Autor Tópico: galpão para minha oficina  (Lida 16348 vezes)
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
Re:galpão para minha oficina
« Resposta #30 Online: 11/12/15 - 20:43 »
obrigado creocad, que bom que esta acompanhando o projeto, o galpão pra colocar minhas traias kkkk
a mulher já não se incomoda mais esta mais em ordem devo melhorar bastante mais vou de vagar e sempre.
já foi soldado uma boa parte da maquina segunda termino a parte do meio com os reforços depois fixo as guias já estou muito feliz de ver a criatura criando forma, esquadro prumo diagonal a medida e feita cinquenta vezes kkkk pra não erra e no caso da solda puxar sempre verificamos.
Offline luciano g
  • BANIDO
  • não sei se continuo
« Resposta #31 Online: 11/12/15 - 20:54 »
mangueira de nivel é melhor
luciano
Offline gladiador
« Resposta #32 Online: 11/12/15 - 21:04 »
luciano
obrigado luciano ótima dica estava pensando nela hoje.
comprei um relógio comparador pra ajudar esta manha vai ter que fica zeradinha.
Offline gladiador
« Resposta #33 Online: 13/12/15 - 22:54 »
hoje foi o dia de metrologia kkkkkk
passei o relógio comparador em todo o metalon onde vai apoiado as guias, cremalheira e esta zerado sem oscilação quando apoiei a guia já notei que olhando entre o metalon e a guia não tinha luz, o sorriso foi grande, só tenho que agradecer a empresa que me vendeu, falei pra eles a finalidade dos tubos, me falaram que escolheriam as mais retas.
Offline felipegaldino
« Resposta #34 Online: 13/12/15 - 23:54 »
Ta ficando bom vizinho, vai fik show de bola  :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: sucesso
Offline Marciogaspar
  • Total Likes: +6/-2
    • capital luminosos
« Resposta #35 Online: 13/12/15 - 23:59 »
oi violar esta ficando cada dia melhor esta sua magrela eim,que maravilha...
gostaria de aprender um pouco mais sobre este procedimento;
_Vc parafusou a guia no x 'provisório' ou apenas apoiou o tubo sobre ela? este sistema serve tambem para digamos conferir o paralelismo vertical do Y rsrsrs ou seja este sistema nos permite saber em centézimo de milimetros se a altura do eixo Y lado esquerdo e direito estao iguais? ou esta medida é desnecessária por ser uma questão de nivelamento? (salvo se a diferença for muito grande é claro). creio ser nescessária mesmo estando em desnivel pois o eixo sera preso em ambos os lados, e se um lado estiver mais alto do que o outro dara diferença na hora de usinar algo mais preciso,ou não? é para evitar isso que se usa aparar a tabua de sacrificio? acho que sim né? estou confuso...
esta duvida me fez fazer um sistema ajustavél no eixo x através de acoplamento por parafusos e furos ombilongo de um lado vertical e do outro horizontal em cada cabeça( um sistema eficiente diga se de passagem) questiono apenas sua viabilidadekkkkkkkk valeu professor assim que o softwer chegar te envio uma copia caso queira.  :puxa:
Mas a vós, que isto ouvis, digo: Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam; Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam.
Offline gladiador
« Resposta #36 Online: 14/12/15 - 00:06 »
valeu Felipe obrigado
Offline gladiador
« Resposta #37 Online: 14/12/15 - 00:34 »
Marciogaspar como vc falou e importante o nivelamento dos dois lados, principalmente no meu caso que é tudo soldado, não sua vc colocou os bilongo para ajustar no futuro e um sistema muito interessante.
na imagem esta a viga apoida no Y não esta parafusado coloquei imã pra segurar o tubo junto com o patins mais pratico, assim posso medir também a mesa pra ver se bate os quatros cantos, quando eu colocar a mesa de sacrifício o desnivelamento serra minimo e for necessário  dar um passe na mesa de sacrifício.
em todo lugar que tenha 45 graus e foi soldado eu usei um Esquadro Magnético de 30Kg, é muito bom segura bastante.
    • capital luminosos
« Resposta #38 Online: 14/12/15 - 00:36 »
Aos amigos MarcioGaspar e Violar;
seguinte; vendo este tópico fiquei feliz em ver que o Violar está aprontando seu cantinho (o que ainda não consegui com a dona aqui; todo lugar que imagino ela tem um plano de um canteiro, de um isto um aquilo,rsrsrsrsrssr); mas hora desta vou conseguir; quando ela sair em viagem eu faço e quando chegar já estará pronto e será apenas umas semanas de cara trancada..rsrsrsrsrsrsr.
Mas o que me motivou a escrever aqui foi a tal base para as guias.
Não creio ser necessário mandar retificar a chapa ou o perfil.....porque? porque o sistema das guias deve ter um modo de se regular para alinhar a nivelar; assim até mesmo um metalon novo, bem alinhado dará; melhor é usar sobre o metalon um perfil de aluminio, de parede grossa ( algo de no minimo 3 milímetros de espessura) que já vem bastante plano.
Na minha teimosinha usei perfil portão eletronico; apesar de que meu sistema de deslocamento é meio diferente ( adaptei corrediças de 800mm emendadas, presas e fixadas embutidas dentro do perfil) ficou bem bom; quando nivelei e alinhei o perfil de aluminio com nivel a laser ficou OK.
No caso de voces aí é só fixar sobre o perfil.
mas está ficando bacana o projeto do Violar.
O creocad cê tem certeza que sera só 5 dias mesmo? olha lá eim caso nescessario pode passar uma temporada aqui comigo a casa é pequena mais sempre cabe um amigo minha patroa vai entender kkkkkkkkkkkkkkkkkkk trais o travesseiro e uma fronha kkkkkkkkkkkkkk se conseguir pegar rsrsrsrsrsrsrsrsrs  :tchau:
    • capital luminosos
« Resposta #39 Online: 14/12/15 - 00:41 »
vc é mestre sei disso acontece que sou pentelho mesmo kkkkkkk este esquadro é um grande ajudante uso dele na minha oficina de comunicação visual aqui...como diz o armando filho grande sacada rsrsrsr  :tchau:
Offline gladiador
« Resposta #40 Online: 19/02/17 - 18:30 »
 :tchau:
Offline gladiador
« Resposta #41 Online: 19/02/17 - 18:39 »
« Última modificação: 19/02/17 - 18:42 por violar »
Offline gladiador
« Resposta #42 Online: 19/02/17 - 18:59 »
« Resposta #43 Online: 19/02/17 - 19:35 »
Parabéns...ficou bonita e porreta sua área.....
E a máquina está bacana também
 :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader:
Sucesso e muiiito serviço ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline gladiador
« Resposta #44 Online: 19/02/17 - 20:19 »
obrigado creocad
