Autor Tópico: Fresa Ideal corte ACM sem rebarbas  (Lida 12092 vezes)
Offline Gabriel Vincenzi
« Online: 03/07/15 - 18:37 »
Boa noite Pessoal. Tenho enfrentado problemas com a fresa para acm, utilizo fresa paralela 2 cortes de widea. Porem nos primeiros cortes sai perfeito, e um pouco depois, de uma ou duas letras, parece que gasta aquele fio inicial da ferramenta, e deixa muita rebarba. Estou utilizando avanço de 300 mm/min e a rotação da tupia em 70%. Gostaria de uma fresa que ficasse um bom acabamento, mas não só no inicio. Obrigado pessoal.
Re:Fresa Ideal corte ACM sem rebarbas
« Resposta #1 Online: 03/07/15 - 20:06 »
Meu caro;
tuas informações sobre o problema estão um tanto quanto vagas............." porém nos primeiros cortes sai perfeito, e um pouco depois, de uma ou duas letras, parece que gasta aquele fio inicial da ferramenta, e deixa muita rebarba"....."avanço de 300mm/min e rotação da tupia em 70% "
qual o tamanho de cada letra?
70% de um valor desconhecido é o mesmo que 100% desconhecido.....
tipo da máquina sistema de movimentação etc etc tudo pode fazer com que os 300mm/min seja pouco ou muito e cause a perda do fio de corte.
Mas dê uma vasculhada no fórum, usando a pesquisa com o termo "acabamento" ou "rebarba" que vai encontrar muitas dicas e talvez a solução do teu problema.
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Resposta #2 Online: 03/07/15 - 20:16 »
Eu uso fresa de um corte 3mm , rotação da tupia 15000 rpm, avanço 1500mm/min e costumo usar uma fresa cortando por muito tempo ,
« Resposta #3 Online: 04/07/15 - 11:05 »
Meu caro amigo, desculpe pela falta de informações, mas sou novato.Vou tentar explicar melhor. Quanto a questão da tupia, ela usa um regulador de potencia, então fica dificil para eu saber exatamente a rotação. Oque acontece é assim: Coloquei cortar letras entre 20 a 40 cm em uma chapa de acm. Coloquei uma fresa nova de 6mm paralela 02 cortes. As duas primeiras letras ficaram perfeitas, sem a rebarba do aluminio. Porem a partir daí começou a ficar muita rebarba pra cima e pra baixo. Então tive que parar o corte, pois ficaria muito ruim pq precisaria limar tudo. Se alguem usa uma fresa me especifica por favor se é helicoidal, raiada, paralela, enfim...Agradeço a ajuda!
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #4 Online: 04/07/15 - 11:15 »
use fresa 1 corte de 3mm,
Velho Hippie
« Resposta #5 Online: 04/07/15 - 14:41 »
Olá meninos
Rossi, tu utiliza direção de corte concordante ou discordante? E tu menino Gabriel, qual está usando?
Isto não poderia alterar o resultado final? Pois ao menos nos meus cortes em MDF e madeira percebo grande diferença conforme a direção.
Espero ter contribuído  :ok:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #6 Online: 04/07/15 - 16:07 »
utilizo sempre Discordante
« Resposta #7 Online: 04/07/15 - 17:10 »
Tentei nas duas, mas mesmo assim não resolve. Meu medo é de estar 'queimando' o fio da fresa, só que é um aluminio tão fininho que parece que não terá problemas. Onde me indicam comprar essa de 1 corte 3mm ?
Offline Alessandro Viola
« Resposta #8 Online: 04/07/15 - 21:20 »
Olá Gabriel.
Eu uso fresa de 1 corte 6mm da Makita, pois são as mais em conta e em corte discordante e já a uso um bom tempo.
Espero ter ajudado, abraço.
Alessandro Viola
Offline Josemar Jr.
  • Total Likes: +101/-3
« Resposta #9 Online: 04/07/15 - 21:45 »
Gabriel... eu fiz uns cortes teste aqui com:
Fresa raiada de 3mm a 650 mm/ min de avanço e 24.000 rpm e cortou bem.
Fresa raiada de 2mm a 1200 mm/min de avanço e 24.000 rpm e cortou melhor que a anterior....
Acredito que se você aumentar o avanço seu corte melhora....
 :ok:
Josemar Junior
« Resposta #10 Online: 04/07/15 - 22:23 »
 :ok:
deixa te fazer uma pergunta de um cara que nunca cortou esse material, numa passada com essa configuração?
Offline Josemar Jr.
« Resposta #11 Online: 04/07/15 - 22:38 »
Hehehehe... algumas informações foram omitidas ;D >:( :o
1 passada só no ACM de 3mm de espessura....
 ?_11 Também estou fazendo testes pois eu não conhecia o ACM mas é um aglomerado de plástico e alumínio (mais plástico que alumínio)....
 :anjo:
Josemar Junior
« Resposta #12 Online: 04/07/15 - 22:41 »
Show de. Bola pessoal! Alessandro,qual a configuração que você usa ?  Jocemar,obrigado pela dica, vou tentar também
« Resposta #13 Online: 04/07/15 - 23:03 »
Eu uso fresa de 6mm em 800mm/min 15000RPM em 1 passe.
Offline ghutoz
« Resposta #14 Online: 05/07/15 - 07:55 »
Fresa 3mm raiada 24000rpm, 3000mm/min, um passe
Fresa 2mm raiada 24000rpm 2000mm/min, um passe
As duas com movimento de rampa.
Isso para acm 3mm 0,21 o mais comum no mercado
Exist diversas espessuras de acm pode ser 3mm 0,15, 3mm 0,3, 4mm 0,3
Ou seja 3mm espessura sendo a camada de aluminio com 0,21mm e por ai vai
« Última modificação: 05/07/15 - 08:09 por ghutoz »
