Autor Tópico: brinquedinho para fazer pci  (Lida 15060 vezes)
Offline samusad
« Online: 02/01/11 - 08:49 »
   ja fiz diversas maquina porem com peças de sucata,agora adquirir
esses materias e tomara que os resultados sejam bem melhores que
os obtido com as maquinas anteriores.
Offline samusad
Re: brinquedinho para fazer pci
« Resposta #1 Online: 02/01/11 - 08:56 »
 primeiro problema constatei na chapa de  aluminio,
esse empeno no centro faz os rolamentos travarem
no eixo.
ecarmo
« Resposta #2 Online: 02/01/11 - 09:29 »
Muito Legal!
Sobe o empenamento das chapas existe 2 soluções.
1- O alumínio, é um matérial muito macio, uma forma de resolver, é coloca-lo sobre 2 apoios e bater firme com um macete de borracha.
  A                        A
Com critério e aos poucos, dá para resolver . Mas cuidado, se não for bem feito pode agravar o problema.
2- usinagem, um passo de plaina ou fresadora na face empenada ou nos locais de apoio.
« Última modificação: 02/01/11 - 09:29 por ecarmo »
Offline Lico
  • Total Likes: +14/-60
  • Club do Download
« Resposta #3 Online: 02/01/11 - 09:54 »
olá amigos!
 parabens samusad pelo belo projeto que inicia!
Realmente em chapas de aluminio é muito comum esse tipo problema, só resta essas duas opções que nosso amigo ecarmo sugeriu, tente desempenar batendo com martelo de borracha primeiramente, se não conseguir um resultado satisfatorio, opte por usinar ou até mesmo substituir a chapa por outra nova, pois acredito eu, se voce não tiver algum conhecido que possua uma fresa para fazer o serviço para voce, comprar uma nova saira mais em conta talvez do que fresar essa que voce possui. Se for esse o caso so tome muito cuidado na hora da compra do material não comprar outro empenado, leve com voce uma regua de aço para comparar o paralelismo das faces, ou até mesmo tente trocar essa que voce possui onde voce comprou, pois é quase obrigação do fornecedor substituir o material que estiver com problema!
Offline samusad
« Resposta #4 Online: 02/01/11 - 10:13 »
   as chapas foram adquiridas em sp e eu estou em salvador ba,
as chapas de aluminio todas elas tem esse empeno ja constatei
é um defeito na fabricaçao das barras chatas,
nao arriscaria bater porque nao seria uma uniforme em toda
extensao da chapa e os risco de piorar sao maiores mas fresar
sim seria a alternativa,porem vai aumentar o orçamento
  por minimo que seja os trancos  diminui o rendimento
da maquina e estraga as peças mais rapido,principalmente
os motores  e os problemas de perda de passo tambem podem
surgir
Offline samusad
« Resposta #5 Online: 02/01/11 - 10:23 »
Muito Legal!
  A                        A
ola ecarmo!
bom saber que o amigo gostou do inicio da maquina,esses problemas acabar reduzindo
drasticamente o desempenho.
vale ter muita atenção antes de finalizar um projeto pra nao haver arrependimento
ecarmo
« Resposta #6 Online: 02/01/11 - 10:24 »
...as chapas de aluminio todas elas tem esse empeno ja constatei
sim seria a alternativa...
Por uma coincidência, essa semana (talvez amanhã) tb vou adquirir algumas chapas de alumínio para o projeto de um cliente. Como de costume provavelmente elas virão empenadas.
Nesse caso, pretendo postar aqui as fotos como solucionarei de forma simples e rápida apenas com um macete.
Abraços...
Offline samusad
« Resposta #7 Online: 02/01/11 - 10:36 »
revela logo afinal serao mais de 24hs pra conhecer esse macete   ?_10
Offline Lico
  • Club do Download
« Resposta #8 Online: 02/01/11 - 11:03 »
 Sim, essa éa melhor alternativa, mesmo que gere um custo a mais, em longo prazo isso se torna quase insignificante, pois um rolamento linear como esse seu, ou até mesmo um motor de passo, uma peça morta, custaria mais do que um passe de fresa, sem citar o melhor rendimento!
Offline Ednei
« Resposta #9 Online: 02/01/11 - 22:14 »
to aqui acompanhando! pelo visto vai ser uma maquininha e tanto!
ecarmo
« Resposta #10 Online: 03/01/11 - 21:30 »
Como havia dito, hoje fui buscar algumas peças de alumínio, infelizmente já eram 18 horas e não deu pra passar na oficina, elas estão no chão aqui ao lado (foto).
Amanha vou passar lá na oficina para estourar alguns cadeados (nesse fim de ano perdi todas as minhas chaves) e fotografo o procedimento.
Infelizmente a lateral que é cortada à plasma e empena muito não foi cortada porque eles estão com falta de material, talvez com sorte na semana que vem.
Desculpe a qualidade da foto (minha câmera é muito ruim)
abraços.
« Última modificação: 03/01/11 - 21:31 por ecarmo »
Offline samusad
« Resposta #11 Online: 05/01/11 - 00:19 »
ola ecarmo!
quais foram as medidada adquiridas e o preço?
comprei as chapas na miorimetais e eles cortaram
com serra
ecarmo
« Resposta #12 Online: 05/01/11 - 01:17 »
Esse material é alumínio laminado e só foi serrado no comprimentos, pesou pouco mais de 3Kg e custou R$70,00
As medidas:
1/2" x 5" x 350mm
1/2" x 5" x 210mm
5/8" x 5" x 50mm
5/8" x 5" x 90mm
Abraços...
Offline samusad
« Resposta #13 Online: 05/01/11 - 07:05 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h0i9EdWWtlM[/youtube]
usinei a area dos mancais,porem é ruim  fresar com fresa de 3mm
muito demorado muito barulho.
mas o resultado é o esperado o eixo desliza no rolamento suave devido
ao nivelamento da base.
« Última modificação: 05/01/11 - 07:07 por samusad »
ecarmo
« Resposta #14 Online: 17/01/11 - 17:36 »
Muitas 24 horas depois....
Finalmente peguei as peças cortadas de alumínio, e pra variar vieram tortas.
Agora falta rebarbar e endireitar, antes de ir para a fresadora.
« Última modificação: 17/01/11 - 20:32 por ecarmo »
