Autor Tópico: Caixa livro  (Lida 10705 vezes)
Offline João Ribeiro
  • Total Likes: +14/-12
Caixa livro
« Online: 08/07/15 - 20:58 »
Segue arquivo de uma caixa em formato de livro, mdf 3mm  ?_9
Caixa livro
Re:Caixa livro
« Resposta #1 Online: 09/07/15 - 00:55 »
Fica bem legal....
Obrigado.... :lingua:
Re:Caixa livro
Offline motaresende
  • Total Likes: +51/-1
Re:Caixa livro
« Resposta #2 Online: 09/07/15 - 08:10 »
Fiz um pedido de livro para uma cliente, semana passada do que usando dobradiça, mas esse ficou bem legal, obrigado por compatilhar
Re:Caixa livro
Re:Caixa livro
« Resposta #3 Online: 09/07/15 - 08:21 »
grande João,  esta cx é bem  bonita, mas ja li  relatos que  num  futuro  é  problematica
porque  com  o  abrir e fechar  ela quebra por causa dos cortes
como  ja falei,  li  relatos e não  fiz testes ainda
por isso  ainda não  fiz
para eu  fazer,  prefiro  antes fazer  testes para ver a resistencia  picuinha dos clientes
abraço  e boa sorte
Re:Caixa livro
Offline Juliana mello
  • Total Likes: +62/-3
Re:Caixa livro
« Resposta #4 Online: 09/07/15 - 09:39 »
gostei mais da gravação.....
ainda nao consigo fazer ficar bem clarinho e impo assim;..... :aggressive: :aggressive: :aggressive:
Re:Caixa livro
Re:Caixa livro
« Resposta #5 Online: 09/07/15 - 09:48 »
NOBRE JULIANA
Realmente para ficar uma gravação  legal,  só  treinando  no  programa  de edição
aquele que  postei  é muito  bom, mas lhe digo  que  ja fiz umas dezenas de gravações para ver como  fica para depois sim  termos condições de fazer  para os clientes e mesmo  assim  ainda estamos fazendo  testes
cada  foto  tem  sua maneira de  editar, pois não  é uma regra
depende  muito  do  fundo  , isto é  da cena em  volta dos personagem
mas com  certeza  devagarinho  vc consegue
por isso  não  é uma peça barata
Re:Caixa livro
Offline ueslei_moura
  • Total Likes: +158/-0
Re:Caixa livro
« Resposta #6 Online: 09/07/15 - 11:27 »
bela peça. Vou fazê-la em acrílico para testar, mas acho que fica resistente nesse material. Obrigado
Re:Caixa livro
Offline PDI
Re:Caixa livro
« Resposta #7 Online: 09/07/15 - 17:58 »
Bela peça e já deu-me uma ideia de fazer um álbum de fotografias com uma capa nesse formato.
Re:Caixa livro
Re:Caixa livro
« Resposta #8 Online: 09/07/15 - 18:24 »
Olá Juliana, dependendo a foto tem que fazer algumas vezes até ficar bom mesmo,
eu jogo a foto direto no LaserCAD V6.90 que é o programa da minha laser.
Re:Caixa livro
Re:Caixa livro
« Resposta #9 Online: 09/07/15 - 18:28 »
abraço  e boa sorte
Olá José Ricardo, por enquanto  cliente não falou nada da caixa,
mas realmente essa dobra fica mais fraca, então colei uma fita por dentro
pra ficar mais resistente. Valeu pela dica! :ok:
Re:Caixa livro
Offline Caenfa
  • Total Likes: +150/-2
Re:Caixa livro
« Resposta #10 Online: 09/07/15 - 22:54 »
NOBRE JULIANA
aquele que  postei  é muito  bom, ........
José Ricardo, por favor,  poderia me dizer qual o programa que edição que vc citou? No programa da minha Laser (Laser Cut), não estou conseguindo imprimir  nada com imagem.
Re:Caixa livro
Re:Caixa livro
« Resposta #11 Online: 09/07/15 - 23:18 »
NOBRE JULIANA
nobre ivam
o  programa é free e é muito  bom  para isso
segue o  link
veja a cx que fiz
abraço ?_13
« Última modificação: 09/07/15 - 23:20 por JOSE RICARDO »
Re:Caixa livro
Offline Caenfa
Re:Caixa livro
« Resposta #12 Online: 10/07/15 - 17:58 »
nobre ivam
segue o  link
veja a cx que fiz
abraço ?_13
Caro Amigo, fico imensamente grato pela ajuda. Baixei o programa, instalei e agora quebrando a cabeça para saber como levo a imagem para o programa da maquina, sendo que ele só aceita extensão BMP e JPG. É duro ter conhecimento ainda limitado sobre essa área. Mas estou tentando. Espero conseguir e dar um retorno satisfatória a sua ajuda e boa vontade.
Por enquanto fica o meu muito obrigado,
Abçs
Re:Caixa livro
Offline Caenfa
Re:Caixa livro
« Resposta #13 Online: 10/07/15 - 18:01 »
E Parabéns pela sua caixa, ficou ótima e a imagem perfeita.
Re:Caixa livro
Re:Caixa livro
« Resposta #14 Online: 11/07/15 - 19:53 »
então  amigo
este tipo  de trabalho  é feito  em  imagens em  jpeg mesmo  e tratadas no  programa , depois é convertido  e  BMP para a laser, mas na conversão  seleciona  em  tons de cinza e não  em  preto e branco ( pelo  menos é assim  na minha laser )
a edição  esta sendo  feita pela aminha filha, pois é ela quem  esta aprendendo,  sabes como é né  cabeça  mais jovem,  assimila melhor  rsrsrsrs
se for  foto  em  cores, vc tem  que colocar  em  preto  e branco para tratar as tonalidades de cinza
o tratamento  na realidade  é para tornar  a imagem o mais nitida possivel  em  função  dos tons de cinza
por exemplo
se vc tiver algum tom  mais escuro  junto  ao  cabelo  que ja é escuro  tambem ,  quando  colocar  na maquina,  eles vão  se misturar e vc não  vai  saber onde termina o  cabelo
na realidade,  a foto  tem  que ter uma boa qualidade  , o  que ajuda bastante
espero  ter ajudado, lembrando  que tambem  estamos aprendendo e por isso  ainda  não  estamos pegando  encomenta por ser um  processo  que exige um  pouco  mais de experiencia, o  que resulta em  gastos de tempo  e laser, mas faz parte
abraço  e  no  que eu puder  ajuydar  é só  falar
Re:Caixa livro
