Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Codigo "G"
Código G de A a Z
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
3
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Código G de A a Z (Lida 38705 vezes)
ecarmo
Visitante
Re: Código G de A a Z
Resposta #15 Online:
12/01/11 - 11:47
G6.2
Este comando amplia as opções de interpolação linear e circular tradicional ao longo de uma interpolação spline representada por pontos de controle. Com a programação de um curva complexa em uma única linha do programa, essa função altera dinamicamente a velocidade de avanço, retardando o eixo para permitir mudanças rápidas de direção; resulta numa usinagem de alta velocidade mais fluida.
É importante que o sistema CAD / CAM criar o percurso NURBS quando o percurso é calculado. Tradicionalmente, o sistema CAD / CAM deve aproximar a topologia da superfície em pequenos segmentos lineares. Tamanho do segmento é baseada em (entre outros factores) a tolerância da superfície do programado. Os segmentos representam uma aproximação da superfície, e os resultantes percurso ponto-a-ponto é criado.
Os sistemas que convertem os dados aproximados de percurso ponto a ponto para saidas NURBS irá produzir erros de duplo empilhamento. O sistema CAD / CAM deve ser capaz de criar o formato NURBS diretamente com dados de superfície, de modo que a aproximação é feita apenas uma vez.
Alguns sistemas CAD / CAM, podem a criar o caminho da ferramenta diretamente no formato spline. O caminho da ferramenta resultante incorpora o movimento real do modelo CAD. Isto é importante porque alguns sistemas CAM geram caminhos lineares NURBS através da aproximação que podem minimizar a tolerância.
Registrado
12/01/11 - 11:47
ecarmo
Visitante
Resposta #16 Online:
12/01/11 - 12:04
G7
O código G7 entra no modo diâmetro para o eixo X do torno. Quando estiver ativado os movimentos do eixo X serão efetuados pela metade a partir do centro do torno.
Por exemplo X1 moveria a ferramenta apenas 0.5 a partir do centro do Torno, dando a medida real de 1 unidade no diâmetro.
Última modificação:
12/01/11 - 12:16
por ecarmo
Registrado
12/01/11 - 12:04
ecarmo
Visitante
Resposta #17 Online:
12/01/11 - 12:14
G8
O código G8 entra no modo raio para o eixo X do torno. Quando estiver ativado os movimentos do eixo X serão considerados como raios.
Assim, X1 resultaria um diâmetro de 2 unidades.
G8 é o padrão no arranque.
Registrado
12/01/11 - 12:14
ecarmo
Visitante
Resposta #18 Online:
12/01/11 - 12:29
G9
A máquina não irá processar para a próxima linha de código até que atinja exatamente a posição especificada.
Última modificação:
12/01/11 - 12:31
por ecarmo
Registrado
12/01/11 - 12:29
ecarmo
Visitante
Resposta #19 Online:
12/01/11 - 12:42
G10 L1
G10 L1 P [número da ferramenta]
G10 L1 carrega a tabela de ferramentas.
G10 L1 P3 - Irá definir a entrada da ferramenta 3 da tabela de ferramentas .
Erros:
Se a compensação da ferramenta estiver ON
Última modificação:
12/01/11 - 12:50
por ecarmo
Registrado
12/01/11 - 12:42
ecarmo
Visitante
Resposta #20 Online:
12/01/11 - 13:13
G10 L2
G10 L2 P [sistema de coordenadas] R [rotação em torno do eixo Z] Eixo
G10 L2 é usado para definir a origem de um sistema de coordenadas.
No código G10 L2 P-R-Eixo, onde o número de P deve estar na faixa de 1 a 9 (correspondente a G54 para G59.3) e, opcionalmente, R para indicar a rotação do eixo XY em torno do eixo Z e todas as outras letras indicativas de eixo são opcionais.
A origem do sistema de coordenadas especificado pelo número de P é definido com os valores indicados (em termos de a máquina não compensar sistema de coordenadas). Apenas as coordenadas para o eixo incluído na linha será definido.
Estar nessa modalidade, a distância incremental (G91) não tem efeito sobre L2 G10.
O sentido de rotação é CCW .
G10 L2 P(1 a 9) não muda a partir do atual sistema de coordenadas para o especificado em P, você tem que usar G54, 59,3 para selecionar um sistema de coordenadas.
Erros:
O número de P diferente de 1 a 9.
É programado um eixo que não está definido na configuração.
Se a origem G92 offset estava em vigor antes de L2 G10 (continuará em vigor depois).
O sistema de coordenadas cuja origem é definida por um comando G10 pode ser ativo ou inativo no momento que o G10 é executado. Se ele está ativo no momento, as novas coordenadas vigoram imediatamente.
Exemplos:
G10 L2 P1 X 3.5 Y 17.2
Define a origem do sistema de coordenadas primeiro (selecionado por G54), a X = 3.5 Y = 17.2. Porque só X e Y forem especificados, o ponto de origem é movido somente em X e Y; as outras coordenadas não são alterados.
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
G54 define a coordenada de volta à origem.
P G Code
1 54
2 55
3 56
4 57
5 58
6 59
7 59.1
8 59.2
9 59.3
Registrado
12/01/11 - 13:13
ecarmo
Visitante
Resposta #21 Online:
12/01/11 - 13:18
G10 L10
G10 L10 P [ferramenta] R [raio] X [offset] Z [offset] Q [orientação]
G10 L10 é como G10 L1, exceto que em vez de definir o deslocamento / entrada do valor dado, é definido um valor calculado que faz com que as coordenadas assumam o valor dado.
Erros:
Registrado
12/01/11 - 13:18
ecarmo
Visitante
Resposta #22 Online:
12/01/11 - 13:21
G10 L20
G10 L20 P [sistema de coordenadas] eixos ...
G10 L20 é semelhante ao G10 L2, exceto que em vez de definir o deslocamento /entrada ao valor dado, é definido como um valor calculado que faz com que as coordenadas assumam o valor dado.
Erros:
O número P diferente de 1 a 9.
Um eixo programado que não está definido na configuração.
Registrado
12/01/11 - 13:21
ecarmo
Visitante
Resposta #23 Online:
12/01/11 - 13:31
G17, G18, G19, G17.1, G18.1, G19.1
Esses códigos definem o plano atual da seguinte forma:
G17 XY (default)
G18 ZX
G19 YZ
G17.1 UV
G18.1 WU
G19.1 VW
Última modificação:
12/01/11 - 13:33
por ecarmo
Registrado
12/01/11 - 13:31
ecarmo
Visitante
Resposta #24 Online:
12/01/11 - 13:39
G20, G21
G20 - O código usa polegadas como unidade da coordenada.
G21 - O código usa milímetros como unidade da coordenada.
Geralmente é uma boa idéia colocar G20 ou G21 no início do código antes que qualquer movimento ocorra, não se deve usar em qualquer outro lugar.
Última modificação:
12/01/11 - 13:40
por ecarmo
Registrado
12/01/11 - 13:39
ecarmo
Visitante
Resposta #25 Online:
12/01/11 - 13:49
G28, G28.1
G28 usa os valores absolutos dos parâmetros para fazer um movimento de avanço rápido a partir da posição atual até a posição especificada por eixo, em seguida fará um movimento de avanço rápido para a posição pré-definida de origem dos eixos.
G28.1 armazena a posição atual em parâmetros absolutos.
Erros:
Se a compensação de raio estiver ON
Registrado
12/01/11 - 13:49
ecarmo
Visitante
Resposta #26 Online:
12/01/11 - 13:57
G30, G30.1
G30 usa os valores absolutos para fazer um movimento de avanço rápido a partir da posição atual para a posição especificada por eixos, em seguida, fará um movimento de avanço rápido para a posição pré-definida nos parâmetros.
G30.1 armazena a posição atual em parâmetros absolutos
O código G30 será usado quando a troca de ferramentas M6 estiver programada [TOOL_CHANGE_AT_G30] = 1
Erros:
Se a compensação de raio estiver ON.
Registrado
12/01/11 - 13:57
ecarmo
Visitante
Resposta #27 Online:
12/01/11 - 14:06
G33
G33 X-Y-Z-K-
Para movimento sincronizado numa direção, onde K dá a distância percorrida em XYZ para cada revolução do eixo.
Por exemplo, se a partir de Z = 0, G33 Z-1 K.0625 produz um movimento de 1 unidade de Z para 16 voltas do eixo.
Nota: K segue a linha de movimentação descrita por X-Y-Z e não é paralela ao eixo Z.
Todas as letras indicativas de eixos são opcionais, exceto que pelo menos uma deve ser usada.
Erros:
se todos os eixo forem omitidos.
O eixo não está girando quando este comando é executado
O movimento linear solicitado ultrapassa os limites de velocidade da máquina devido à velocidade do eixo.
Última modificação:
12/01/11 - 14:06
por ecarmo
Registrado
12/01/11 - 14:06
ecarmo
Visitante
Resposta #28 Online:
12/01/11 - 14:45
G33.1
Usado para roscagem rígida (fuso sincronizado com o movimento de retorno) .
G33.1 X-Y-Z-K, onde K, dá a distância percorrida para cada revolução do eixo árvore.
Um movimento roscagem rígida consiste na seguinte seqüência:
Um movimento coordenado e sincronizado com o fuso na proporção especificada e começando com um pulso de índice.
Ao chegar ao termino, um comando inverte o eixo (por exemplo, de horário para anti-horário).
Continuação do movimento sincronizado para além do final das coordenadas especificadas até que o eixo realmente para e inverte.
Continuação do movimento sincronizado de volta para a origem das coordenadas
Ao chegar na origem das coordenadas, um comando inverte o fuso uma segunda vez (por exemplo, do anti-horário para horário).
Continuação do movimento sincronizado para além das coordenadas originais até que o eixo realmente para e inverte.
Um movimento sincronizado de volta para o original de coordenadas.
Os eixos sincronizados esperam o pulso do índice, para reiniciar o modo de linha múltiplas. Final dos movimentos nas coordenadas originais.
Erros:
Todas as letras indicativas de eixos são omitidos.
O Eixo arvore não está girando quando este comando é executado
O movimento linear solicitado ultrapassa os limites de velocidade da máquina.
Exemplo:
G0 X1.000 Y1.000 Z0.100 - move para a posição inicial
G33.1 Z-0.750 K0.05 - roscagem rígida a 20 TPI
Última modificação:
12/01/11 - 14:46
por ecarmo
Registrado
12/01/11 - 14:45
ecarmo
Visitante
Resposta #29 Online:
13/01/11 - 23:38
G34, G35
Segmentação de passo variável.
Indica uma segmentação cujo passo não é constante, mas varia continuamente
de acordo com uma quantidade determinada.
A segmentação de passo variável é programado através de duas diferentes funções G:
G34 K.. I.. passo de segmentação crescente
G35 K.. I.. passo de segmentação decrescente
Todas as descrições de passo fixo (G33) permanecem válidas também para o rosqueamento de passo variável (G34 e G35).
K = Passo de segmentação inicial (mm ou polegadas) Este parâmetro pode ser programado no mesmo bloco de G34/G35, ou em blocos anteriores.
Atenção: se o parâmetro K é recém-programadas em blocos seguintes, quando G34/G35 está ativo, uma brusca variação de passo é encontrado.
I = incremento expressa em mm/volta ou in/volta. Este parâmetro só pode ser programado na mesma linha de G34/G35. O parâmetro é sempre positivo e assumido como valor absoluto se programado como um número negativo.
No modo G34, exprime o incremento em mm ou polegadas imposta ao passo K a cada volta.
No modo G35, expressa o decréscimo em mm ou polegadas imposta ao passo K a cada volta.
Se o decréscimo contínuo do K traz para um valor negativo, o valor será considerado positivo.
Roscagem com um passo fixo ou variável podem ser executados em seqüência; o arremesso de segmentação variará continuamente, permanecerá constante, ou vai ter uma descontinuidade, dependendo dos parâmetros programados.
Registrado
13/01/11 - 23:38
Imprimir
Páginas:
1
2
3
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Codigo "G"
Código G de A a Z
