Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
Configurações para troca de ferramenta
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Configurações para troca de ferramenta (Lida 16765 vezes)
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Online:
09/01/11 - 18:20
Como fazer para programar um magazine de ferramentas na cnc com o mach3 ? Quantas ferramentas posso colocar no magazine? Tem limite maximo ?
Abraço.
Registrado
Online:
09/01/11 - 18:20
ecarmo
Visitante
Re: Configurações para troca de ferramenta
Resposta #1 Online:
09/01/11 - 19:15
O mach 3 tem um editor de macros VBScript embutido e uma pasta para guardar as macros prontas.
Cada macro é escrita especialmente para o modelo e dimensões do sistema adotado.
O limite de ferramentas é mais físico, vai depender do modelo do magazine.
Documentação à respeito.
Registre-se
ou faca
Login
Registre-se
ou faca
Login
abraços.
Última modificação:
09/01/11 - 19:26
por ecarmo
Registrado
Resposta #1 Online:
09/01/11 - 19:15
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #2 Online:
09/01/11 - 19:18
Ou seja se quizer fazer com 12 ferramentas posso depois é so intessar cada uma para o mach3 saber qual pegar ?
Como é feito a configuração da distancia que esta cada ferramenta ?
Melhor fazer em linha o circular o magazine ?
Abraço.
Registrado
Resposta #2 Online:
09/01/11 - 19:18
ecarmo
Visitante
Resposta #3 Online:
09/01/11 - 19:35
Do ponto de vista do Mach3 , pode fazer com 12 ferramentas sem problemas.
No Código G é indicado a troca e chamada a macro necessária da ferramenta requisitada.
Os movimentos de troca serão providos pela programação da macro.
O formato do magazine depende da escolha do modelo que vc fizer e das possibilidades de instalação na máquina. não existe um formato melhor, cada caso é um caso e proporciona vantagens e desvantagens em adotar esse ou aquele modelo.
Sugiro que veja e estude vários sistema para escolher o sistema mais adequado para a sua máquina.
Abraços...
Registrado
Resposta #3 Online:
09/01/11 - 19:35
fgilii
Prata
Total Likes:
+12/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #4 Online:
09/01/11 - 19:43
Na verdade o Mach3 pode guardar até 256 posições de ferramentas, independentemente da quantidade de ferramentas do magazine.
Em outras palavras, o limite é de 256 ferramentas...
Registrado
Resposta #4 Online:
09/01/11 - 19:43
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #5 Online:
09/01/11 - 19:49
Ok.Entendido, realmente tem muitos modelos de magazine.Para mim tanto faz zer reto ou redondo, mas na hora de programar o redondo não é pior, por ser em graus a posição do que em linha reta?
Registrado
Resposta #5 Online:
09/01/11 - 19:49
ecarmo
Visitante
Resposta #6 Online:
09/01/11 - 19:52
É indiferente!
Nos dois casos os movimentos normalmente serão providos por um motor girando.
Abs...
Registrado
Resposta #6 Online:
09/01/11 - 19:52
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #7 Online:
09/01/11 - 20:09
Correto, vou verificar qual seria melhor para a maquina.Ira ficar uma maquina muito legal.
Acho que dara dor de cabeça para acertar ou não ? E para gerar o programa tem que fazer no braço, ou o programa gera isso, a troca de ferramenta ?
Abraço.
Registrado
Resposta #7 Online:
09/01/11 - 20:09
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #8 Online:
09/01/11 - 20:12
Tem um sistema que vi em uma maquina importada que achei interessante que o magazine é no proprio suporte do X, ireu conseguir fotos e postarei, e usa servo para girar o magazine ou motor de passo.
Registrado
Resposta #8 Online:
09/01/11 - 20:12
ecarmo
Visitante
Resposta #9 Online:
09/01/11 - 20:19
Como diria o velho Didi, aí vareia!
Teoricamente é bem simples, acertar a configuração da macro é até bem fácil, com um conhecimento rudimentar de VB e um pouco de experimentação dá pra deixar bem afinado; a maior fonte de problemas quase sempre é na parte mecânica, nessa se houver erros quase sempre precisa refazer peças ou trocar tudo.
abs...
Registrado
Resposta #9 Online:
09/01/11 - 20:19
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #10 Online:
09/01/11 - 20:33
Ok.Vou tentar fazer a mecanica bem precisa para não ter problema e ter que fazer tudo novamente e não haver colisão por a mecanica estar fora.
Abraço.
Registrado
09/01/11 - 20:33
ecarmo
Visitante
Resposta #11 Online:
09/01/11 - 21:23
Ismael;
Não é só questão de precisão ou acuidade, isso é exigível conforme a necessidade.
Conforme o modelo adotado ela nem é tão crítico e pode haver tolerâncias bem folgadas.
Os maiores erros acorrem com o projeto da peças mecânicas e principalmente a interação entre elas, um sistema bem pensado vai funcionar adequadamente.
Registrado
09/01/11 - 21:23
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #12 Online:
09/01/11 - 23:21
Pode deixar irei cuidar desses detalhes.Vc ja fez alguma com troca e ferramenta ?
Registrado
09/01/11 - 23:21
ecarmo
Visitante
Resposta #13 Online:
09/01/11 - 23:28
Para houter não, já reparei muitos mecanismos de troca de ferramentas em diversos tipos de máquinas, não seria difícil, mas só faria se algum cliente pedir.
Abs...
Registrado
09/01/11 - 23:28
Ismael
Cobre
Total Likes:
+2/-0
Topic Likes:
+0/-0
Resposta #14 Online:
09/01/11 - 23:34
Vc acha que devo fazer ? Ou desistir ?
Pois sei que não facil.
Abraço.
Registrado
09/01/11 - 23:34
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
