Autor Tópico: Router "Sucatinha"  (Lida 6270 vezes)
Offline jandom
  • Total Likes: +12/-1
Router "Sucatinha"
« Online: 29/06/15 - 16:01 »
Bom dia a todos,
Depois de muito esforço, finalizei minha router pequena.
Abaixo segue dados da mesma:
Tamanho: 600x800x700
Area util: 500x350x50
Material utilizado:
- Estrutura: Perfil de aluminio
- Base: MDF 20mm
Eixo x:
- motor nema 23 Parker 3.5A com redutor 3/1 planetario, fuso 25mm passo 10mm, trilho e patins 15mm.
Eixo y:
- Motor nema 23 parker 3.5A com redutor 3/1 planetario, fuso 16mm passo 3mm, guias 16mm com rolamentos lineares(vou trocar por trilhos depois).
Eixo z:
- motor nema 23 Fabricante?? 3.0A redutor 3/1 planetario, fuso 20mm passo 10, trilho e patins de 15mm.
Placa de controle:
- TB6560 modificada.
Software de controle:
- Mach 3 2.0
Programa geracao de desenhos:
- Autocad 14
Router "Sucatinha"
Offline jandom
Re:Router "Sucatinha"
« Resposta #1 Online: 29/06/15 - 16:16 »
Logo Após os primeiros movimentos apresentou um problema ao fazer um circulo(foto).
O final estava desencontrando do inicio.
Tentei mais uma vez, e piorou!
Após uma análise, movimentei o X pelo teclado e não funfou!
Vi que o motor estava funcionando, mas o acoplamento não, reapertei os parafusos e tudo ok!
Logo depois calibrei os eixos usando um escalimetro, depois uso um paquimetro para ajuste fino.
« Resposta #2 Online: 29/06/15 - 16:34 »
Bom dia a todos,
Placa de controle:
- Mach 3 2.0
- Autocad 14
Ficou bonita e com bom acabamento; mas fiquei mesmo curioso foi com a modificação na tb 6560 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34
Em que foi modificada?Como e para quê?
Se puder esclarecer creio que muitos agradecerão.
« Resposta #3 Online: 29/06/15 - 16:45 »
Aproveitando a ocasião.....
e o que foi feito da cabocla manauara? Não era este o nome da tua criatura há uns tempos atrás? Ou estou enganado?
Offline jandom
« Resposta #4 Online: 29/06/15 - 17:38 »
Ola´ a todos!
As modificações necessárias podem ser melhor explicadas neste site!
Pois sem as mesmas, minha máquina parecia um bando de periquitos cantando(e olha que eu tenho um casal e já faz um barulhão!).
Também percebi pelo SCOPE tektronix, que as bordas que chegavam ao TB, não eram bem definidas e por isso pode-se perder passos!
Estou usando como fonte uma de PC antiga, a tensão cai um pouco em 12V, ficando em _+ 11V, quando movo os 3 eixos!
Mais tarde farei um gabinete melhor, e usarei uma fonte industrial de 24V 20A.
Por enquanto, vai ficar assim para eu aprender e ganhar experiencias! Depois vamos melhorando aos poucos!
A Dilma não está ajudando muito com esta crise, pois todo o material restante, fora a placa e a tupia, foi comprando tudo em sucatas!
Pra quem quiser, esta em anexo a configuração da placa no MACH3. Quem quiser, comente ai´ se muitos quiserem, posso fazer um video!
Pois apanhei muito para configurar!
Offline jandom
« Resposta #5 Online: 29/06/15 - 17:46 »
Creocad,
Como disse anteriormente, a Dilma não ajudou muito o término da "cabocla", tenho quase todo o material, exceto o guia e patins do eixo maior (1500mm)!
Tô pensando em usar guias lineares de 20mm com rolamento aberto, creio que daria uma boa rigidez!
Se tivesse pronta! Já a teria até mesmo vendido! O Negócio tá feio! Muitas fábricas paradas ou de férias coletivas(crise e greve da Suframa).
Enfim, quero adquirir experiência com esta! Para depois terminar a "cabocla"!
Que diga nosso paizão Cláudio! Estamos preparando até as varas de pescar, para pegar um rango(peixes) para o almoço! kkkkk
Offline PDI
« Resposta #6 Online: 03/07/15 - 15:25 »
Pra sucatinha está com muito bom aspecto, si não fosse então ficavam todos a babar.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #7 Online: 03/07/15 - 16:51 »
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Router Sucatinha porque este nome, a tua maquina é bonita, parabens belo trabalho.
