Autor Tópico: Arquivos CDR  (Lida 14004 vezes)
Re:Arquivos CDR
« Resposta #15 Online: 03/07/15 - 22:57 »
eu respondi, não leu  :brab: :brab: :brab: :brab:
eu li, mas voce disse tanto faz, e isso nao é uma resposta... :bebebe:
Re:Arquivos CDR
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:Arquivos CDR
« Resposta #16 Online: 03/07/15 - 23:02 »
 :anjo: dxf  :ok:
Re:Arquivos CDR
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:Arquivos CDR
« Resposta #17 Online: 03/07/15 - 23:09 »
No meu PC quando é para meu uso mesmo, eu exporto do corel para o artcam em formato PDf e quando algum cliente me envia um desenho peço que seja em EPS pelo motivo que o Fernando disse, DFX vem quebrado ou aberto,nem todos,e é bom saber que se exportar CDR na versão 10 ajudo os amigos.
Re:Arquivos CDR
Velho Hippie
Re:Arquivos CDR
« Resposta #18 Online: 04/07/15 - 16:02 »
Olá meninos
Vou meter o bedelho novamente e vamos ver no que vai dar, hihihihi....  ?_23
Eu tentei votar na pesquisa, mas esta só aceita um tipo de arquivo. Então acho que estamos indo para um caminho incorreto.
Vou tentar explicar o porque....
O tópico começou com o questionamento do Paizão sobre arquivos CDR que as vezes não abrem, por ter sido salvos em versões mais novas do CorelDraw. Por exemplo: Se eu uso o Corel X6 e salvo um arquivo padrão, quem usa o Corel X5 não conseguirá abrir.
Mas, como comentei, para resolver isto bastaria todos salvarem os arquivos utilizando a opção "Versão 10.0".
Pronto, resolvido o problema! ! !  :notsei:
O mesmo acontece quanto a questão dos arquivos DXF. Para evitar que os vetores fiquem quebrados ou alterados basta utilizar a opção "Salvar Como" e escolher a versão "AutoCad2000".
Quanto a eliminar um ou outro formato, sou totalmente contra e mais uma vez vou explicar o porque:
A maioria dos meninos que utilizam router usam os programas ArtCam, Vectric, Aspire e etc... E para estes utilizamos arquivos em formato DXF pois eles não abrem CDR. Então o formato DXF é primordial para estes usuários.
A maioria dos meninos que tem Laser utilizam os arquivos em formato CDR, pois uma particularidade para estas máquinas é diferenciar as linhas de corte, gravação e marcação por cores. E os arquivos DXF não mantém informações de cores.
Um caso recente, para exemplificar, foi uma dica que o menino Vagner Lino me deu quando lancei o pacote dos mini móveis para a casinha Moderna. Como as peças tem muitos detalhes vazados é necessário cortar as partes internas primeiro. Então na versão CDR eu criei a sequência de corte indentificada por cores distintas. Assim todas as peças são cortadas corretamente.
Percebem como tanto o CDR quanto o DXF são importantes e necessários e que a maioria dos problemas encontrados com os arquivos são decorrentes da falta de experiência ou cuidado na hora de salvá-los?   >:(
Quanto a discussão sobre outros softwares e outros formatos, acho que foge ao escopo da discussão proposta aqui, pois senão daqui há pouco estaremos discutindo 126 formatos diferentes e o sexo dos anjos e não chegaremos a lugar nenhum.
Vou repetir só mais uma vez: Em meus pacotes de modelos eu incluo arquivos para máquinas Laser e arquivos para máquinas Router e ambos nas versões CDR "Versão 10.0" e DXF "AutoCad2000". E até hoje nenhum licenciado me reportou problemas para abertura ou utilização.
Será que estou errado em ter adotado este padrão?  :-\
Será que esta discussão levantada neste tópico não se resolveria facilmente se os usuários adotassem estas dicas?  :-\
Bem... Dei meu pitaco.... E não me XINGUEM!   :anjo:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Re:Arquivos CDR
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:Arquivos CDR
« Resposta #19 Online: 04/07/15 - 16:25 »
Eu prefiro sem dúvidas em CDR
Re:Arquivos CDR
Offline gladiador
Re:Arquivos CDR
« Resposta #20 Online: 04/07/15 - 18:22 »
o Velho Hippie esta certo os dos arquivos dxf e cdr são primordial tanto para router ou laser.
''arquivos são decorrentes da falta de experiência ou cuidado na hora de salvá-los?''
''Mas, como comentei, para resolver isto bastaria todos salvarem os arquivos utilizando a opção "Versão 10.0".
Pronto, resolvido o problema! ! !  :notsei:''
''O mesmo acontece quanto a questão dos arquivos DXF. Para evitar que os vetores fiquem quebrados ou alterados basta utilizar a opção "Salvar Como" e escolher a versão "AutoCad2000".
Re:Arquivos CDR
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
Re:Arquivos CDR
« Resposta #21 Online: 04/07/15 - 19:26 »
Sim, em CDR...
Re:Arquivos CDR
Re:Arquivos CDR
« Resposta #22 Online: 04/07/15 - 20:15 »
Meu filho, Velho Hippie, o topico nao foi criado para definir e exigir de ninguem a postagem de "X" arquivos, a questão é ate entao, de fazer com que os usuarios na hora de postar arquivos se preocupem com os demais (meu caso) que varios arquivos nao consegui abrir, mas ate ai eu consigo por outros meios fazer isso, claro que para quem interesse vai se virar tambem, mas fica mais facil ter um padrão, facilita e nao fica aquele papo " tem DXF, tem CDR, tem EPS, tem.... tendeu?
Re:Arquivos CDR
Re:Arquivos CDR
« Resposta #23 Online: 04/07/15 - 20:26 »
Eu uso GPS ! ... ?_30
Re:Arquivos CDR
Re:Arquivos CDR
« Resposta #24 Online: 04/07/15 - 21:30 »
Putz GPS, esqueci completamente desse arquivo tambem... ?_44
Re:Arquivos CDR
Offline lerbarch
  • Total Likes: +31/-3
Re:Arquivos CDR
« Resposta #25 Online: 05/07/15 - 09:52 »
Qualquer um serve, mais prefiro o DXF salvo no corel 10.
Re:Arquivos CDR
Velho Hippie
Re:Arquivos CDR
« Resposta #26 Online: 06/07/15 - 18:39 »
Menino Paizão
Foi justamente o que eu quis dizer e disse: "Percebem como tanto o CDR quanto o DXF são importantes e necessários e que a maioria dos problemas encontrados com os arquivos são decorrentes da falta de experiência ou cuidado na hora de salvá-los?   >:("
Então a resolução seria alcançada de uma maneira bem simples ->
ATENÇÃO USUÁRIOS!
Favor postar os arquivos para compartilhamento seguindo estas regras:
1 - Postar em DXF no padrão "AutoCad2000";
2 - Postar em CDR no padrão "Versão 10.0";
3 - Postar uma imagem JPG do arquivo.
Não sabe como salvar em DXF corretamente? Pergunte (informando que software usa e ensinamos com o maior prazer).
Não usa Corel e por isto só vai postar em DXF? Sem problemas, somos compreensivos.
Não sabe como tirar um print screen para postar o JPG? Pergunte (informando que software usa e ensinamos mais esta ainda com o maior prazer).
Mas tudo isto dá muito trabalho? Bem... Então continue postando como antes e a vida continua, hihihihi.....  >:(
WhatsApp: 41 9729-7193
« Última modificação: 06/07/15 - 18:41 por Velho Hippie »
Re:Arquivos CDR
Re:Arquivos CDR
« Resposta #27 Online: 06/07/15 - 18:50 »
Inda bem que tu usa GPS; pois sem GPS e dos bão mesmo; vc ficaria perdidão no meio desta multidão......de .....ora.. uai... sumiram os desenhozinhos....que dó...mas eu queria era o blá blá blá...rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrssr.
Agora quero ver neguim lotar aqui de brócolis, couve flor etc etc....só teremos ovos....
Re:Arquivos CDR
Re:Arquivos CDR
« Resposta #28 Online: 11/07/15 - 21:43 »
Na enquete esta ganhando DXF, mas isso nao quer dizer nada... só espero que aja compreensão da turma ao postar arquivos..
Re:Arquivos CDR
Re:Arquivos CDR
« Resposta #29 Online: 13/07/15 - 23:49 »
Ligações encerradas... venceu o DXF.....
Re:Arquivos CDR
