Autor Tópico: Configuração de máquina Laser por favor  (Lida 17232 vezes)
Offline MichelHD
  • Total Likes: +17/-1
« Online: 14/06/15 - 15:10 »
Boa Tarde pessoal,
Estou com sérios problemas na configuração de minha laser. Já passaram por aqui 2 técnicos (um deles é do forum e muito bom por sinal) e o problema continua.
Ela está cortando porém não abrange a área de trabalho que é de 900 X 600mm, ou seja, não consegue se referenciar na mesa e fica deslocada. Tentei gravar e ela não grava, o eixo X fica indo de um lado para outro sem se movimentar no eixo Y e riscando sempre o mesmo ponto sem contar que a velocidade desta tentativa de gravação fica em marcha lenta. Bem, espero que possam ajudar mesmo eu não sendo uma "mulher" pois sei que isto pesa na decisão de ajudar ou não...
Em anexo posto documento do word pois não consigo reduzir as imagens para postar direto, se alguém o fizer e puder me explicar eu agradeço.
Luciano, eu te enviei algumas mensagens, lê lá ok.
vlw pessoal.
Re:Configuração de máquina Laser por favor
« Resposta #1 Online: 14/06/15 - 16:26 »
Boa Tarde pessoal,
vlw pessoal.
Errou, Michel...  num basta ser mulher...
Tem que ser bonita.. do contrário tá na roça também, assim como vc...  :sarro: :sarro: :sarro:
Offline Cristiano Rückert
« Resposta #2 Online: 14/06/15 - 18:49 »
Estou longe de ser técnico mas pelo que entendi o problema está direcionado diretamente com os pulsos, pode ser a configuração disso no software da maquina ou nas chaves do driver conforme a foto, mas isso acredito que não seja uma configuração "copia e cola"...
Dá uma lida sobre a ligação driver/motor de passo, eu já fiz ajustes nisso, fui alterando e testando, sempre guardando valores anteriores...
Offline MichelHD
« Resposta #3 Online: 14/06/15 - 22:47 »
Valeu Cristiano Rückert, vou fuçar um pouco mais e ver se consigo resolver.
Edu Lopes, é bem por aí mesmo, mas espero que haja membros do clube que possam se comover com meu apelo e dar sua ajuda/sugestão ou quem sabe eu coloco uma foto no perfil de uma mulher bonita kkk
« Resposta #4 Online: 15/06/15 - 00:24 »
O pessoal vai se compadecer sim..  eles sempre foram magnânimos e vão te ajudar...
Quanto à foto num vai adiantar... já sabemos que tu é macho e feio pra caramba.. então pode trocar o avatar que vai continuar se lascando do mesmo jeito...
Tem que ser antes.. quando o cabra entra aqui já tem que ser com nome e foto de mulher bunita...  já prevendo o pior, pois assim que o povo descobre o gênero sexual do indivíduo, já tá na roça.. Tentar consertar, é tarde.. rssssssss
E contar com as meninas também num adianta.. elas só ajudam homens lindos, assim como eu..
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline ghutoz
« Resposta #5 Online: 15/06/15 - 07:08 »
É só na gravação o problema? vc consegue cortar um quadrado 10x10cm? Ele fica com 10x10cm?
« Última modificação: 15/06/15 - 07:09 por ghutoz »
Offline MichelHD
« Resposta #6 Online: 15/06/15 - 08:52 »
Bom dia pessoal,
Ghutoz, no corte eu consigo fazer na proporção certa, desde que não seja muito grande senão a máquina sai fora do espaço da mesa e dá problema. Andei alterando as chaves do driver (baixei na net um diagrama daquele controlador) mas como não entendo daquilo não deu certo, tem  posição das chaves que o motor faz um barulho agudo e nem sai do lugar. Putz, estou ficando doido e estou com esta máquina a quase 2 meses e nem consegui fazer funciona ainda. Será que tem outro software que eu possa utilizar para substituir o original que está nela? O software tb tem um problema, se tento importar um DXF ele trava, indica erro e fecha o programa.
Muito obrigado a todos que estão ajudando e espero receber mais ajuda destes mestres.
Nota: Edu, não sou tão feio assim vai!  ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #7 Online: 15/06/15 - 09:03 »
Se tiver interesse em tentar um outro técnico em envie uma MP que te passo o que faz serviços pra mim, se não em engano ele tem um esquema de suporte por telefone
« Resposta #8 Online: 15/06/15 - 09:13 »
Futricou nas configurações de gravação? (onde tem velocidades de aceleração, espaços de desaceleração, velocidade de avanço do y, etc...)?
Qual software é?
Offline MichelHD
« Resposta #9 Online: 15/06/15 - 09:19 »
Vlw Cristiano, então eu não mexi nas configurações de gravação mesmo porque não sei o que posso alterar e nem para que serve cada um, o software é o Pax Cad 1.1 (é cópia do Laser Cut pelo que percebi) tem fotos no anexo que coloquei em DOC no início do post se desejar visualizar algumas telas ok. Obrigado mestre.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #10 Online: 15/06/15 - 10:05 »
Bom Dia Michel
Olhei o meu email e não recebi nenhuma mensagem,por isto pensei que estava tudo em ordem.
Quando sai de sua casa só faltava colocar a medida exata, o erro de 1mm em 100
pelo que vc diz paraçe que o acerto desta medida volta para o defeito que ela tinha de só trabalhar certo num eixo e o outro não
Luciano
Offline MichelHD
« Resposta #11 Online: 15/06/15 - 11:23 »
Bom dia Luciano, conforme conversamos ao telefone, seu trabalho na máquina foi excelente, recomendo a todos seu serviço. É que no dia em que esteve aqui eu esqueci de testarmos a gravação e só notei o problema no outro dia em que fui gravar uma imagem, tudo o que resolveu na máquina está certo não se preocupe, ela está cortando na medida, fiz só o ajuste de 1mm que estava fora que nós vimos no dia, nada de mais. Obrigado pela preocupação e dedicação em executar seu trabalho com muita qualidade. Preciso aprender a mexer neste software e descobrir aonde está o segredo dele pois eu utilizava o Laser Cut 5.1 na minha outra máquina, e cá pra nós, é muito melhor que este Pax da máquina...
abç
« Resposta #12 Online: 15/06/15 - 12:12 »
Michel essa sua maquina foi importada direto da china, se não mesmo que tu tenha comprado ela usada, poderias ligar para a empresa que revende, a fim de solucionar todos os seus problemas, embora nesse ramo tenha muitos vendedores, onde tudo é maravilhoso na hora da venda mas na hora que surge um problema o profissional não sabe resolver
Na verdade o cara que vende a maquina só precisa te enviar o arquivo de configuração da mesma maquina.
Offline MichelHD
« Resposta #13 Online: 22/06/15 - 16:34 »
Boa tarde pessoal,
Ainda estou com a máquina parada e preciso muito da ajuda de vocês, sei que todos aqui possui o dia corrido mas peço por favor que me deem dicas do que pode estar acontecendo. Gravei um vídeo de 30' mostrando um dos defeitos que ela apresenta quando peço para gravar um simples quadrado, notem que a máquina vai lentamente de um lado para outro, não emite o laser e dá erro. Tentei outra imagem mais no centro da mesa e ela fica fazendo os mesmos movimentos vistos no vídeo e gravando sempre no mesmo ponto (só vai de um lado para outro, quase em toda a extensão da mesa) até dar o sinal de concluído sem gravar nada, apenas um risco sobreposto várias vezes. Na foto coloquei a posição das chaves do controlador do motor, não sei se os que estão para a esquerda estão em "on" ou "off". Se mexo um daqueles de posição ela parece que entra em ressonância e não sai do lugar, como será que é a posição correta destas chaves?
Muito obrigado a todos.
Nota: tb coloquei a foto da placa
« Última modificação: 22/06/15 - 16:36 por MichelHD »
« Resposta #14 Online: 22/06/15 - 16:37 »
Acho que faltou o vídeo...
Se os drivers/motores dos dois eixos são iguais pode deixar as chaves na mesma posição do que está ok...
