Autor Tópico: Configuração de máquina Laser por favor  (Lida 17269 vezes)
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
Re:Configuração de máquina Laser por favor
« Resposta #15 Online: 22/06/15 - 16:52 »
Boa tarde Cristiano,
O vídeo está no link do you tube blz.
Eu acho que os motores são iguais 60BYG350CL
0.6"/1.1" - 6A
vlw
Offline Cristiano Rückert
« Resposta #16 Online: 22/06/15 - 16:57 »
Ba não vi o link...
Só pelo video parece que ela apenas bate no sensor de limite e interrompe o trabalho...
Offline MichelHD
« Resposta #17 Online: 22/06/15 - 17:02 »
ela tenta gravar em uma área bem maior do real, mas se coloca para cortar ela corta certinho na medida do desenho. Se eu coloco a imagem em outro ponto longe das extremidades da mesa ela fica indo de um lado para outro (bem lenta) durante uns 5 minutos e gravando sempre por cima da passagem anterior porém a cada risco vai ficando mais longo. depois ela para e da o sinal sonoro de que a gravação foi terminada, vai entender, tá froids..
Offline WALDINEY E. JACOB
  • Total Likes: +57/-0
« Resposta #18 Online: 22/06/15 - 19:28 »
Michel, boa tarde, não sou expert em regulagem de maquinas e muito menos entendo peças e outras coisas, já tive varios problemas com minha laser 1200x900mm de area, e o que aprendi foi fuçando e claro pegando informações úteis do forum e da internet.
A dias atras perdi meu HD e foi horrivel, pois tudo o que tinha foi perdido, enfim, troquei o Hd, instalei o software da maquina ( laser cut 3.1 ) e a maquina ficou maluca, achei que a instalação não tinha dado certo.
O que eu posso dar é uma opinião: será que não é a configuração do software que esta com os parametros alterados; falo isto, pois no meu caso o desenho saia fora da area da maquina, as velocidades estavam estranhas enfim tava um samba do criolo doido :Garg:
Vc pode reinstalar o software e colocar de novo os parametros corretos e salovar para a maquina reconhecer eles
Não sei se os parametros da minha maquina servem mas se precisar me de um alô que mandarei para vc, ou se vc quiser mande os parametros do work machine para darmos uma olhada
abraços
Offline MichelHD
« Resposta #19 Online: 22/06/15 - 19:37 »
Muito obrigado pela dica Waldiney, vou tentar reinstalar o software dela que é o Pax Cad 1.1 (cópia do Laser Cut pelo que notei) e se não der certo vou tentar instalar uma versão mais recente do Ph Cad que baixei na net é a mesma coisa só que em inglês, quem sabe dá certo.
Offline MichelHD
« Resposta #20 Online: 23/06/15 - 10:22 »
Bom dia,
E aí, mais alguém disposto a opinar e juntos aprendermos coisas novas sobre as máquinas?
Offline MichelHD
« Resposta #21 Online: 24/06/15 - 19:02 »
Só dando um UP para o assunto não ficar no esquecimento...
Offline MichelHD
« Resposta #22 Online: 08/07/15 - 17:57 »
Boa tarde pessoal, por favor preciso muito da ajuda de vocês, não consegui fazer a máquina funcionar ainda e já estou com ela a pelo menos 3 meses. Não sei mais o que fazer e ela agora nem cortar reto corta mais, tento cortar um retângulo e ela arredonda um dos cantos e nem termina o processo, um círculo e ela faz um desenho abstrato nada a ver... Por favor!!!!!
Offline MichelHD
« Resposta #23 Online: 09/07/15 - 11:31 »
Bom dia pessoal, tentei fazer algo na máquina novamente, alguns testes e o resultado foi este: Quando importo um desenho e coloco no modo CUT todo ele em uma única cor (layer preto por exemplo) ela efetua o corte da peça porém não termina o processo todo, se eu pego este mesmo desenho e seleciono cores de layers diferentes, no exemplo coloquei 3 cores (todas com mesma potência e velocidade de corte) ela faz uma zona no corte. O segundo teste foi a dimensão do desenho, com uma media menor e com uma cor de layer ela corta o desenho todo, aumentando um pouco o tamanho do desenho ela corta porém não termina o corte e se aumenta o desenho um pouco mais ela fica doida e detona o desenho. O que vocês acham que pode ser? Por favor me ajudem.
Offline Kriesang
  • Total Likes: +18/-0
« Resposta #24 Online: 09/07/15 - 11:45 »
Caro Amigo Michel, vou pedir pra entrar em contato com um rapaz que tem uma laser chinesa...
ele tem um contato de um cara que fez a instalação e manutenção da laser dele...
entra em contato e pede o numero do cara que trabalha com a Laser...
não posso te passar o contato direto do cara por que não sei mesmo...
Liga la pra ele...
numero PR (42) 3223-1086 pede pra Falar com Marcos Primor... horário comercial....
se não me engano o rapaz que fez manutenção era de SP...
« Última modificação: 09/07/15 - 11:46 por Kriesang »
Offline MichelHD
« Resposta #25 Online: 09/07/15 - 12:07 »
Valeu Kriesang, obrigado pela ajuda.
« Resposta #26 Online: 09/07/15 - 14:13 »
Michel, apos ver seus desenhos, dá a impressão de correia frouxa ou o motor de passo com problemas, ja que vc disse que o software não deu problema. No meu parecer os desenhos fora do tamanho original e o encurtamento do processo de trabalho me parece que são configurações fora de parametros da maquina ?????? !!!!!!!
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #27 Online: 13/07/15 - 17:38 »
Pessoal, me desculpe a ausência no fórum por esses dias. Estou com muito trabalho. Graças a Deus.
Michel te mandei uma mp.
