Autor Tópico: Sugestão de material para usinagem  (Lida 8852 vezes)
Re:Sugestão de material para usinagem
« Resposta #15 Online: 11/06/15 - 21:42 »
Quanto vc pretende gastar..
Excelente pergunta. Não basta a gente dar sugestões. Tem de ver o tamanho do bolso de quem vai fazer a obra de arte...  :ok:
Aí é que está o "pulo do gato".. rssss
Fazer a obra de arte o melhor possível, para deixar a véinha feliz e poder voltar a dormir na cama (por enquanto estou quebrando o galho no sofá)...  e gastar o mínimo possível.. rssssssssss
Por isto pensei no gesso.. um saco daqueles grandes já vai dar pra cobrir uma boa parte da área a ser recoberta...
Para usar um termo mais moderno, daqueles que deixam o Antonionne arrepiado, eu diria que estou "em contenção de despesas"...   ?_1 ?_1 ?_1
Quanto menos gastar, melhor..  o ideal seria gastar nada..  tudo free.. mas num tem jeito.. vou ter que comprar alguma coisa..
Tem um "shopping" aqui perto que há uns tempos atrás vi umas placas destas de espuma expandida..  trouxe um pedacinho e usinou muito facil...  corta que nem manteiga com faca quente..
Só que é meio porosa...   e num é tão caro....  mas imaginei que o acabamento fosse complicado, a pintura..  mas se aceita primer sobre ela, então facilita muito as coisas.. talvez vá lá ver se ainda sobraram algumas placas..
Se conseguir tá resolvido o problema... do contrário, vou ter que apelar pro gesso...
Este negócio de negativo no corte num entendi não...    imagino que gesso seco vai cegar a ferramenta rapidinho.. a num ser que seja de wídea...  sei lá.. vou fazer uns testes por aqui depois informo o que consegui..
Obrigado pelas dicas..
Valeu...
« Resposta #16 Online: 11/06/15 - 22:07 »
Tentando explicar o gume negativo de corte:
por exemplo; para uma ferramenta usinar bem o cobre e outros metais não ferrosos usa-se o tal afiamento negativo do gume de corte, ou seja o angulo de formação do gume é negativo; veja neste link desenhado o negativo da afiação de corte.
« Resposta #17 Online: 11/06/15 - 23:25 »
Obrigado pelo link, Creocad.. agora creio que entendi mais ou menos o que é isto.. rssss
No caso do gesso vc sugere usar fresas de widea ou algum outro tipo de ferramenta?
Tenho aqui algumas de dois cortes de widea de 16, 12 e 6mm, que imagino que serão ideais para usinar este material, uma vez que as imagens serão grandes, e mesmo os menores detalhes poderão ser feitos com estas ferramentas...  como imagino que o gesso não oferece resistência, o desgaste será pouco ou quase nulo.. só me preocupo com o corte da ferramenta que suponho será perdido em muito pouco tempo... ou não?
« Resposta #18 Online: 11/06/15 - 23:51 »
Dedução exatamente correta; o tal do gesso é igual papel: parece que não mas provoca um desgaste fabuloso no fio de corte.
Como disse o mais difícil será ajustar a velocidade de corte ideal; pois cortar qualquer uma corta, o que irá variar, e muito, será a vida útil do corte.
Quando fazíamos este trabalho usávamos ferramentas de widia, pois tínhamos máquinas para afiar as ferramentas. Mas se vc for bom na afiação manual pode usar de aço rápido mesmo que dá para variar a afiação até obter o angulo mais adequado.
lembro-me que conseguimos até mesmo usando apenas um pedaço de lâmina de serra ( daquelas de máquina ) com afiação negativa e deu bom rendimento.
« Resposta #19 Online: 11/06/15 - 23:58 »
Uma boa dica é utilizar aqueles discos de corte de pedra usados em maquitas, colocando em uma lixadeira; se for disco sem uso, fazer um corte em granito para "diminuir" a aspereza dele. Aí se faz o desbaste da ferramenta a ser afiada em rebolo e depois passa o disco para dar o acabamento final e ajeitar o negativo no gume do corte.
« Resposta #20 Online: 13/06/15 - 09:49 »
Como o painel tem mais de 2m quadrado  acho que vou abandonar a idéia do gesso...  o custo das ferramentas acho que num vai compensar..
Aí um dos amigos que se apresentaram no fórum recentemente estava falando sobre um tal de XPS.
Parece ser algo similar ao isopor...  e pergunto: alguém conhece este material?
A porosidade dele deve ser bem menor que a do isopor...  sabem qual material eu poderia usar para selar os poros e poder dar acabamento de pintura ou mesmo aumentar a rigidez superficial deste material?
Informações sobre este tal XPS serão bem vindas...  (o custo parece ser baixo, uma vez que é usado em construção civil como isolante térmico)...
« Resposta #21 Online: 13/06/15 - 21:47 »
Vc se assustou com as ferramentas; mais não é assim tão assustador não.
Veja que como eu disse até mesmo se vc "fabricar" uma navalha usando aço de boa qualidade vc consegue usinar.
Eu no seu lugar faria um teste em pequena escala escala, inclusive usando usando uma carga auxiliar da serragem em pó do mdf, algo em torno de 10 a 20 %; pois creio que o gesso de fundição, aquele que é vendido em sacos grandes é mais fácil de usinar do que o odontologico e com a carga auxiliar ele ficará mais amigável ainda.
Desista não; tente, experimente........eu fico cá torcendo e retorcendo para dar certo; pois inspirou-me em mais uma idéia maluca... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline ghutoz
« Resposta #22 Online: 14/06/15 - 06:55 »
Chapas hdu talvez resolvam, mas não sei onde encontrar....
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #23 Online: 14/06/15 - 07:30 »
isopor... barato fácil de usinar ...
Luciano
« Resposta #24 Online: 22/08/15 - 02:55 »
Achei esse material na internet e mesmo o post sendo antigo segue arquivo para relevo 3d de painéis....
Como o arquivo era maior que o permitido...
Segue o link para baixar...
