Autor Tópico: Feixe do laser dançando.  (Lida 22470 vezes)
Offline Cassio Alvarenga
  • Total Likes: +13/-0
    • VA Tecnologia
Re:Feixe do laser dançando.
« Resposta #30 Online: 07/07/15 - 19:12 »
Peço Desculpas desde já por não ser o mesmo assunto, mais é para aproveitar as respostas do Cassio,
cassio, durante um certo tempo de trabalho com a máquina, ela vai se formando sujeira, no tubo, e da para enxergar,
não obstrui passagem de água,
falei com o técnico e ele disse que poderia ser sujeira dentro do reservatório, e disse pra mim lavar bem o reservatório quando fosse trocar a água,
a minha pergunta é, essa sujeira é causada do que? e pq causa essa sujeira?, é normal?
é algo que devo me preocupar?
valeu, e desculpa mais uma vez.
Como é essa sujeira? Ferrugem ou alga? Lave bem e coloque uma garrafa de 1L de aditivo de radiadores (em qualquer posto de gasolina vende) e completa com agua, depois adicione 2 tampinhas de água sanitária.
    • VA Tecnologia
« Resposta #31 Online: 07/07/15 - 19:31 »
Boa tarde Cassio!  Era o meu tubo que estava com problema. Aparentemente foi resolvido, apesar de que as vezes me parecer que o corte dá uma variada de potência, se assim posso dizer. Pois um mesmo desenho as vezes corta com velocidade 20 e as vezes tem que baixar para 15. Fiquei na dúvida se o meu problema é tubo desnivelado, em posição incorreta, ou seria uma instabilidade na fonte. Coloquei um outro video do tubo em si, não esta cortando, apenas para ver se esta na posição correta. Se puder me ajudar, agradeço muito. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
O tubo de retorno do gás tem que ficar para cima, igual na foto abaixo, pelo video me parece que ele esta de lado:
O tubo não fica fraco, depois fica forte, os defeitos do tubos são "estaveis" ou seja, quando ele esta bom ele esta bom, quando ele esta mediano ele esta mediano e quando esta ruim ele esta ruim. Ele não fica variando, tipo, tem hora que ta fraco depois fica forte. Exceto se estiver esquentando.
Geralmente é defeito na alimentação, veja por um mili-amperimetro analogico se a corrente esta estável e faça o seguinte:
Em primeiro lugar: Verifique o isolamento do cabeamento de alta tensão, pode ser que esteja escapando corrente, o ideal é não ter emendas, se tiver, tem que ser bem feita com fita de alta-tensão.
Se a corrente estiver estável o problema é no tubo.
 Se não estiver estável: Teste o laser no botão de teste da fonte, se não der problema o PWM da sua controladora esta com defeito, se estiver variando mesmo quando usar o botão de teste da fonte: A fonte esta ruim.
« Última modificação: 07/07/15 - 19:32 por Cassio Alvarenga »
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Resposta #32 Online: 08/07/15 - 09:13 »
isso Cassio, tipo alga, sei lá, poeira...
kkkkkkkkkk
mais ferrugem não é não.
    • VA Tecnologia
« Resposta #33 Online: 10/07/15 - 10:52 »
kkkkkkkkkk
Poeira nao é, a menos que deixe o chiller aberto. Coloca um pouco de água sanitária no chiller depois de lava-lo.
« Resposta #34 Online: 10/07/15 - 11:12 »
Pode colocar água sanitária no Chiller?
Em qual proporção vc recomenda cássio?
« Resposta #35 Online: 10/07/15 - 11:36 »
não é poeira, sei lá,
mais é uma fuligem sabe?
acho que ja li algo aqui no forum sobre isso
mais o ideial é além da água destilada é um pouco de agua sanitaria junto?
Offline minilathe
« Resposta #36 Online: 10/07/15 - 12:22 »
Cuidado com a água sanitária, por conter Cloro (hipoclorito de sódio, que libera Cloro), pode haver corrosão no aço inox (Aço 304). SIM!! Aço inox pode se corroer (exemplo, por corrosão localizada) na presença de íons Cloreto, que atacam o filme protetor de óxido de cromo. Se for pela ação biocida, é melhor outro produto com mesmo resultado.
Offline Vagner.cnc
  • Total Likes: +4/-3
« Resposta #37 Online: 10/07/15 - 14:04 »
... é melhor outro produto com mesmo resultado...
Qual???
Pode ser desses que usam na cozinha??? Tipo "Veja"
    • VA Tecnologia
« Resposta #38 Online: 10/07/15 - 16:38 »
Bem lembrado... Por isso que tem que usar o aditivo de radiado. É exatamente o hipoclorito de sódio que não deixa dar alga/bacteria.
    • VA Tecnologia
« Resposta #39 Online: 10/07/15 - 16:53 »
O Chiller não precisa de água destilada, isso é um mito que inventaram ai... EXCETO se você tiver usando um tubo de baixa qualidade, onde o vidro contem particulas minerais condutoras e pelo fato da água esta aterrada corre o risco da alta-tensão furar o vidro em direção da água. (o mesmo tipo de furo que postei nas fotos mais acima). Com água destilada o risco cai bastante.
Se o seu tubo for de boa procedencia, coloque 1L de aditivo de radiadores, complete com água de torneira e 2 tampinhas de água sanitária.
Essa "fuligem" pode ser uma alga cinza que dá nos tubos, geralmente nas curvas e quinas  fica formando uns fios e água fica umas bolinhas, não é isso? Veja a foto.
« Resposta #40 Online: 11/07/15 - 11:01 »
beleza, Cassio, estou aprendendo muito aqui com vocês, irei fazer isso... e é bem assim mesmo que fica,
tipo uns fiapo,
muito estranho...
kkkkkkkk
mais é isso ai, obrigado pelas dicas.
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #41 Online: 11/07/15 - 12:40 »
Nobre Cassio...Uma perguntinha...esta receita...é somente para limpar o sistema...ou para manter de modo constante...em modo de produção?
Abraço,
Ps... grato por dividir sua experiência...
    • VA Tecnologia
« Resposta #42 Online: 11/07/15 - 13:40 »
É para manter em modo constante.  ?_26
« Última modificação: 11/07/15 - 15:40 por Cassio Alvarenga »
« Resposta #43 Online: 11/07/15 - 16:42 »
mais uma que não  sabia
sempre uso  agua sanitaria ou  cloro  mesmo em  proporçõers apenas para limpesa
deixo  rodar  com  a maquina desligada durante 4 horas e depois retiro,  coloco  agua limpa, deixo  rodar  por mais duas horas e retiro  novamente e coloco  agua limpa e pronto
tudo  limpinho  ?_9
mas éssa de deixar  mesmo  usando  eu  não  sabia ?_9 ?_9
abraço  e obrigado
Offline Vagner Lino
« Resposta #44 Online: 11/07/15 - 21:17 »
Cassio...grato.
