Autor Tópico: balde de gelo com led  (Lida 26888 vezes)
Offline ze.victor
Re:balde de gelo com led
« Resposta #15 Online: 03/07/15 - 18:59 »
Creio eu que o projeto em acrílico não é tão difícil não cara, acho que o que mais vai ser chatinho é a base com o led e pá.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #16 Online: 03/07/15 - 19:00 »
Pelo site original, não diz a espessura, mas fala que a abertura é de 20cm x 20cm no alto, e 14cm x 14 cm na base, então não é algo tão grande assim, e eles vendem por R$ 265,00. Acho que vale a pena darem uma olhada para uma melhor análise, pois também diz que esse balde funciona a pilha. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
olha é uma boa ideia, são quatro cantos, fundo que deve ser bem isolado porque o gelo vai derreter e não pode molhar a parte de baixo que tem os led e a bateria.
« Resposta #17 Online: 03/07/15 - 19:10 »
Pelo que li lá, alguns são gravados a laser, e outros em router. Além disso, tem algumas em forma quadrada também. Resumindo, quem tiver conhecimento sobre como fazer esse balde de gelo, pode ter mais uma opção de ganhar dinheiro, bastando dar asas para imaginação, e fazendo personalizações para os clientes.  :ok:
« Resposta #18 Online: 03/07/15 - 19:30 »
Povo, o que se gasta de neurônio e tempo para fazer isso aí, não vale a pena.
Façam um teste, mostrem essas imagens para seus "clientes" digan que custa R$ 250,00 e se eles comprariam. Depois peçam 50% de entrada. TODOS correm.
Tem coisas mais simples e rápidas para se ganhar dim dim. A menos que estejam neste ramo por hobby, aí retiro o que eu falei.
Não levem a mal o que disse, é só uma constatação de quem já tá calejado no ramo! :ok:
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Resposta #19 Online: 03/07/15 - 19:54 »
facil de vender não deve ser pelo valor,
se bem que ele por si só tem seu valor próprio,
Acrilico, + LED, ja se valorizou...
se alguém fizer o desenho do balde em acrilico de 3mm eu faço pra nós ver como vai ficar...
porém não sou muito experiente ainda em desenho, ainda mais para fazer o balde com os encaixes... hehehehhee
fiz um mini luminoso em acrilico e LED normal.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #20 Online: 03/07/15 - 20:02 »
Posso estar enganado mas é de 4mm para cima e reparem que colocaram reforços para não abrir, se fizer de 3mm certamente vai descolar, uma forma para aumentar a área de colagem é executar os cantos a 45°, não esquecer que o usuário que irá comprar vai usar o balde de qualquer jeito e se não for bem colado já viram.
Mas uma coisa eu concordo com o Fernando peças caras não  é qualquer um que compra e cada vez está mais difícil.
« Resposta #21 Online: 03/07/15 - 20:12 »
Até concordo com você, no sentido de que, se o cliente quiser 10 peças a R$ 250,00 cada, o que daria R$ 2.500,00, muitos correm na hora de pagar. Porém, se você trabalhar com sistema de cartões de crédito, pode dividir em 5X que vai ficar mais suave para pagar, ou então, montar uma loja virtual e vender suas criações lá, contando com sistema de envio pelos correios. Esse aqui é um sistema 100% grátis (Nas palavras deles), apoiado pelo SEBRAE, e que tem loja virtual. Quem quiser analisar, fique a vontade. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #22 Online: 03/07/15 - 20:26 »
simples, mais é bem funcional
« Resposta #23 Online: 03/07/15 - 20:31 »
Vende por quanto um destes mestre?
Offline gladiador
« Resposta #24 Online: 03/07/15 - 20:33 »
acabei de fazer o dxf 6mm, se alguém tiver outra ideia dos encaixes muda é coloca pra nós o dxf, não sou muito bom nisto mais tentei kkkk
« Resposta #25 Online: 03/07/15 - 20:34 »
Fernando, ainda não fiz preço....
mais acredito que em torno de 50,00 talvez um pouco mais....
tem como fazer o desenho com os encaixes em 3mm?
ai eu faço um pra gente testar...
« Resposta #26 Online: 03/07/15 - 21:01 »
fiz o teste do corte desse arquivo, mais não deu certo...
fiz no mdf,
ta longe de encaixar....
as laterais.
tem que rever o desenhor
Offline gladiador
« Resposta #27 Online: 03/07/15 - 21:19 »
fiz no mdf,
as laterais.
não entendi, rever oque as laterais e pra encosta, onde esta os encaixes na tampa de baixo eu deixei maior, pra não ser uma copia kkkkk mais si um plagio.  :ok:
« Resposta #28 Online: 03/07/15 - 21:32 »
da uma olhada, ve se da de entender
as laterais não se fecham... (se encaixam)
por isso que eu disse que não funcionou...
entende?
por isso que eu disse, não sou bom em desenhos, mais quem puder contribuir seria legal.
« Resposta #29 Online: 03/07/15 - 21:38 »
outra foto
