Autor Tópico: CNC com troca de ferramenta  (Lida 23518 vezes)
Offline Ismael
« Online: 09/01/11 - 11:32 »
Bom dia.
Alguem ja fez cnc com troca de ferramenta ? O mach3 pode fazer isso ?
Estou orçando o motor com troca de ferramenta, ou alguem ja viu alguma coisa mais simples pois esse sistema é caro.
Abraço.
ecarmo
Re: CNC com troca de ferramenta
« Resposta #1 Online: 09/01/11 - 11:58 »
O Mach3 pode fazer sim!
Geralmente esses sistemas de troca são bem caros mesmo, alguns mais baratos ou improvisados são a fonte de muitos problemas e dores de cabeça; existe uma forma bem mais simples e "di gratís" usada por 99,9% dos usuários de router CNC, a troca de ferramenta manual.
Offline Ismael
« Resposta #2 Online: 09/01/11 - 14:26 »
ecarmo.
Estou bolando um sistema para adaptar a troca de ferramenta, vamos ver se funciona.
ABraço.
ecarmo
« Resposta #3 Online: 09/01/11 - 14:39 »
Legal!
Aguardo o projeto.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #4 Online: 09/01/11 - 14:40 »
ecarmo.
Lembro de ter visto um magazine de ferramentas, feito mas não lembro aonde vc ja viu algum fabricado caseiro, ou po alguma empresa brasileira ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #5 Online: 09/01/11 - 15:21 »
Já vi vários, cada um adaptado para a máquina específica onde seria usado.
Não é uma coisa muito difícil de construir. Qualquer ferramentaria ou usinagem ou mesmo um hobbista determinado e caprichoso com as ferramentas certas esta habilitado a confeccionar um.
O maior problema são as improvisações, para funcionar bem, precisa adequar um bom projeto na máquina onde vai ser utilizado, outras dificuldades são os custos e as tolerâncias.
Existe no Youtube numerosos vídeos sobre isso.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MV6ogckf3n8[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y7c6A6gEBmo[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0cM32grBMvo[/youtube]
« Última modificação: 09/01/11 - 17:01 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #6 Online: 09/01/11 - 16:04 »
ecarmo.
È isso ai era um desses que vc mandou.Grato pela dica.
Qualquer coisa que achar favor postar, sera muito util.
Abraço.
Offline Lico
  • Total Likes: +14/-60
  • Club do Download
« Resposta #7 Online: 10/01/11 - 23:10 »
esta ae uma coisa que se alguem desenvolver para comercializar, e for "simples" e funcional, podera vender bem, pois se da mais autonomia para nossas criaturas! hehe
Offline Ismael
« Resposta #8 Online: 11/01/11 - 21:41 »
ecarmo.
Vc ja viu morsa para perfil de aluminio, isso para maquina cnc, vc sabe aonde posso ve uma ? Tentei na internet mas não consegui nada especifico.
ecarmo
« Resposta #9 Online: 12/01/11 - 23:21 »
Ismael;
Existe uma infinidade de dispositivos especiais de sujeição; clamps etc...
O modelo varia conforme o perfil utilizado.
Se vc postar (preferencialmente foto) qual o perfil deseja prender e para que finalidade, facilita saber do que se trata e indicar alguma coisa compatível.
Abraços...
Offline Ismael
« Resposta #10 Online: 13/01/11 - 15:05 »
ecarmo.
Boa tarde.
Na verdade irei utilizar morsas pneumáticas e o tubo que irei prender é de 25x25 parede 2mm fiz uns mordentes de nylon para não marcar, mas a peças escapa pois o nylon é muito liso, pensei em colocar umas tiras de borracha colados o que vc acha ?
Abraço.
ecarmo
« Resposta #11 Online: 13/01/11 - 19:16 »
Cada caso é um caso, mas talvez ficaria bom usar dois mordentes meia cana, na impossibilidade de usar materiais macios, poderia ser em alumínio ou aço.
Não é a dureza do material que risca, é a deficiência no acabamento ou a má dimensão das peças.
abs...
« Última modificação: 13/01/11 - 19:19 por ecarmo »
Offline Ismael
« Resposta #12 Online: 14/01/11 - 19:16 »
ecarmo
Muito obrigado pelas dicas, foi de muita ajuda.
Abraço.
Offline Ismael
« Resposta #13 Online: 15/01/11 - 20:26 »
Boa noite.
Estou providenciando o material para fazer o porta ferramenta para a maquina cnc graças a ajuda de todos vcs. A hora que estiver pronto posto fotos.Amanha tenho fotos da maquina que foi feita com a ajuda de vcs.Não postarei hoje pois esqueci o pen-drive na maquina, mas postarei pois estou devendo fotos.
Abraço.
ecarmo
« Resposta #14 Online: 15/01/11 - 21:11 »
valeu Ismael;
Estou ansioso para ver a sua máquina.
