Autor Tópico: feets irf 640 aquecendo em demasia.  (Lida 9725 vezes)
Offline joelpaper
« Online: 12/06/15 - 17:58 »
boa tarde aos amigos.
montei uma controladora  cnc 3ax face dupla, para ser usados com motores de 9,9 kcm  4 volts e 2 amp por fase.  regulei a corrente para 200 . fiz o teste com jog virou perfeitamente. coloquei um pequeno arquivo para fresar, reparei que os feets dos tres eixos aqueceram muito mesmo. e olhe esta com dissipador de aluminio e um mini cooller para cada eixo. os motrores rodaram perfeitamente sem perda de passos ja fiz revisao do circuito mas nao encontrei a causa. peco ajuda aos amigos do forum  agradeco obrigado. estou usando uma fonte 12 v para a logica e uma fonte de 42 vs x 6 amp para os motores. reparei que alem de aquecer os feets, o trafo da fonte tambem aquece. obrigado e desculpas pelo encomodo.
Offline minilathe
Re:feets irf 640 aquecendo em demasia.
« Resposta #1 Online: 13/06/15 - 12:29 »
Você ajustou a tensão em 200 miliVolts? O que equivale a uma corrente de 2A se seus resistores de amostragem forem de 0,1 Ohms.
Primeiramente, qualquer circuito de potência (CNC3AX inclusive) aquece. A questão é o quanto aquece. Se puder tocar com a mão deve estar próximo de 50°C, o que não é muito.
De qualquer modo, os FETs aquecem TAMBÉM se os resistores de polarização de porta (Gate) forem elevados. Neste caso, a tensão de polarização (devido a capacitância entre Gate e Source) não sobe rápido o suficiente, que leva ao aumento da tensão Drain-Source e maior dissipação de potência no FET e então .... os FETs esquentam.
Meça a corrente de saída em cada fonte com o multímetro na escala de Amperes, em série com a fonte (entre a fonte e cada entrada de alimentação da CNC3AX).
Offline paulo.mortari
« Resposta #2 Online: 16/06/15 - 14:03 »
Boa tarde Joel
Como o amigo Gil comentou existe algumas informações para serem analizadas, por favor envie mais informações sobre a sua montagem.
Gostaria de saber se vc usou o projeto original e só trocou os FETs para o IRF 640 ou se fez mais algumas alterações ?
Devido a troca será necessário fazer umas alterações.
Ficamos no aguardo.
Att.
Paulo
Offline joelpaper
« Resposta #3 Online: 17/06/15 - 21:44 »
Boa tarde Joel
Ficamos no aguardo.
Att.
Paulo
obrigado aos amigos pelas dicas . mas montei conforme o esquema que ja estava com os feets irf 640  o ci 7409 ls rede resistiva com 4   resistores de  2k2  os resistores lastro 0,1R .foi como disse a placa funciona perfeitamente, nao perde paso , mas aquece os transistores de potencia  e esses estao montados  em dissipadores separados para cada eixo e tambem um mini coolher em cada. mas mesmo assim aquecem bastante em torno de uns 60 graus ai desligo para evitar a queima.. outra placa que montei igualzinha , nao tive esse problema. ja revi todo o circuito. e nada. obrigado .
« Resposta #4 Online: 18/06/15 - 15:57 »
Joel
No meu caso, eu tive um melhor resultado usando resistores de 3K9 na malha resistiva e desligando a alimentação do gate vindo da placa (+5Vcc) e fazendo uso
 de uma tensão externa de +18Vcc só para a malha resistiva.
O CI que costumo usar é o SN74LS09N, com outros tive alguns problemas.
E não deixe de usar fusíveis, um para cada fio comum do motor para evitar a queima dos IRF 640.
Espero ter ajudado em algo.
Paulo
Offline João Henrique
« Resposta #5 Online: 19/06/15 - 03:59 »
Se usar o 7409 vai poder utilizar um resistor menor, o que fará os FETs comutarem mais rápidos.
74ls09 - 8ma
7409    - 16ma
« Resposta #6 Online: 19/06/15 - 09:12 »
Obrigado pela dica João Henrique !!!  :ok:
Offline joelpaper
« Resposta #7 Online: 24/06/15 - 15:55 »
74ls09 - 8ma
7409    - 16ma
obrigado a todos os amigos que me atenderam!! vou  trocar os cis 74ls09 pelo 7409 conforme dicas do amigo HENRIQUE. tambem revisar a rede resistiva, pois estou usando resistores de 2k2 vou mudar para 3k9 conforme disse  o amigo PAULO MORTARI. muito obrigado amigos farei os testes e postarei os resultados. abtracos a todos.
« Resposta #8 Online: 24/06/15 - 18:24 »
Você tem que calcular o resistor conforme a tensão de alimentação dos mesmos e o 7409.
Quanto menor o resistor (maior a corrente) mais rápido o FET irá comutar.
ex.:  alimentação dos resistores com 12V
        12V/0,016A = 750 ohms  -> resistor comercial  logo acima 820 ohms
alimentação dos resistores com 18V
        18V/0,016A = 1125 ohms  -> resistor comercial  logo acima 1200 ohms
Offline joelpaper
« Resposta #9 Online: 27/06/15 - 18:11 »
OLA AMIGO JOAO HENRIQUE.   OS RESISTORES Q VC FALA SAO OS DA REDE RESISTIVA NE. POIS VOU ALIMENTAR COM 12 VS MESMO  ENTAO TEREI Q MONTAR A REDE RESISTIVA COM 4 RESISTORES DE 820 R. E ISSO DESCULPAS SE ESTOU ERRADO. ABRACOS.
« Resposta #10 Online: 27/06/15 - 19:29 »
Ok, rede resistiva de 820R.
