Autor Tópico: balde de gelo com led  (Lida 26892 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Total Likes: +13/-6
« Online: 03/07/15 - 14:39 »
Alguém, consegue fazer esse tipo de produto?
ja tentei algumas vezes mais nao deu certo
Re:balde de gelo com led
« Resposta #1 Online: 03/07/15 - 15:03 »
Fazer não é problema. A questão é o custo.
Nem penso nele por menos de R$ 200,00
« Resposta #2 Online: 03/07/15 - 15:09 »
mais é TOP diz ai Fernando...?
Offline PDI
« Resposta #3 Online: 03/07/15 - 15:33 »
Existe um tópico sobre placa de acrílico e leds no club, e acho que utilizam a mesma técnica, pelo menos o efeito parece igual.
« Resposta #4 Online: 03/07/15 - 15:45 »
Bem interessante isso, principalmente para ambientes com iluminação reduzida, como boates, restaurantes com música ao vivo, etc...
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #5 Online: 03/07/15 - 16:13 »
Gostei da ideia...10... :ok:
Offline PDI
« Resposta #6 Online: 03/07/15 - 16:24 »
O tópico que eu falei é este:
« Resposta #7 Online: 03/07/15 - 16:44 »
será que alguém consegue fazer o desenho?
eu mesmo, não consegui ainda...
quem fizer e puder disponibilizar...
ia ser show
no acrilico 3mm que é mais em conta...
« Resposta #8 Online: 03/07/15 - 16:53 »
ia ser show
Será que em 3mm não ficaria frágil não? Afinal, tem de ser levado para a mesa com o gelo e as garrafas dentro, e por isso tem as alças.   ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #9 Online: 03/07/15 - 17:09 »
Fica, e além disso, precisa ter uma superficie maior para ancoragem da cola, afinal ao contrário de outros trabalhos tem que ficar 100% vedado, caso contrário pode escorrer água.
« Resposta #10 Online: 03/07/15 - 17:38 »
Foi isso que eu imaginei. Acho que esse trabalho deve ser para acrílicos mais grossos, com cerca de 6mm ou mais, para ficar bom e seguro.
« Resposta #11 Online: 03/07/15 - 18:10 »
acho que frágil não fica... pq o acrilico 3mm é bem durinho...
tem uma espessura boa.
se for de 6mm, fica muito caro
ai não da preço de venda.
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #12 Online: 03/07/15 - 18:37 »
eu acho que da venda sim, é uma peça que tem um publico mais exigente, a qualidade o acabamento conta muito.
pode fazer de 3mm de 6mm, se camarada achar muito alto pro bolso compra o outro se assim mesmo não da então vende de mdf kkkkk
« Resposta #13 Online: 03/07/15 - 18:44 »
alguém se habilita em desenhar?
« Resposta #14 Online: 03/07/15 - 18:52 »
Pelo site original, não diz a espessura, mas fala que a abertura é de 20cm x 20cm no alto, e 14cm x 14 cm na base, então não é algo tão grande assim, e eles vendem por R$ 265,00. Acho que vale a pena darem uma olhada para uma melhor análise, pois também diz que esse balde funciona a pilha. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
