Autor Tópico: LASER NAO FUNCIONA  (Lida 14424 vezes)
Offline andrelorini
  • Total Likes: +143/-2
LASER NAO FUNCIONA
« Online: 16/06/15 - 16:11 »
Ola caros amigos, tenho uma laser de 60 watts para gravação
e a mesma alguns dias do nada parou de sair laser,
então o que fiz
primeiro troquei a fonte laser, de nada adiantou, então troquei o tubo laser e de nada adiantou, e então acabei trocando a fonte laser, que também não adiantou,
estou com a maquina parada sem saber o problema nunca vi isso, teria algum fio que pudesse estar quebrado que causaria isto?
pois trocando a placa mãe a fonte e o tubo e não resolvendo?
gostaria muito de ajuda de de vocês
LASER NAO FUNCIONA
Re:LASER NAO FUNCIONA
« Resposta #1 Online: 16/06/15 - 16:24 »
Detalhe melhor a sua máquina e se possível mande uma filmagem e fotos para a galera poder te ajudar....
Assim no escuro vai ser difícil...
Abs...
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #2 Online: 16/06/15 - 16:27 »
antes de trocar as peças tente verificar o seu funcionamento.
veja se o tubo acende se acender é alinhameto
não acende pode ser o sensor de fluxo de agua ,entrada de força,falta de sinal de comando e a própria fonte e ou o tubo
Luciano
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #3 Online: 16/06/15 - 19:43 »
Luciano
E se acender e não cortar o que poderia ser ? COmo se estivesse com uma potência muito baixa, aproveitando o gancho do amigo
Saudações
Antonio
« Resposta #4 Online: 16/06/15 - 19:49 »
Andrelorini,  fio meu;
corre e coloca mais informações conforme recomendado pois se cada um que ler começara achar que pode ser isto ou aquilo outro, vc num vai conseguir tempo para ler todas as postagens..... :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Offline andrelorini
« Resposta #5 Online: 16/06/15 - 22:03 »
 Ola amigos, o tubo nao acende , clico no botao test da font e nao dispara laser, conferi o sensor de fluxo de agua e até liguei ele direto para testar, mas nao adiantou, a fonte esta com o cooler ligado, teria algum outro fio fora do fluxo de agua que cortaria o laser?
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 17/06/15 - 08:53 »
verifique os fios da controladora para a fonte
Luciano
Offline andrelorini
« Resposta #7 Online: 17/06/15 - 10:12 »
mas clicando no botao TEST da fonte  nao teria q disparar o laser de qualquer forma amigo Luciano ?
« Resposta #8 Online: 17/06/15 - 10:46 »
se vc trocou  a fonte por uma que realmente vc tem  certeza que esta boa,
então   a fonte não  é :ok:
se  sua fonte tem  um  botão  de teste e ele não  dispara o  laser  e se vc trocou  o  tubo  por um  que vc realmente tem  certeza que esta bom
ao  meu  ver só  resta uma coisa
verifique a continuidade  dos fios  do  possitivo  ,e do  negativo  que sai da fonte para o  tubo
veja bem  , pode ser  que um  destes esteja partido,  ou  existe alguma emenda, pois aqui  existe uma emenda no  possitivo
as vezes pode ter  oxidado  e esta com  problema
« Resposta #9 Online: 17/06/15 - 11:04 »
outro  ponto  esquecido
mas não  me leve a mal,
vc tem  certeza que esta chegando  alimentação  para a fonte, pois as vezes nos passa despercebido
sua fonte  tem  algum led que acende quando  esta ligada???
veja bem  amigo
não  sabemos como  é sua fonte, pois vc não  colocou  nenhuma foto aqui, o  que dificulta as informações
mas  na minha aqui
quando  ligo  a maquina,  automaticamente a fonte liga,  certo :ok: e existe um  led que fica acesso avisando  que a fonte esta ligada
mas éla só  dispara o  laser  quando  a controladora  manda o  sinal,  e quando  ela dispara o  laser  um  outro led acende e apaga conforme o  disparo
espero  que seja isso
Offline andrelorini
« Resposta #10 Online: 17/06/15 - 11:44 »
Sim amigo José Ricardo hehe
a ventuinha da fonte esta ligada e ela tambem tem dois leds um q fica sempre ligado e um q pisca ao disparar laser, e se clico no botao test da font este led pisca porem nao dispara nada
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Resposta #11 Online: 17/06/15 - 11:52 »
Cara vou falar uma besteira aqui, aconteceu comigo a alguns meses atrás meu tubo não funcionava levei a fonte pata testar e estava boa, pensei em trocar o tubo pois não saia o laser.
E sabe o que aconteceu? era um fio quebrado na chave de final de curso da tampa da maquina.
Eu trabalhava com a tampa aberta então amarrei um fio na chave final de curso.
Quando vi depois desta chave final de curso da tampa o fio estava arrebentado, soldei o fio e maquina começou  a fumegar
« Resposta #12 Online: 17/06/15 - 12:08 »
NOBRE AMIGO,  ENTÃO  FICOU FACIL
Mande cortar  e verifique se o led  que indiuca que esta saindo  laser  esta acesso.
se estiver,  com  certeza o  fio  que vai para o  tubo  esta quebrado, conseque ntemente esta interropendo  a alimentação  de 30.000 volts que vai  para o  tubo
verifique tambem  o  fio  negativo, pois como  sabes  todos os tubos tem  dois fios
 se o  led não  acender,  é porque  não  esta chegando  sinal  da controladora para a fonte
« Última modificação: 17/06/15 - 12:09 por JOSE RICARDO »
« Resposta #13 Online: 22/06/15 - 09:05 »
caramba,  sera que novamente o   andrelorini vai  repetir seus feitos
custa a postar,  quando  posta  é para resolver problemas, e depois de varias dicas,  some novamente ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
sera que resolveu  e esqueceu  de  vir aqui   e colocar  o  que aconteceu
não  precisa nem  agradecer, mas colocar  aqui  os fatos para que outros saibam  o  que fazer  caso  aconteça.
espero  estar  errado, mas   ?_12 ?_12 ?_12 ?_12 ?_13 ?_13 ?_13 ?_13 ?_13 :ixi: :ixi:
vamos aguardar
Offline luciano g
« Resposta #14 Online: 22/06/15 - 16:33 »
 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34
 Nâo o botão test liga a fonte mas se a potencia estiver zero não sai nada
Luciano
