Autor Tópico: brinquedinho para fazer pci  (Lida 15028 vezes)
Offline samusad
Re: brinquedinho para fazer pci
« Resposta #15 Online: 18/01/11 - 01:17 »
levei minhas peças pro torneiro facear,coisa de 5 decimos (0.5mm)  foi
motivo de os rolamentos lineares  travasse o eixo
agora acredito que vai funcionar livre de travamentos
Offline samusad
« Resposta #16 Online: 14/02/11 - 01:41 »
ta demorado mas ta seguindo!  ?_25
ecarmo
« Resposta #17 Online: 14/02/11 - 10:24 »
samusad;
Tá ficando muito bonita.
Parabéns pelo capricho.
Abraços...
« Resposta #18 Online: 15/02/11 - 20:02 »
Credo Samusad,essa estrutura vai fazer PCI na unha...Essa maquina vai fazer nuiiito mais que PCI.Parabens,ótimo trabalho
Mauro
Offline samusad
Re:brinquedinho para fazer pci
« Resposta #19 Online: 13/10/11 - 21:32 »
Saudações a todos!
  achei esse projeto na net com o L277 e o irfz44
so que optei por comprar os cis L6203 por R$20
cada total de 6 pcs para fazer um novo driver,
minha durvida é será que alguem ja testou
esse driver com o irfz44 bipolar?
e quais as qualidads do ja conhecido L6203?
to querendo me livrar da fritadeira cnc3ax
dizem que os drivers bipolar faz bem menos
barulho.
« Última modificação: 13/10/11 - 22:18 por Pravato »
« Resposta #20 Online: 13/10/11 - 21:44 »
Samusad,veja as comparações entre um e outro:
O outro que conheço muda nada,é o IRFZ44N,vai mudar alguns volts,mas nada que se preze,o que manda é o "RDSon"de todos,quanto mais baixo melhor...
Faz uma comparação de tudo aí...Ah,e outra isso não custa mais do que 3 reaulzis cada
Abraxxxxx
Fuçando mais um cadim,veja até o final...:
compro direto aqui e não tive problemas,té hoje...
« Última modificação: 13/10/11 - 21:50 por Pravato »
Offline samusad
« Resposta #21 Online: 13/10/11 - 22:00 »
Ola Pravato;
o que custou R$20 foi o  l6203
o driver que eu to na durvida  é o da figura em anexo
que usa o l297+irfz44
  ao driver que vou montar é com o L297 e L6302
« Resposta #22 Online: 13/10/11 - 22:11 »
O IR2104? Essa é sua duvida?
Sei não,mas de uma filmada nisso
TÉ+
« Última modificação: 13/10/11 - 22:22 por Pravato »
« Resposta #23 Online: 13/10/11 - 22:26 »
Saudações a todos!
barulho.
Ainda ta  confuso a sua duvida...Destribucha ela brother
Valeu
Offline samusad
« Resposta #24 Online: 14/10/11 - 11:33 »
Consegui deixar o pravato confuso,rs. Mas a pergunta sera, 1 o projeto em anexo da figura,gostaria de opnioes. 2 alguem pode comentar de algum driver co o l297+l6203? Principalmdnte ao ruido gerado pelo chopper
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #25 Online: 20/10/11 - 09:41 »
Citar
Bom dia.
Vou colocar aqui o meu ponto de vista, e peço que me corrijam caso esteja errado.
O barulho do se motor se deve as oscilações do L297, este independe do circuito de saída.
Tanto faz a etapa de potencia ser a base de chip ou de transistores, o sinal do oscilador estará presente.
A maneira de silenciá-los é inibindo o chip L297 atraves do pino 10, que faz com que o oscilador pare, parando assim o barulho e também a corrente que passa pelo motor.
Um abraço.
