Autor Tópico: Ajuda com laser usada  (Lida 5104 vezes)
Offline leonardograndezi
« Online: 05/06/15 - 22:14 »
Boa noite amigos, comprei uma laser usada parada a um preço de ocasião com uma margem boa para gastar caso fosse preciso. resultado, esta funcionando tudo so que para cortar mdf 3mm so foi possivel com uma velocidade de 10mm/seg. gostaria de ajuda para quais verificaçoes fazer para chegar as causas do problema.
agradeço desde ja.
Leonardo
Offline ghutoz
Re:Ajuda com laser usada
« Resposta #1 Online: 06/06/15 - 06:13 »
Dependendo da potencia do laser tá normal essa velocidade, qual a potencia dela?
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #2 Online: 06/06/15 - 10:09 »
verifique o alinhamento da seguinte forma:
deixe desfocada a lente uns 3 centímetros de um disparo se sair uma bola redonda esta alinhado e ai é o laser pode ser tubo ou fonte
para testar a fonte tem que medir a corrente
Luciano
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #3 Online: 06/06/15 - 20:08 »
Colega poste foto de sua maquina...
Comente sobre ela ...qual a potência de sua maquina?
Vagner Lino
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
« Resposta #4 Online: 24/06/15 - 19:08 »
Também estou com problemas com a minha laser usada recém adquirida só que no meu caso ela corta com velocidade maior até ficar doida e sair fazendo um monte de riscos sem sentido rs. Bem, pelo que aprendi durante estes tempos sofrendo com as lasers verifique os itens citados pelos amigos acima e também verifique a limpeza com a conservação dos espelhos, da lente e potência na qual está utilizando no corte. Tb precisamos saber a potência de sua máquina para que os mais entendidos do assunto possam ter conclusões mais exatas do seu problema.
Boa sorte.
Offline wgp_bass88
  • Keep calm and let's cut!!
« Resposta #5 Online: 25/06/15 - 15:06 »
Olá também já tive problemas com velocidade reduzida de corte, mas nos mande a potencia primeiro!
