem  os braços,  é uma laser  por espelhos
« Resposta #9 Online: 05/06/15 - 17:10 »
segue a planilha
« Última modificação: 05/06/15 - 17:11 por JOSE RICARDO »
« Resposta #10 Online: 05/06/15 - 18:51 »
vc consegue fazer isso no corel, medindo o comprimento dos vetores, em propriedades, primeiro terá que definir a velocidade que vc corta 1mm, depois é só multiplicar. :ok: :ok: :ok:
