Autor Tópico: como testar a fonte da Laser  (Lida 8711 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Online: 20/06/15 - 08:48 »
Minha Laser resolveu me deixar na mão. E eu não sei testar onde pode estar o possível problema que imagino ser tubo (mas tem cerca de 100 horas de uso) ou fonte. ou outros
Estava usando sem problemas desliguei e no outro final de semana fui usar. Mal fez um riscado no MDF.
Hoje resolvi verificar tudo de novo e o tubo laser nem acende
Se for fonte como devo testar com o multímetro?
Se for laser onde eu deixo para chorar,,, kkkkk
Saudações
Antonio
Offline antoniomsbr
Re:como testar a fonte da Laser
« Resposta #1 Online: 20/06/15 - 10:39 »
up, porque aqui está down ?_1
Saudações
Antonio
Offline ueslei_moura
  • Total Likes: +158/-0
« Resposta #2 Online: 20/06/15 - 16:18 »
Pelo oque entendi, seu problema foi uma perca repentina de potência. Uma possibilidade, são os transistores, para medição vc precisara de um osciloscópio. Caso encontre o problema neles, tenha em mente que a maioria destes transistores são testados e selecionados na fábrica, PA a fonte laser, estes transistores tem que suportar grandes freqüências, então na fábrica que geralmente é na China, eles selecionam os bons para fabricação e reposição de fontes laser, e os ruins são vendidos a uma bagatela para uso geral, como por exemplo, na fabricacao de painéis de led, que não necessitam de uso em altas freqüências. Para que você tenha idéia, um transistor com mesma referência encontrado em qualquer loja de eletrônicos aqui em Goiânia é encontrado por no máximo R$ 5,00, enquanto que um de reposição para a fonte custa em torno de R$50,00 a R$ 100,00 ( isso vai do caráter do vendedor, que por saberiam da dificuldade de encontrar tal peça, com qualidade se aproveitam e cobram o valor que lhe convém.)
Já tive esse problema, solicitei em uma loja daqui, um transistor e quando liguei a máquina ao pressionar o teste, kbum queimou de novo, fiz o teste no osciloscópio e ex que vi a diferença entre o que comprei e oque veio na fonte.
Anexei a imagem do possível vilão.
Outra possibilidade é outro transistor que fica junto a um CI, mas é uma área que te aconselho levar a um profissional do ramo já que a região onde ele se localiza e blindada e vai precisar de conhecimento para acessar essa parte sem danifica-la. Espero ter ao menos te dado uma peça do quebra-cabeça.
Offline minilathe
« Resposta #3 Online: 20/06/15 - 16:55 »
Podem ser muitas coisas, fusível da fonte queimado, fonte danificada, tubo laser partido (sem gás) e sem gerar feixe laser, ....
Para excluir a fonte, verifique os leds de sinalização da fonte e meça a tensão de saída da fonte com um voltímetro (para alta tensão). Se não tiver recursos e conhecimentos é melhor procurar um técnico.
Esses comentários relativos a transistores estão um pouco incorretos, além disso, existem vários componentes que podem causar a parada de uma fonte desse tipo (transformador, fusíveis, capacitores, ...). Também não precisa de um osciloscópio para testar se a fonte funciona. Um multímetro e o conhecimento técnico adequado resolvem.
« Última modificação: 20/06/15 - 17:06 por minilathe »
Offline antoniomsbr
« Resposta #4 Online: 20/06/15 - 19:30 »
Obrigado gente, vou tentar procurar ajuda profissional
Saudações
Antonio
« Resposta #5 Online: 20/06/15 - 19:57 »
fala nobre
este negocio  de fonte é fogo  mesmo
veja bem, não  sei  como  é a sua, mas a minha aqui,  funciona assim;
tem  um  botão  no  painel, omnde esta escrito  LASER,  então  quando  eu  ligo  este botão  uma led vermelho na fonte acende, indicando  que a fonte esta ligada, mas  só  vai  sair  o laser,  quando   eu  mandar  cortar  e a controladora é que comanda ela  e toda vez que a controladora manda o  sinal  ,  acende um  led verde indicando  que esta emitindo    a alta tensão   para o  tubo
verifique se a sua tambem  é assim,
tambem ,  vc pode ver se o  fusivel  esta bom, pois este fusivel    fica na saida  de alta, isto é  a fonte liga, mas  o  fusivel  queimado  interrompe a saida da alta tensão quando  a controladora  manda sair o  laser
espero  que vc tenha entendido
Offline celsosouza
« Resposta #6 Online: 13/01/16 - 10:44 »
Senhores,
Desculpem por "ressuscitar" o tópico, mas julguei melhor fazer isto do que abrir um novo.
Onde mandar consertar uma fonte dessas?
Alguém tem alguma indicação?
"É preferível a angústia da busca à paz da acomodação."
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #7 Online: 27/01/16 - 20:43 »
Senhores,
Também vou ressuscitar o tópico, um técnico em eletrônica do tipo que conserta tvs consegue testar a fonte?
Vilson Lutz
