Autor Tópico: Código G de A a Z  (Lida 38704 vezes)
ecarmo
Re: Código G de A a Z
« Resposta #30 Online: 14/01/11 - 00:04 »
G38.2 , G38.3 , G38.4 , G38.5
G38.2 (eixos), G38.3 (eixos), G38.4 (eixos) ou G38.5 (eixos), executam uma operação de sonda reta. As letras indicativas dos eixos são opcionais, com exceção de que pelo menos uma delas deve ser usado. A ferramenta no eixo deverá ser uma sonda.
Erros:
O ponto final é o mesmo que o ponto programado.
Se nenhuma letra indicativa de eixo for usada
Se a compensação do raio da fresa esta habilitado ou se a taxa de alimentação for igual a zero.
A sonda já se encontra no destino
Em resposta a este comando, a máquina move até o ponto de controle (que deve ser no final da ponta da sonda) em uma linha reta na taxa de alimentação atual em direção ao ponto programado. No modo inverso do tempo de alimentação, a taxa de alimentação é tal que o movimento inteiro do ponto atual até o ponto programado tomaria o tempo especificado. O movimento para (dentro dos limites de aceleração da máquina) quando o ponto programado é atingido, ou quando a alteração solicitada na entrada da sonda ocorre.
G38.2    Rumo a peça, Contato - Sim
G38.3    Rumo a peça, Contato - Não
G38.4    Longe da peça, nenhum contato - Sim
G38.5    Longe da peça, nenhum contato - Não
Durante a realização da sondagem, será definido as coordenadas X, Y, Z, A, B, C, U, V, W da localização do ponto de controle no momento da sonda de alterar o estado.
O parâmetro é definido como 1 se a sonda obteve sucesso ou 0 se o teste falhou. Se o ressultado da sonda for negativo, G38.2 e G38.4 sinalizará um erro.
Um formulário deverá armazenar as coordenadas de X, Y, Z, A, B, C, U, V, W; de cada teste bem sucedido.
« Última modificação: 17/01/11 - 20:36 por ecarmo »
ecarmo
« Resposta #31 Online: 17/01/11 - 21:40 »
G41, G42
G41 ou G42 D [ferramenta]
G41 - A compensação do raio é feita à esquerda da linha programada, visto pelo lado positivo do eixo perpendicular ao plano.
G42 A compensação de raio de corte é à direita da linha programada visto pelo lado positivo do eixo perpendicular ao plano.
A compensação do raio pode ser realizada se o plano XY ou XZ plano estiver ativo.
Comandos M100 são permitidos quando a compensação estiver ativada.
Para ativar a compensação do raio de corte à esquerdo, programa-se G41 D-.
Para ativar a compensação de raio de corte à direita, programa-se G42 D-.
A letra D é opcional; se não existir, o raio da ferramenta anterior será usado. Se o número D for igual a zero, o valor de raio será igual a zero.
Erros:
Se o número D não for um número inteiro, se for negativo ou se for maior que o número de slots do carrossel.
Se o plano YZ estiver ativo, ou se a compensação do raio for ordenado a ativar quando já estiver ativado.
ecarmo
« Resposta #32 Online: 04/02/11 - 21:24 »
G41.1, G42.1
G41.1 ou G42.1 D [diâmetro] L [orientação]
G41.1 D-L-  Para ativar a compensação do raio de corte à esquerda.
G42.1 D-L-  Para ativar a compensação do raio de corte à direita.
A letra "D" especifica o diâmetro da ferramenta. A letra "L" especifica a orientação de corte, o padrão é 0 se não for especificado.
Erros:
Se o plano YZ está ativo,
Se o número L não estiver na faixa de 0 a 9.
Se a compensação já estiver ligada (on)
ecarmo
« Resposta #33 Online: 04/02/11 - 21:38 »
G43 , G43.1
G43 , G43.1: Ativa a compensação positiva do comprimento da ferramenta
As mudanças provocadas por G43 e G43.1 compensando o comprimento da ferramenta surtem efeito na próxima vez que um eixo é movido .
 G43: Compensa a ferramenta ativa a partir do último comando M6
 G43 HN: Deslocamentos da tabela de ferramentas
Para usar um comprimento de ferramenta offset da tabela de ferramentas, o coamndo "H G43 n", onde o número n é o índice da ferramenta na tabela. O número H poderá ser o mesmo que o número do slot da ferramenta atualmente no fuso. Se o número de H for igual a zero, o mesmo slot será usado.
Erros
Se o número H não for um número inteiro
Se for um número negativo,
Se for maior que o número de slots do carrossel.
 G43.1:  Compensação dinâmica de ferramenta
Para usar um comprimento de ferramenta offset, use G43.1 Xn Yn ... Wn para definir qualquer outro eixo em tempo de execução.
Erros:
Se o movimento é comandado na mesma linha de G43.1
« Última modificação: 04/02/11 - 21:39 por ecarmo ECM »
ecarmo
« Resposta #34 Online: 04/02/11 - 21:40 »
G44
G44 atua de forma semelhante à G43, só difere porque a compensação é negativa.
ecarmo
« Resposta #35 Online: 04/02/11 - 21:51 »
G45
G45  - Aumenta na posição final de compensação da ferramenta um valor à mais apena num eixo.
 G45 X D - Aumenta a posição X, além de valor do valor da compensação D
« Última modificação: 04/02/11 - 21:51 por ecarmo ECM »
ecarmo
« Resposta #36 Online: 04/02/11 - 21:55 »
G46
G46  Diminui na posição final de compensação da ferramenta um valor, apenas num eixo.
G46 X D - Diminui a posição X, do valor da compensação D
ecarmo
« Resposta #37 Online: 04/02/11 - 21:57 »
G47
G47 X D - Aumenta a posição X em dobro, além de valor do valor da compensação D.
ecarmo
« Resposta #38 Online: 04/02/11 - 21:58 »
G48
G48 X D - Diminui a posição X em dobro, do valor da compensação D
ecarmo
« Resposta #39 Online: 04/02/11 - 22:00 »
G49
G49 - Cancela a compensação do comprimento da ferramenta.
