Autor Tópico: GRAVAÇÃO - PRIMEIRO TABALHO  (Lida 15551 vezes)
Re:GRAVAÇÃO - PRIMEIRO TRABALHO
« Resposta #30 Online: 13/06/15 - 14:52 »
Muito bom as fotos, que programa vc usa?
suba um  pouquinho com  seu  mouse  e de uma lida nas respostas que vc vai  achar  o  link  para vc baixar
« Última modificação: 15/06/15 - 09:25 por Antonione »
Re:GRAVAÇÃO - PRIMEIRO TABALHO
« Resposta #31 Online: 13/06/15 - 14:53 »
hummmmm,  agora o  link  esta na pag  2 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #32 Online: 13/06/15 - 15:16 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  :ok:
Offline lerbarch
  • Total Likes: +31/-3
« Resposta #33 Online: 14/06/15 - 19:43 »
Nelson o PHOTOSCAPE é só para edição de imagem.
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
« Resposta #34 Online: 14/06/15 - 19:48 »
veja bem,  não  é um  processo  muito  facil, pois vai depende da imagem  que vc tiver
fiz varios testes e uma delas foi  assim
aqui  eu peguei uma imagem  colorida e passei  para preto  e branco,  e depois  fui  editando para que eu  tivesse uma imagem com  detalhes bem  definidos entre o  preto  e o  branco, pois é assim  que a maquina lê  ( tons de cinza)
por sisso  que eu  falei  que vai  depender muito  da imagem
primeiro  a imagem   tem  que ser uma boa imagem  e  com  detalhes coloridos diferenciados
exemplo
se vc tiver uma imagem , onde  tiver um  detalhe  com  uma cor escura perto  do  cabelo,  quando  vc passar  a imagem  para preto e branco  ou  mesmo  para tons de cinza,  na hora da gravação  tudo  vai  se misturar  e vc não  vai  saber onde termina o  cabelo
por isso , ou  explicamos para o  cliente ,. como  tem  que ser a imagem, ou  tentamos escurecer, ou  clarear os detalhes
depois disso  tudo,   no  meu  caso  aqui ,  eu exporto  para a maquina  em  BMP.
Não  precisso  informar  nada a maquina onde tem  que ser mais ou  menos laser, pois neste sistema  o  proprio  programa ja entende que onde tiver preto  o  laser  vai  ser forte, onde tiver um  cinza ma\is claro  ela vai  diminuir a potencia e onde tiver branco,  naão  vai  sair laser
é mais ou  menos isso
espero  que tenha entendido, mas  como  ja falei,  não  é facil,  mas não  é um  bicho  de sete cabeças
vc vai ter que fazer muiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttoooooossss  testes até achar  seu ponto  ideal
tambem, vai  depender muito  da potencia do  seu  canhão, pois neste quesito  é que vc vai  ver qual  velocidade  que vais usar
todas esta imagem  que fiz,  coloquei 300 de velocidade  com  100 % de potencia
é fundamental  que trabalhe sempre com  potencia maxima, pois  se não  o preto vai  fica cinza
abraço  e espero  ter ajudado ou  confundido  mais ainda   ?_1 ?_1 :ok: :ok: :ok:
entendo!
so estranhei ter que usar 100% da maquina, mais vou tentar.
obrigado!
« Última modificação: 15/06/15 - 09:27 por Antonione »
« Resposta #35 Online: 15/06/15 - 07:20 »
veja bem  juliana
nas gravações o  programa determina automaticamente   a potencia conforme os tons de cinza
por exemplo,
o  que é preto  ele usa 100%
o que é cinza escuro, isto é um  pouco  abaixo  do preto  ele usa mesnos de 100% e assim  por diante
então  se vc não  colocar   100% de potencia,  o  preto  nunca vai  sair preto  mesmo e sin  um  tom  abaixo  e consequentemente tudo  sera abaixo  do  esperado
e principalmente quando  o  tubo  estiver ja cansado
não  se preocupe em  colocar   100%  pois acredito  que sua duvida seja,  porque sempre falamos não  usar  100% de potencia para poupar  o  tubo
mas neste sistema de gravação,  a saida do  laser  é muito  rapida pois é por pontos,
para vc ter uma idéia,
neste sistema,  fiz este trabalho  que durou  trinta minutos,  e a  temperatura nem  saiu  do lugar, pois não  exige muito  do  tubo, pelo  motivo  que ja falei
ela não  usa o  tempo  todo  100%
« Última modificação: 15/06/15 - 09:26 por Antonione »
Offline wfernandow
  • Adoro trabalhar com CNC Laser
« Resposta #36 Online: 15/06/15 - 20:45 »
Ficou Show
Offline RenatoMirandaBraga
« Resposta #37 Online: 16/06/15 - 10:01 »
bemfeito o trabalho
Offline artístico
  • Total Likes: +64/-4
« Resposta #38 Online: 24/06/15 - 22:52 »
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk parabéns pela filha  :Garg: :Garg: :Garg: aaaa é... pelo trabalho também kkkkkkkkkkkkkk
