Autor Tópico: foco da laser  (Lida 10615 vezes)
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
foco da laser
« Online: 06/06/15 - 12:16 »
gente, queria um toqui aqui, nois conseguimos e aprendemos regular e alinhar os espelhos da laser, fica bem no centro legalzinho, so o ultimo que entra na lente nao sei como fazer, nao tem como por fita crepe nele, e nao sei como.
alguem mi ajuda?
foco da laser
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:foco da laser
« Resposta #1 Online: 06/06/15 - 13:22 »
Juliana...
O processo é o mesmo...tire a ponta (bico) da caneta e coloque a fita crepe....ok...
Abraço,
Vagner Lino
Re:foco da laser
Offline Vagner Lino
Re:foco da laser
« Resposta #2 Online: 06/06/15 - 13:31 »
Veja este vídeo  do J.Ricardo...
Abraço,
Vagner Lino
Re:foco da laser
Offline Vagner Lino
Re:foco da laser
« Resposta #3 Online: 06/06/15 - 14:08 »
Segue (foto) uma pequena explicação...
Vagner Lino..
« Última modificação: 06/06/15 - 14:12 por Vagner Lino »
Re:foco da laser
Offline Claudio Leal
Re:foco da laser
« Resposta #4 Online: 06/06/15 - 17:53 »
Oi Juliana,
Tenho usado uma lanterna para ajustar esta ultima lente, você foca o espelho e regula exatamente o feixe de luz, é só mais uma opção.
Bom fim de semana
Re:foco da laser
Re:foco da laser
« Resposta #5 Online: 07/06/15 - 10:03 »
Vagner Lino..
fala nobre amigo
sua idéia tambem  é legal, mas ainda acho  que temos que colocar  o  durex ou  fita crepe  na ponta   do  bico  mesmo  para se ter a real certeza que esta no  centro
Re:foco da laser
Offline Bardo
  • Construindo sonhos
  • Total Likes: +72/-2
Re:foco da laser
« Resposta #6 Online: 07/06/15 - 18:20 »
Oi Juliana!
 Só mais uma ideia:
Eu não tiro o bico. Passo um grafite de lápis na ponta circulando bem pra deixar o buraquinho da caneta "sujo" de grafite. Aí coloco uma fita crepe clara na ponta da caneta colando ela dos dois lados do bico e aperto um pouco pro grafite marcar a fita. Faço um disparo do laser e quando retiro a fita, o furinho da caneta fica marcado com o grafite e da pra ver se o laser está centralizado.
Abraço!
Re:foco da laser
Offline Vagner Lino
Re:foco da laser
« Resposta #7 Online: 07/06/15 - 22:40 »
Desculpem colegas,
Se não tirar o bico (a ponta) da caneta é quase impossível corrigir o foco do espelho...
veja o exemplo no desenho...
Abraço,
Vagner Lino
Re:foco da laser
Re:foco da laser
« Resposta #8 Online: 08/06/15 - 08:20 »
nobre vagner
isso  vai  depender de cada  maquina, pois a minha a lente de foco  fica presa no  bico,  então  se eu  retirar o  bico, retiro tambem  a lente e ai  não  da  certo, pois fica um  borrão  só, pois  ele só  afina depois que passar  pela lente de foco
Re:foco da laser
Re:foco da laser
« Resposta #9 Online: 08/06/15 - 09:06 »
Senhores, por aqui faço da seguinte forma, regulo os dois primeiros espelhos coma  fita, e o ultimo regulo com a maquina em movimento, por exemplo faço um quadrado de 100x100 mm e coloco pra cortar enquanto corta vou regulando para tirara o máximo de proveito, a fita em baixo do bico é legal mas vc sempre tem que chutar a posição. Em algumas maquinas que não funcionam com a tampa aberta vc terá que inibir o sensor!
Re:foco da laser
Offline Vagner Lino
Re:foco da laser
« Resposta #10 Online: 08/06/15 - 09:20 »
Marcio...mas acredito que para as pessoas sem muita experiência e conhecimento acho muito perigoso com a maquina funcionando... portanto manter a fita crepe em todos os espelhos acho prudente e seguro...e correto...no meu caso faço deste jeitinho maquina funcionando.
Ricardo...sim colega sei que há dois tipos de bicos...por este motivo desenhei a caneta e o bico...não o sistema que tem na sua maquina.
Abraço,
Vagner Lino....
Re:foco da laser
Re:foco da laser
« Resposta #11 Online: 08/06/15 - 20:16 »
Abraço,
Vagner Lino....
obrigado vagner, so uma duvida, como o ricardo disse, a minha caneta quando desrosqueio o bico a lente sai grudada, sera que da p regular normal sem a lente?
Re:foco da laser
Offline Vagner Lino
Re:foco da laser
« Resposta #12 Online: 08/06/15 - 20:42 »
Oi, Juliana..sim pode, e sem problemas...pois o que é necessário é saber se o feixe do laser esta centralizado (no centro)...ou seja no centro da caneta...
Abraço,
Vagner Lino.
Re:foco da laser
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
Re:foco da laser
« Resposta #13 Online: 11/06/15 - 12:54 »
Legal as dicas dos colegas.
Ja fiz todo alinhamento mas o corte continua saindo enclinado. alguem tem alguma dica de como resolver esse problema.
Re:foco da laser
Re:foco da laser
« Resposta #14 Online: 21/10/15 - 13:32 »
aqui tbm sai um pouco diagonal
Re:foco da laser
