Autor Tópico: GRAVAÇÃO - PRIMEIRO TABALHO  (Lida 15552 vezes)
Re:GRAVAÇÃO - PRIMEIRO TABALHO
« Resposta #15 Online: 13/06/15 - 07:37 »
isso  tudo  é intriga da oposição    ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #16 Online: 13/06/15 - 07:49 »
mais um teste  :ok: :ok: :ok:
Offline marquinhocuia
  • Total Likes: +62/-2
« Resposta #17 Online: 13/06/15 - 10:02 »
Parabéns José Ricardo! Excelente trabalho. :ok:
Que programa você utilizou, para trabalhar essa fotografia no laser?Ficou muito bem definida.
« Resposta #18 Online: 13/06/15 - 11:13 »
o programa é muito  bom , pois alem  de gratuito,  em portugues e tem bastante ferramenta para trabalhar
O nome é PHOTOSCAPE
segue o  link  para baixar
ABRAÇO E OBRIGADO
RICARDO
« Resposta #19 Online: 13/06/15 - 11:33 »
aqui esta a foto original  de onde tiramos
coloquei para vcs verem   a gravação  fiel  da foto
« Resposta #20 Online: 13/06/15 - 11:36 »
O nome é PHOTOSCAPE
ABRAÇO E OBRIGADO
RICARDO
Só tenham cuidado com o monte de porcarias que o Baixaki instala no seu PC, como Baidú e outras drogas... Melhor baixar direto do site do desenvolvedor: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 13/06/15 - 11:41 por Robson Carimbos »
« Resposta #21 Online: 13/06/15 - 11:38 »
Ainda tenho minhas dúvidas se essa beleza toda foi herdada do pai...  :D :D :D
« Resposta #22 Online: 13/06/15 - 11:42 »
isso  é verdade, mas ai  eu  não  me responsabilizo  rsrsrsrsrs
tomem  cuidado  mesmo, pois ja fiz esta besteira aqui  e foi  brabo
« Resposta #23 Online: 13/06/15 - 11:42 »
isso  é ciumes da competencia aqui ?_9 ?_9 ?_9 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #24 Online: 13/06/15 - 11:45 »
meu  nobre amigo,
isso  foi  uma compensação  de PAPAI  DO  CÉU, pela perda   de tres filhos  homens
então  veio  esta ai  ,  mas não  apagada o  sentimento de dor ,    apenas ameniza
« Resposta #25 Online: 13/06/15 - 11:50 »
meu  nobre amigo,
Meus sentimentos. Mas nem precisava ter comentado isso, para não remexer no passado e te fazer lembrar algo que lhe machuca. Eu estava apenas brincando com você.
« Resposta #26 Online: 13/06/15 - 11:55 »
sem problema meu  amigo, pois Deus escreve certo  por linhas tortas
esta lembrança não  me machuca mais como  antes , pois  nossa estrada ja vem  escrita
como  ja falei,  ela veio  para isso
« Última modificação: 13/06/15 - 11:56 por JOSE RICARDO »
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
« Resposta #27 Online: 13/06/15 - 13:09 »
Depois de varios  testes,  acho  que ficou  legal
o cliente gostou  do  resultado
ainda vamos melhor  mais
belo trabalho!
queria saber , estou aqui tentando seguir sua sugestao do programa, estou na duvida de como eu tenho que esportar o desenho pro meu programa de corte da laser e como eu indico pra ele que tem partes de gravaçao mais suaves e outras nao?
abraços
« Resposta #28 Online: 13/06/15 - 14:49 »
belo trabalho!
abraços
veja bem,  não  é um  processo  muito  facil, pois vai depende da imagem  que vc tiver
fiz varios testes e uma delas foi  assim
aqui  eu peguei uma imagem  colorida e passei  para preto  e branco,  e depois  fui  editando para que eu  tivesse uma imagem com  detalhes bem  definidos entre o  preto  e o  branco, pois é assim  que a maquina lê  ( tons de cinza)
por sisso  que eu  falei  que vai  depender muito  da imagem
primeiro  a imagem   tem  que ser uma boa imagem  e  com  detalhes coloridos diferenciados
exemplo
se vc tiver uma imagem , onde  tiver um  detalhe  com  uma cor escura perto  do  cabelo,  quando  vc passar  a imagem  para preto e branco  ou  mesmo  para tons de cinza,  na hora da gravação  tudo  vai  se misturar  e vc não  vai  saber onde termina o  cabelo
por isso , ou  explicamos para o  cliente ,. como  tem  que ser a imagem, ou  tentamos escurecer, ou  clarear os detalhes
depois disso  tudo,   no  meu  caso  aqui ,  eu exporto  para a maquina  em  BMP.
Não  precisso  informar  nada a maquina onde tem  que ser mais ou  menos laser, pois neste sistema  o  proprio  programa ja entende que onde tiver preto  o  laser  vai  ser forte, onde tiver um  cinza ma\is claro  ela vai  diminuir a potencia e onde tiver branco,  naão  vai  sair laser
é mais ou  menos isso
espero  que tenha entendido, mas  como  ja falei,  não  é facil,  mas não  é um  bicho  de sete cabeças
vc vai ter que fazer muiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttoooooossss  testes até achar  seu ponto  ideal
tambem, vai  depender muito  da potencia do  seu  canhão, pois neste quesito  é que vc vai  ver qual  velocidade  que vais usar
todas esta imagem  que fiz,  coloquei 300 de velocidade  com  100 % de potencia
é fundamental  que trabalhe sempre com  potencia maxima, pois  se não  o preto vai  fica cinza
abraço  e espero  ter ajudado ou  confundido  mais ainda   ?_1 ?_1 :ok: :ok: :ok:
Offline Nelson
  • Total Likes: +49/-5
« Resposta #29 Online: 13/06/15 - 14:50 »
Muito bom as fotos, que programa vc usa?
Sempre em QAP
