Autor Tópico: Scanner 3d HP  (Lida 4602 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Scanner 3d HP
« Online: 15/06/15 - 15:14 »
Ainda é cedo para dizer que scanners 3D logo se tonarão itens populares. No entanto, um lançamento da HP - vendido a US$ 299 - pode dar uma ideia de que esse cenário começa a se tornar mais acessível.
Anunciado há alguns dias, o modelo 3D Capture Stage na verdade é um acessório para um dos computadores da HP, o Sprout que já oferecia aplicações específicas para ajudar artistas e designers a terem imagens mais sofisticadas, além da possibilidade de escanear objetos.
No entanto, o Sprout tinha limitações um tanto frustrantes, já que conseguia capturar imagens 3D apenas de um lado do objeto.
Por sua vez, o novo 3D Capture Stage da HP dá maior controle sobre a ação. No caso, o novo software conta com uma espécie de prato giratório que deve ser posicionado abaixo da câmera RealSense 3D do Sprout. Ao girar lentamente, o acessório permite que o computador consiga capturar maiores detalhes do objeto para depois renderizar a imagem.
Apesar do processo envolver vários passos, os resultados aparentam maior sofisticação do que a versão anterior do Sprout.
Até então, a HP não divulgou um balanço de quantas unidades do Sprout foram vendidas, mas informou que modelos foram dirigidos a um grupo pequeno de usuários com o objetivo de coletar feedbacks.
Saudações
Antonio
Scanner 3d HP
Re:Scanner 3d HP
« Resposta #1 Online: 15/06/15 - 16:47 »
Resumindo: É só uma solução da HP para um produto da HP que não funcionava legal sem essa solução da HP...  ?_34 ?_34 ?_34
Re:Scanner 3d HP
Offline marquinhocuia
  • Total Likes: +62/-2
Re:Scanner 3d HP
« Resposta #2 Online: 15/06/15 - 23:59 »
É o futuro das impressoras Robson.Logos outras grandes entrarão no mercado, e teremos um produto confiável, e com preço acessível.
Logo além dos clichês dos carimbos, você poderá fazer todo o resto nessas impressoras!
Só temos que esperar para ver... ;pacienc:
Re:Scanner 3d HP
